@Mortel: Tack för det.
Mortel skrev:Du har 4 kubik bränngaser som skall räknas in utöver den luften som behövs för förbränningen så det blir en större gasmängd än du räknat med.
-> 10 m3 gas per eldad kg pellets. Korrekt tolkat?
Mortel skrev:Sen har du vattenånga som har värmekapaciviteten 2000 J/kgK. Runt 20% är vattenånga.
OK. Det här förstår jag hur jag ska räkna på. Tror jag...
Nåväl, jag försår att det
går att räkna på i vart fall...
Mortel skrev:Du kan inte räkna med att du får ut 100 procent av energin ur pelletsen som en bas att jämföra med. Du tappar ju bevisligen energi eftersom dina bränngaser är hetare än rumsluften dessutom räknar du inte med kondenseringsenergin som kan uppgå till 10-12%.
Här får du gärna utveckla lite. Jag förstår att 100% av den kemiskt bundna energin inte kan omvandlas till värme. Men sen blir det lite mer dimmigt...
