När strömmen går
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Just det, och därför nämnar jag den där manicken - spänningsstabilisator för känslig elektronik som man kan/bör sätta emellan :wink:
Micke C
Inlägg av Micke C »
Becker skrev:
Micke C skrev: ...Varvtalet är väl konstant på en generator så det spelar inte in...
Ja på riktigt stora elverk är varvtalet konstant. Då har man en STOR diesel som snurrar med 1500 varv per minut. Men detta gäller inte mindre elverk. Där varierar varvtalet med lasten...
Aha, bensindriven växelriktare. Jo det borde man ju förstått. Med sådana priser och fyrkantsvåg :oops:
Värmer med:
Becker
Inlägg av Becker »
Honda gör ett litet elverk som lämnar ren sinusvåg, och är litet och tyst(!). Sök på eu 10 eller eu 20 på blocket. Priset på dessa är i en klass för sig :shock:
Kollade på cheapy. Bensin BT-PG 850 Einhell 2-takt. Låter ju som ett bra märke. Mitt är nog kinakopia. Är inte ovan samma med ny klisterlapp?
Highlander
Inlägg av Highlander »
Har kikat lite på nedanstående modeller:
- Kipor IG2000
- Zipper ZI-STE 2000
Honda är ju Honda men dessa kostar ju nästan bara 1/3 av priset för just Hondas motsvarande modell.
//Highlander
Nibe City 2003 - 6m 110mm insatsrör - Tigex 25 draglucka
Ariterm PX22
Bulkförråd 6m3 matar direkt till brännaren med org skruv
ThermOmatic CBJ Shuntautomatik (x2)
Thermia Aura L/L värmepump
foxmulder90
Inlägg av foxmulder90 »
Har själv aldrig haft problem med att strömmen gått, men bor i och för sig i "stan" :D
Är det "ofta" och "ofta" det sker strömavbrott utanför städerna? Hur uppfattar ni det som?
Highlander
Jag har (hittills iaf) inte haft något egentligt behov av ett elverk just som reservkraft till huset, utan det är i 1:a hand till annan tveksam verksamhet. Men naturligtvis så vore det ju inte fel att ha den möjligheten till backup.
//Highlander
Ariterm PX22
skalman65
Inlägg av skalman65 »
FOXMULDER skrev:Är det "ofta" och "ofta" det sker strömavbrott utanför städerna? Hur uppfattar ni det som?
Har ca 3-4 strömavbrott per vinter.
De flesta relativt korta på en 1-2 timmar.
Men det har förekommit lite längre, och det är inte så jätte kul om termometern ute visa -20 eller mera.
Det är väl det som har fått mig att börja fundera på det här med reserevkraft.
Shunt styrning , som ligger på 12v borde gå att klara med ett bilbatteri
Men laddomaten samt bägge cirkulations pumparna är på 220v, som då främst kräver ett nöd aggregat,
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
M.Lindskog
Inlägg av M.Lindskog »
Vi har haft 3 avbrott på de 2 månader vi bott här. Inget >6 h men det är väl gränsen för oss vid -20... Vår andrakåk håller vi kring 11-12 så därför skulle det kännas bra att kunna hålla igång brännare & pumpar.
Re: fyrkant / sinusvåg: En elektronikkunnig vän sa till mig att en ev trafo borde ta bort ev problem med överspänning. Det enda som kan vara känsligt är väl styrboxen & den har väl egen trafo. Alltså inte så känsligt vilken typ av elverk. Eller...?
bergatorparen
Nej, de flesta pelletsbrännare och elektronikförsedda pannor har ju transformatorer eftersom man helst vill köra så mycket av elektroniken som möjligt på 24 V då detta gör att den håller längre. Att mycket av dagens elektronik dessutom har inbyggd överspänningsskydd, beror på att vi globalt sett, och i stora konsumtionsländer som t.ex USA har ett åldrande elnät med både strömspikar och ojämn spänning.
Jag har som tidigare sagt kört mina grejor på Einhellen, och upplevde inga andra problem än att klockan i micron trodde att den var maratonlöpare - men det har med att göra att en liten 6,5 HK motor inte klarar av att hålla samma jämna varvtal som man ser i större generatorer.Bild
Tocken
Inlägg av Tocken »
Men va tusan - de här är ju ett pelletsforum. Think inside the box!
Finns det ingen som har intresse och gott om fritid till att snickra ihop en gengasmotor som kan driva en växelgenerator?
Fick idén förut när jag lästeden här sidan... Skulle det inte vara möjligt att konstruera t.ex. en stationär B20-motor med pelletseldat gengasaggregat??
Snacka om miljövänligt och välkomna gengaspuffar... :wink:
CTC 265B '78 med RoslagsBrännaren Villa Alt2 '06, Tigex 25, 112+112 m².
Keddyinsats i gillestugans öppna spis som stöd och mys.
Äldsta dotterns hus: CTC 1200 Family med Baxi HSPB20 (som jag kikar till ibland).
Becker
Inlägg av Becker »
bergatorparen skrev:Nej, de flesta pelletsbrännare och elektronikförsedda pannor har ju transformatorer eftersom man helst vill köra så mycket av elektroniken som möjligt på 24 V då detta gör att den håller längre. Att mycket av dagens elektronik dessutom har inbyggd överspänningsskydd, beror på att vi globalt sett, och i stora konsumtionsländer som t.ex USA har ett åldrande elnät med både strömspikar och ojämn spänning.
Transformatorer kan bli mycket varma om dom matas med fyrkantvåg.
Att din klocka skenade har inget med varvtalet på motorn att göra, snarare på frekvensen eller kvalitén på den strömmen som elverket levererar...
Varför skulle 24 volt vara en speciellt bra spänning för elektronik?? :?
M.Lindskog
Tocken skrev:Finns det ingen som har intresse och gott om fritid till att snickra ihop en gengasmotor som kan driva en växelgenerator?
:D Eller kanske en ångmaskin som kraftkälla? En pelletskorg under ett gammalt exp.kärl borde bli en hyfsad start...
bergatorparen
En engelsman tog en stirlingmotor, parade ihop den med en vedugn och fick den att driva en generator. Finns på YouTube :wink:
bergatorparen
Becker skrev: Transformatorer kan bli mycket varma om dom matas med fyrkantvåg.
Varvtalet påverkar ju frekvensen. Jag vet bara att 24 volt används rätt mycket för att driva styrelektronik, och erfarenhetsmässigt så håller det man driver med lågspänning längre än om man låter högspänning drämma igenom. Just frekvensen kan vara lite av problemet med små generatorer. De stora klarar av att hålla 50 Hz plus/minus lite. På små generatorer kan den variera rätt mycket. Givetvis skall de har styrelektronik som övervakar, men det blir ändå inte samma sak som nätspänning. Hursomhelst skapade inte generatordriften andra problem än klockan och att man hela tiden tvingades tänka till innan man satte på saker. 2 kW är inte mycket :roll:
