ekonomisk värme i garage
Smälter inte snön ovan kulverten, så har du bättre isolering än fjärrvärmen....
skalman65
Inlägg av skalman65 »
rod02 skrev:Smälter inte snön ovan kulverten, så har du bättre isolering än fjärrvärmen....
Nej det har jag inte märkt något av.
mätte upp vattnet ut till garaget under vintern till ca 20 grader fick tillbaka ca 13
Bra eller dåligt :roll:
Ska försöka att få upp några bilder under kvällen,
Lättare att se själv än att jag ska försöka förklara.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
skalman65
Här är bilder på kulverten , det lilla man ser av den.
Pannsida samt gatragesida
De laddar lite långsamt bilderna.
http://home.swipnet.se/skalman65/Kulvert/
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Har du mätt tempen före och efter kulverten?
skalman65
ja, men är osäker på vad jag hade för värde där.
Borde ha givetvis ha noterat det, :oops:
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej skalman 65
Angående förluster i kulverten behöver du veta mängd liter som cirkulerar i denna krets !
Vet du liter antalet och utgående vattentemperatur och den temperatur
som kommer fram till garaget.
denna formel ger svar på förlusterna i kcal då 1 liter 1C = 1 kcal
860 kcal = 1kW
Tillverkar rökgasutrustning
skalman65
Olle45 skrev:Vet du liter antalet
Hur tar man reda på hur många liter som cirkulerar i kretsen.
kan man använda samma tips på hela garage kretsen
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej skalman 65
Det går att använda en vanlig vattenmätare, för att inte ge den det varmaste vattnet så montera denna direkt på returen den visar antal liter.
Nu vet jag inte om alla vattenmätare klarar av varmt vatten!
OBS montera denna i pilens riktning = samma håll som vatten strömmningen i systemet.
Du kan avända samma formel att mäta hela kretsen eller delar av den
temperatur och flöde ger värme talet.
skalman65
Hej olle45!
Nu är jag inte riktigt med, men tanken låter mycket intressant.
Om jag sätter in en vatten mätare eller flödesmätare för vatten
Så slutar den inte att räkna, vattnet fortsätter väl att gå runt.
Från acctank runt i kretsen tillbaka till acc tank för att sedan ta nästa varv.
Måste jag inte räkna ut vatten volymen genom att räkna ut antal meter
Kulvert eller golvslinga jag har?
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej Skalman 65
Summa du får igenom vatten mätare eller flödesmätare med liter räknare,
läs av hur många minut liter som passerar igenom mätaren.
På en timme med konstant temperaturfall ger en utagen eller tappad
effekt / timme. eller en bestämd tids längd som går att dividera i 60 min
det ger minut effekten.
Du behöver inte känna till slangens volym eftersom du mäter flödet igenom
kulverten och på så sätt kan räkna ut tillförd effekt.
Hoppas jag inte krånglat tilldet onödigt!
skalman65
Inga problem ,
Nu ska jag bara leta rätt på en vettig mätare.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
skalman65
Efter att googlat mig runt , samt kikat vad som skrivits tidigare på forumet så hittade jag denna
vad tror ni är den lämplig.
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/ ... ucts_id=47
Eller skulle ni rekommendera någon annan variant?
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Den kommer att fungera. Sedan om den är värd priset kan väl diskuteras.
Har själv en liknande mätare på mitt solfångarsystem, dock inköpt begagnad -05 (strax under 1/3 av priset). Men den gick sönder förra året och jag har inte "hunnit" se efter vad som är trasigt (kanske går att laga......).
skalman65
Jag vill tacka alla som deltagit.
samt alla tips råd , efter en ganska lång tråd så har jag nu funnit det bäst att mäta mig fram var största värme förlusten ligger.
Innan jag ger mig på att ändra i befintlig system, samt kanske lägger ner onödigt arbete.
Har börjat att jaga efter en vatten eller flödes mätare.
Så jag kan mäta upp detta under nästa vinter.
Återkommer till hösten om detta. :thumleft:
KMP Pellex 21
Bulkförråd
bamyl
Inlägg av bamyl »
Som sagt, man brukar få ganska många KWh för det priset man lägger ner på att jaga värmeförluster.
Som en granne till mig som bytte fönster och räknade ut att det skulle ta 75 år att spara in det ;)
Men som sagt...ibland får man vara beredd att betala lite extra för komfort också. Och då kanske man måste sätta den omedelbara lönsamheten åt sidan.
Lycka till! ;)
Bamyl
  • Södermanlands Län, 250 m2
  • Ecotec Econom, Laddomat 21
  • Effecta 750BBS, Enrörssystem
