Hur mycket förbrukar ni nu?
Re: Hur mycket förbrukar ni nu?
Förbrukade 32 säckar i okt, 42 st i nov och hittills i dec 43 säckar.
Äldre hus med element från 50-talet.
Installerade en ny shuntautomatik i början på dec med inomhus/framledningsgivare mot den gamla hopplockat material från TA med enbart utegivare och framledning. Har fått ett jämnare inomhustemp efter det och det känns som om förbrukningen minskat, det var rätt kallt i början på dec.
Panna: HS Perifal (Baxi) Solo Plus 30kW -92
Brännare: Viking B16GL
Förråd: Mafa 300
Dragbegränsare: Tigex 25
Pellets: Fågelforspellets
Hus: 120 kvm.
Förbrukning: ~350 säckar/år, Tidigare ~18 kubik ved
Shintautomatik: LK 962 Shuntautomatik (Automix 20)
Förråd: Mafa 300
Hus: 120 kvm.
Va förbi kompisen o kollade, 58 kg/dygn hade han snittat senaste veckan med 3-6 minus, Han värmer 144 m2 + 50 m2 källare samt 135 m2 garage där han håller 10-12° samt allt vv till ladugården 40-50 kWh/dygn.. Går ca 20 ton/år o snittar 17-18 kg/dygn enbart för vv på sommarennord skrev:jag har fortfarande rekordet på antal kg/dygn ifall
runt 100 kg per dygn eller ca 500 kWh/d, men huset är ju rätt stort.
sanna
Panna: BIO WIN Windhager 2005 21KW
Stort skånskt tegelhus från 1928
Årsförbrukning 12-13 ton
från 2,061 kg/m2 o mån
sista 20 dagarna har jag snittat cirka 29 kg/dygn.
ca 14 kilo om dagen nu när det är 1 plus..
Tellus G25 750l tekniktank 4000l slav.kw012 laddomat 21.ESBE C-90A TK1B.3 tons mafa extern förråd.panna 2 bionet med bequem 12D brännare laddomat 10 loggning via villasystem,samt supervision.(100+70kvm)+70kvm källare.9kg/dygn vid -4 ute.
Mellan 1-2 säckar / dygn. 1st pall med 52st 16kg säckar ifrån laxå, under dec månad. 2 pers duschar varje dag och förbrukar hela vv beredaren på 100l som är inbyggd i pannan, inställd på 70 grader. Joker panna med viking bio brännare. 250m2 hus varav hälften av elementen är avstängda, om man nu spar något på det ?;P Ute temp mellan 3+ - 20- under dec. Snitt -4 typ. Kör med dom mittimellan långa turbolatorstängerna lr vad det nu heter, som ligger där man sotar, brännaren o pannan hade en effektivitet på 95% för 2 år sedan, skall kolla upp om den är bra inställd nu, så fort rörmokarjävlarna kommer som dom lovat tusen gånger;P. Avgastemp 160-170g vid nysotad. 20 grader inomhus.
Joker panna ifrån värmebaronen.
Viking bio brännare ifrån värmebaronen.
Evr chuntstyrning med tidur.
Tulikivi kamin.
Tulikivi kamin.
1 säck om dagen nu när det är kallt och dåligt med sol. 15 säckar i nov, 25 i dec.
Eldar dock i en handölkasset på kvällarna.
Panna: Biosol eftermonterad digital termostat, evk411. Draglucka, Alpha 2, Esbe CRB121
Brännare: Ulma 2000, veckoföråd
4 solfångare, TZ58/1800 20 rör. Solstyrning: SR882C. Promosol 130/4
Hus från 1948, 154 kvm + 95 kvm källare, handölkasset + vedspis.
Hej.
Har precis börjat med pellets eldning. Ja har eldat ved innan. Gör åt ca 1,5 säck om dagen nu. Vet inte om det är normalt
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.
jag ligger nu när det är runt nollan på 11-16 kg
- Energiprofet!
Jan 2013 = 27,8 kg/ dygn. Då låg jag på en medeltemp på -4,4 grader här. Att jämföra med jan - 2010 = 33,5 kg / dygn och medeltemp på - 9,2 . Nu börjar solinstrålningen , hjälpa till lite dagtid så den värsta tiden är nog över
hoppas jag .
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
- Energiprofet!
Har räknat ut att under November, December och Januari, har jag gjort åt med 96 säckar pellets.
Så Genomsnittet blir ca 1 säck/dag, 96 säckar på 92 dagar.
Känns helt OK, och nu borde vi gå mot varmare tider då mer och mer sol lyser in genom fönstren och värmer huset, så värme behovet från pannan minskar.
Startade elda med pellets 16 Juni förra året. Hitintills har det gått 2 pall och 39 säckar.
143 säckar på 229 dagar, ger ett snitt hittills på 0,62 säck/dag.
Får se vad det blir 16'e juni då jag hållit på ett helt år.
Eldar pellets för både värme och varmvatten.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Förbrukat runt 71 säckar nu i dec och runt 80 nu i jan..
såldes runt 2.5 säckar om dagen.
Med 130 kvadrat boyta medel temp 21 + och 90 kvadrat källare medel 18+
Medel temp ute landar väl på runt -5
Ska påbekas att rörmokaren tomt pannan ca 8 ggr för rör arbeten hemma under denna tiden...
iwabo villa s2 brännare ( 2007 )
Effecta panna ( 2007 )
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
Just nu förbrukas ingen pellets
. Var lite sugen på att elda lite ved igen. Så 10 minuters omställning så var man igång med ved igen. Men måste ju säga att det är "väldigt smidigt o bekvämt med pellets
". Annars så ligger förbrukningen på ca 1-1,5 säck per dag vid -3 till-5 ute och barn o fru som vill bada
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Då har du lyckats bra med att optimera pannan. Jag ligger kring 2 säckar per dygn, men då är det temperaturer som varierar mellan -3 på dagen och neråt -16 på natten.
Tror jag har bra verkningsgrad på pannan trots allt. Ja det märker ju man här iaf. Gör inte åt mer än genomsnittet iaf,nöjd är jag
