menar du om brännaren behöver flyttas ut något från luckan så vet jag inte det än, men det kan vara så att själva fästringen från den gamla oljebrännaren kan lösa det... Det får jag återkomma om när jag köpt brännaren och förtvivlat försöker installera den.rod02 skrev:Glöm inte att det kan behövas förlängningsrör, då kanske hålet blir runt. Hos mig är det så. Min brännare sitter ca en dm från luckan. Behövs det i trådskaparens fall?
Modifiera luckan till pelletsbrännare i en Norah 3000
Re: Modifiera luckan till pelletsbrännare i en Norah 3000
Nymo 150 och Parca Norah 3000
Jag har förstått att det inte medföljer någon termostat eller att den som är inbyggd är dålig. Varför klarar jag mig utan den extra?msh16 skrev:Gäller det bara för ett år så tycker jag du gör helt rätt. Extra termostat behöver du knappast köpa för bara den tiden.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Det innebär att NyMo brännaren använder sig av panntermostaten som redan finns på plats. En termostat för olja har en hysteres - eller kopplingsdifferens - om 6 - 8 grader, medan termostater framtagna för pelletsanläggningar brukar ha justerbar hysteres. En termostat som har justerbar hysteres finns att köpa för kring 1100 - 1200 kronor.
Den termostaten behövs inte,Nymo har en ställbar fördröjning på tillslag. man ställer tex att brännaren startar 20 min efter att termostaten sagt till.Så även här har han tänkt till
Varför vill man ha en fördröjning?
Oljepannans termostat har för litet avstånd mellan på- och av för att passa pelletseldning. Min oljepanna har 5 grader. Blir många starter för brännaren. Bättre om det är 18-20 grader mellan på- och av så går brännaren längre.
För ett år klarar du dig att elda med pannans egen termostat.
Tidsfördröjnng är en fattigmans termostat som sitter inbyggd i Viking Bio och Nymo. Kan inte jämföras med en temostat då den inte tar hänsyn till det verkliga värmeuttaget. När oljepannans termostat slår till så väntar den med att starta brännaren i 10-20 minuter. Verkligt dåligt och irriterande om man behöver varmvatten och får vänta 20 minuter innan brännaren startar.
Då bör man ha den inställd på säg 70-75 grader så att vattnet inte hinner bli för kallt när brännaren slår på, eller?
Pannan ska aldrig bli kallare än 68-70 grader för att undvika rostbildning. Ingen kontroll på sådant med tidsfördröjning. Jag låter pannan gå upp i 86 grader innan avslag.
Det blev en ny Nymo 150. Tack för alla tips och hjälp!
DE va så lite!!! Nu har du en enkel brännare som du kan mixtra me skälv ! ! !!
