Vedpanna, kostnad??
Du kan räkna med ungefär 2 timmars eldning för varje 1 kubik tank med en 30 Kw panna ...
varierar lite beroende på hur många grader den skall höjas med ,,,OCH förståss hur mycket huset stjäl under tiden...
3 kubik + skulle jag vilja rekomendera 50-60 Kw panna så kan du själv lättare bestämma NÄR du Vill elda... å inte när du måste...
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
När man skall dimensionera sin anläggning skadar det inte att överdimensionera, det blir ganska så mycket smidigare om man har en rejäl panna och extra mycket ack.
Har nu kört sedan i höstas med Baxi Solo Innova 50 med 4250 liter ack (5 x 850 liter i serie). När det varit som kallast ute har jag eldat 1.5 - 2 inlägg var 3:e dag.
Personligen tycker jag att pannans vedutrymme är viktigare än effekten då det räcker om den ger mer än vad huset kräver som max..
Fröling har ju en fin panna på 14 kW o 145 l vedutrymme, Brinner 10-12 tim per fyllning så det behövs ingen jätte tank om man kan gå förbi pannan morgon o kväll.. skulle räcka gott med 2-2,5m3 tank då de klarar att ta en full panna utan uttag från tanken men om man tänker sej för hur mycket man lägger på så går de med 1-1,5m3 tank oxå, Men då är det bara då det är kallt man får lägga på fullt
apersson850
Effekten är inte ointressant, för den som har något annat att göra om dagarna än att elda. Kommer man hem från jobbet så man hinner börja elda klockan 18-19, vill det till att pannan har hunnit käka upp första inlägget innan man ska gå och lägga sig, så man kan få in ett inlägg till den dagen. Annars måste man elda på morgonen igen, och det är krångligare, för då har det slocknat och pannan har tappat en del av sin värme, så man måste värma upp den igen innan det börjar ladda.
Detta då baserat på att man behöver elda två gånger för att ladda tankarna, och det är en ganska rimlig dimensionering. Då går det att elda ett inlägg utan att tankarna är helt nedkylda, men man behöver ändå inte elda halva dygnet eller nåt för att hinna ladda upp tankarna.
Med bra skiktning kan man också tänka sig att man bara eldar vad man hinner med under arbetsdagarna, och så eldar man under längre tid på helgen, för att då ladda tanken helt. Sen accepterar man att energiinnehållet sjunker gradvis under veckan. Men då vill det till att man har plats till vad som vanligtvis anses vara en överdimensionerad tankvolym, kanske 5-10m³ eller så.
Såg nånstans en länk till nån panna som bara gav kring 13 kW men hade eldstad på över 300 l så vad man ska med 40-50 kW för med 120 l eldstad förstår jag inte..
Med ovan nämda siffror brinner pannan 24 tim/fyllning, Även den frölingen som jag tuipsade om med 145 l eldstad o 14 kW brinner 10-12 tim + att det även lär självtända ett tag efter annars fixar ju eltändningen detta då tempen i tanken kommer under inställt värde
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Måste du lägga i 2 gånger så är det ju rätt skönt att hinna göra det innan man har gått och lagt sig. Jag kan inte hitta någon fördel med låg effekt.André skrev:så vad man ska med 40-50 kW för med 120 l eldstad förstår jag inte..
Ackumulatortankar är billiga..
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Ja men brinner pannan i 20 timmar på ett fullt inlägg behöver du inte bekymmra dig om att lägga i en gång till innan du lägger dig ,,,, är då lämpligare att lägga i igen när du vaknat morgonen efter...Andreas Hansson skrev:Måste du lägga i 2 gånger så är det ju rätt skönt att hinna göra det innan man har gått och lagt sig. Jag kan inte hitta någon fördel med låg effekt.André skrev:så vad man ska med 40-50 kW för med 120 l eldstad förstår jag inte..
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Men jag hittar en jävligt stor fördel med stor eldstad o låg effekt, Du kommer behöva fylla lika mycket ved i båda men brinner pannan minst 10-12 tim är de bara ladda dagen efter + att man har några tim till som det lär självtända.. Sen behöver man inte stora acktankar heller o det finns ju även med eltändning..
Spelar inte så stor roll om man måste gå ner o lägga på en extra gång3 tim efter man fyllt el om man gör de efter 10-12 tim..
Tänder man pannan kl 18 så är det ju bara gå förbi o fylla innan man far till jobbet o sen fylla då man kommer hem igen om det krävs..
Har man en tank på 2,5 m3 räcker det för att ta ett fullt ilägg även utan uttag, Sommartid kan man ju ladda pannan då det passar o sen tänder den själv då tanken är t.ex 50° i toppen..
Här finns info om Fröling s4 http://www.biovarmesystem.se/images/pdf ... S4_Ved.pdf
Såg att den är på 15 kW den minsta med 145 l eldstad
apersson850
Den är gjord för att passa på kontinenten.
Där är allting trångt som i ett dockskåp. De har inga rejäla tomter, följaktligen inga rejäla hus, följaktligen inga rejäla pannrum, alltså ingen plats till vettiga tankar.
Då får de lägga en massa möda på pannor som inte brinner ordentligt, så de kan hålla på länge, och tända igen när de fått kvävas osv. Det är det som är det innovativa med Fröling.
Vad räknar du som rejäl tank apersson??
Pannor som inte brinner som de ska
http://www.biovarmesverige.se/Produktbl ... dpanna.pdf
http://www.byggahus.se/forum/vaerme-all ... e-bra.html
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
