Min pelletsinstallation - Baxi Eurofire
- Lärjunge!
Hej igen!
Min startdos borde nu vara på 2,7 dl som skrivet, och då har jag 37 sek matning, och dos 2 har jag faktiskt ställt på 1 sek, och den sekunden används alltid då brännaren inte hinner starta innan loppet om "vänta-tiden" på 40 sekunder, när den väl får fotocell-värde.
Hmm, är inte säker på vad du menar med rökgasspjäll? Menar du baffelplåten, så här ser den ut: http://www.dinvvsbutik.se/baffel-parca- ... 49335.html
Den är vänd mot ved-läget, dvs. det klippta hörnet är mot luckan, ut från pannan.
Tog en bild på skruven som sitter under dragluckan, vet ej varför den sitter där men den är guldig, och helt rund.
Här är bilden, tagen med min mobil i mörkret, ta hänsyn till detta, haha, jag brukar vara duktig på att fotografera =D
- Lärjunge!
Hej igen!
Brännaren kör på utan fel =D
Har dock inte fått dragluckan ännu, men den kommer väl =/
Tänkte passa på att fråga, jag har ju som sagt min startdos på 2,7 dl, och sedan har jag satt startdos nummer 2 till 1 sek matning, och brännaren använder alltid denna sekunden, dvs. den hinner inte komma över fotocell-värdet på 10% i 10 sekunder, och då får den som sagt den 2:a startdosen enligt baxi's programmering.
Inte för att det gör någon skillnad i den totala startdosen, men den borde ju hinna starta på angiven mängd, 2,7 dl och hinna upp i riktigt fotocell-värde på över 10%?
Eftersom brännaren är "seg" på att "starta", vad bör jag åtgärda? Vill helst inte ändra startdosen eller fläktvärdet, så då spelar andra faktorer in? Dragluckan kommer väl inte till "användning" förrän brännaren är i full drift, så den påverkar väl inte uppstarten?
Vednisse: Har du någon aning om vad skruven är för något, samt hur hade du baffelplåten i din brännare?
Tack alla som svarat i denna tråden, uppskattas mer än ni tror!
PS, skaffade brandklassat glas idag som jag ska använda som "gnist" -skydd för dörren i pannrummet, 1,5 cm tjockt härdat trådglas, gick på hela 5 000:- =D
Min startar på 4-5 minuter med en startdos strax under 3dl
Hur högt ligger fotocellvärdet när den
går för fullt? 100%?
/johan
/johan
- Lärjunge!
Värdet ligger alltid på 100% när den väl kommit igång i min/max-läge =D
Kan inte avgöra vad skruven är på bilden, möjligen en plombering efter rökgasanalys..kan ha suttit en rökgastermometer.där
Skruva bort din "dragdax", titta så att där är fritt blås ner i pannan. Inga spjäll (plåtar) som täcker delar av stosen ner i pannan, då bör du även se om den där skruven bara tätar ett hål i röret. Kolla även så att där fritt i röret mot skorstenen och att där inte finns några spjäll på vägen upp.
Hur baffeln i pannan ska vara vänd kan jag inte säga det får ju avgöras med rökgastempraturen, mottryck i panna/drag mm.
Att den inte kommer upp i gränsvärdet låter skumt, men jag kan inte avgöra. Den verkar ju hel om den ligger på 100% när går i drift, men rengör den och kolla att den sitter rakt i hålet.
Fotocellen kan ha svårt att se lågan i vissa installationer (går att lösa), kablarna till tändelementet kan ligga i vägen, start dosen kan "bygga" så mycket att fotocellen inte ser att det brinner längst fram, startdosen kan delvis rammla rakt igenom brännaren mm. Svårt att säga på distans, man kan även sänka gränsvärdet lite (inget jag rekomenderar i nuläget kan få andra negativa effekter om man inte vet vad man gör).
Höj startdosen lite istället för att mata på lite till en andra gång...mycket säkrare. Har du kört någon test vilken effekt du kör på? Tycker Maxmatning 1.4 låter mycket när du får ut 2,7dl på 40sek, har inget med startproblemen att göra dock du bör ligga på 10-11kW i den pannan.
/Vednisse
/Vednisse
- Lärjunge!
Hej igen!
Kom hem nyligen och fick se att "Larm säkerhetsfel" lösts ut =/
När jag tog bort brännaren så såg jag även att kasettkåpan var inskjuten en bit från brännaren, cirka 5 cm, så det blev nog varmare i röret så att bakbrandskyddet löste ut =/ Tror inte det varit några pannexplosionerm ed dessa små startdoser, så hur kan kåpan ha åkt in? Kanske ska slå ned spänn-fästena lite så att den nyper tag bättre?
Sänkte även max-matning till 1,2 samt min-matning till 0,5, verkar fungera bra..
Startdosen höjde jag till 40 sek och 1 sek i andra dosen, tror att den fick lite för lite bränsle innan, men det återstår att se =)
Ang, fotocellen så är den rengjord och ingenting skymmer den =/
Inga plåtar förutom baffelplåten i pannan syns, den får vara vänd mot "ved-inställning" tillsvidare, dvs. med det klippta hörnet utåt mot luckan
Hoppas inte att det blir några mer säkerhetsfel, mycket konstigt tycker jag att kåpan åkt in i brännaren en bit =(
Enda sättet kåpan kan flytta sig är en gengasexplosion.
/Vednisse
/Vednisse
- Lärjunge!
Hej igen!
Hmm, har varken hört eller känt någon röklukt, får ta och kolla lite närmare på fortsatta uppstarter =/
Hur kan det bli gengasexplosioner om startdosen är så pass låg (cirka 2,8 dl tror jag)?
Dåligt/för lite drag? För mycket drag?
Vad finns det för inställningar för en Parca Norah egentligen, jag vet att det finns en baffelplåt ovanför ved-delen och den är vänd för ved-eldning.
Tror du att det finns spjäll nedanför rökröret? Hur kan man ställa in dessa?
- Lärjunge!
Hej igen!
Kollade nyss in uppstarten, och den var dålig, tog rejält lång tid innan den ens fick låga, och sedan höll sig fotocellen på ynka 5-6% hela tiden =/
När den väl brinner så verkar allting fungera riktigt bra =/
Känns som om fläktvärdet är för lågt vid uppstart, eftersom så fort fläkten går över till max så flyger fotocellens värde iväg upp till 100%.
Har nu ställt om fläkten till 160 för att se om det bättrar på saken.. vad kan det betyda i sådana fall, att det är för dåligt drag så att fläkten får kämpa för drag?
Riktigt irriterande att den är så seg i starterna =/ Kan det ev, bero på tändelementet, att det är slitet?
Jag föreslår att stänger brännaren och ringer någon som vet vad de sysslar med innan du blåser ut pannrumet eller någon kommer till skada.
/Vednisse
/Vednisse
- Lärjunge!
Hej igen!
Jag vet nog vad jag sysslar med (lite), försöker få uppstarten att fungera utan problem, men det verkar inte gå så bra..
Vad mer kan någon annan göra? Dom ställer startdosen till 3 dl och fläkten på ett visst värde, sen då? Sist jag tog hit någon så hamnade startdosen på 5 dl och det pouffade i källaren varje dag!!!
Det är inte driften det är fel på, utan uppstarterna som sagt, och det går väl inte att ställa in med rökgasinstrument?
Någon här på forumet borde kunna hjälpa till i sådana fall, här nedan sammanfattar jag ALLTING som det är nu:
Baxi Eurofire brännare i en Parca Norah 3000 i oljedelen, ej inställbar draglucka ännu (är beställd), baffelplåten sitter kvar vid ved-delens överkant, min-fläkt: 160, startdos cirka 2,9 dl, max-fläkt: 176, max-matning 1,1 ger 11kw vilket är bra för pannan.
Kanske ska sänka max-fläkt till 173 eller liknande, lågor kanske slår i pannan och studsar tillbaka?
Det som skall göra är: installera ny draglucka, rökgastermometer i rökröret, byta tillbaka pelletssort till Agrol, samt återinstallera skorstenshuv (flög av under en storm), byta fotocell (har ändå en i reserv).
Brännaren fungerar men jag tycker inte riktigt om de sega uppstarterna, får hoppas att nya pelletsen tänder snabbare, blandar väl sig om ett par dagar..
Varför sänka maxfläkt när det är uppstarterna som är problem?
Jag skulle nog råda dig att (låta) mäta upp draget vid brännaren, min erfarenhet säger att för högt drag kan ge lite segare starter
Annat att kolla är nog tändemementet, att det är helt och sitter rätt placerat.
Jag har också märkt att pelletsen kan ha en tendens att studsa lite väl långt fram på rostret, jag byggde en rätt enkel broms som hjälper till att hålla dem kvar lite. Om startdosen hamnar för "utspritt" kan det kanske ta längre tid att tända. Du kan ju testa att inför nästa start lägga in startdosen för hand och då rätt långt bak på rostret lch sedan hänga av matarslangen i en hink så denautomatiska startdosen hamnar där och se om uppstarten går snabbare och är stabilare
/johan
/johan
Har du koll på varför det tar lång tid vid uppstart ? för det första så ska det ju brinna men sen ska ju dessutom fotocellen se detta och den är ju av lite tvivelaktig kvalitet (tycker jag i alla fall), för det första så sitter den så att om man gör rent den exempelvis så är det lätt att den flyttar sig ur läge lite vilket kan räcka för att det ska bråka (det är bara en smal springa som fotocellen "ser" ut genom), sen beror det som sagt på startdosen också, en för stor dos kan "skymma" sikten för fotocellen så att den inte ser att det brinner.
Dom Eurofire jag sett behöver ca 5-7 minuter innan dom är igång så att det brinner ordentligt.
Nu på sommaren så har du väl i stort sett inte något vettigt drag alls i skorstenen så det kan vara lite tjurigt att få igång den om det är så, i sådana fall så borde ju mera fläkt hjälpa.
- Lärjunge!
Hej hej!
Tack för alla svaren!
Har ökat fläkten till 161, startdosen ligger exakt på 3 dl = 41 sek
Har kollat tändelementet och det är helt, ska kolla en gång till så att det sitter längst fram..
Har inte fått dragluckan ännu men den borde alltså minska draget vid uppstart samt hålla draget konstant vid körning?
Ska nog montera upp skorstenshuven idag, den är jäkligt stor och tung men den satt på skorstenen från början så den ska tillbaks =)
Ska kolla startdosen så att den inte hamnar över hela bränarkasetten, just nu går matarslangen ganska vridet och är kanske 60-70 cm lång, kanske borde klippa av den en bit så att pelletsen faller korrekt? Vad kan göra så att det blir så utspritt, kan det bero på dålig "lutning" på själva slangen, eller bromsas detta via fallschaktet tillräckligt?
Ska byta fotocellen senare och se till så att den är korrekt riktad
Det "känns" som att brännaren får enklare att starta med högre min-fläkt..
Ang, max-matningen så har jag bara sänkt fläkten eftersom jag minskat tillförd effekt till 11KW, nu står den på 171 vilket verkar fungera bra.
- Lärjunge!
Liten uppdatering på allting:
Har kollat skorstenshuven och den går inte att montera, hela plåten vid skorstenen måste bytas då den är så pass dålig =/
Köpte en rökgastermometer idag (Chlas Ohlsson, 99:-) och "installerade" denna, har ännu inte läst av temperaturen
Den verkar gå upp i fotocellvärde ganska mycket snabbare nu, dvs. när den väl kommer upp i värde "1" så så går det ganska fort att stega sig upp till 20-30-40... osv, innan låg den mest och segade på 1 till 2 till 3 och sen gick det bara slött hela tiden?
Detta kanske beror på temperaturväxlingen utomhus (kallare nu) eller det ökade fläktvärdet, hur som helst så måste det ha varit pga. för lite drag(?), nu ser jag att dragluckan vippar och är utfälld betydligt mer.
För övrigt så har jag avbeställt min beställda draglucka (verkar aldrig få den), och inriktar mig nu på en lite dyrare variant.., min skorsten är uppskattat 7-8 meter och inget insatsrör finns, så det blir nog en KW Z150, som klarar 10-35 pa samt 100KW
Ska läsa av värdena på rökgasen imorgon och se om dom ligger på cirka 150 grader?
