http://www.hyrklyv.se/
Tråkigt när det är lugnt på forumet.
Re: Tråkigt när det är lugnt på forumet.
ca 8m skorsten 100mm slang.
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Det verkar som pellets eldarna är lite sugna på att elda med ved
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Jag kör min 1-metersved med en sån här (1-fas) klyv:
http://100.al-ko.com/se/produkter/tekni ... vkors.html
Först i år skaffade jag en klyvkil att sätta på. Jädrar va mycket snabbare det går då
Ved Atmos DC75, fd oljetank på (sägs det) 3m³ + ny Akvaterm 3m³ bredvid, kulvert från första tanken in till ny Akvaterm soltank på 750 l. Laddomat 21-100, Laddomat 5030, Laddomat 31 "sol" och Thermomatic EC Home WL. Funkar klockrent!
Funkar det att frostspränga? Borra och fylla med vatten.
Hade brandskyddskontrollen i veckan o sotarna som va hit sa att andelen pelletseldare minskar o att de är vp el ved som skaffas utom bönderna som skaffar ordentliga flispannor o kulvert till alla hus som behöver värme.Andreas Hansson skrev:Det verkar som pellets eldarna är lite sugna på att elda med ved
Sotarn trodde de skulle bli ändå fler som byter nu då Skellefteå kraft slutar sälja pellet o priset förmodligen lär öka då det är den största aktören här uppe som lägger ner o har styrt pelletspriset..
Med tanke på hur mycket det har stormat och hur mycket skog som har gått ner pga stormar samt den tidiga snön så blir det svårt för de att rensa allt detta innan sommaren vilket innebär att träden blir troligtvis angripna av insekter och då går det ej att använda till virke utan går nog åt till flis och pellets.
Så priset kommer troligtvis att hålla samma utveckling som de senaste 2 åren alltså ligga rätt stilla.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Upplever också att många äntligen gör sig av med sina gamla potentiometerstyrda brännare. Snålheten har bedragit visheten i många år så många gamla pelletseldare tror att pelletseldning är lika med problem.
Det blir en riktig kalldusch för de som sätter in vedpanna.
Men håller med. Det är roligt att se folk jobba med veden bara man slipper eländet själv.
Börjar ju komma in rysk pellets nu av mycket bra kvalitet så tror inte priserna stiger.
Prisledaren idag, Jula säljer rysk pellets.
CTC1100, Altbergs EP18A brännare
Tidigare installatör, mest Pellx och Iwabo.
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
När jag ser hur dyr pelletsen är så njuter jag varenda minut jag får jobba med veden.
Det blir dessutom ett måste att röra på sig ibland vilket man kan behöva
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
När jag hör om alla som hugger ved så är jag glad att jag installerade pellets.
Haha
jadu xdigger den var bra!
Och jag tycker att jag rör på mig varje gång jag lastar in mina pelletssäckar ner till källaren de flyger inte precis av sig själva.
Jag har rätt fin hantering faktiskt, pallarna körs fram till pannrumsfönstret och där tömmer jag in säckarna rakt i förrådet!
Bulkpellets mmmmm.
Hehe, säkert bekvämt, men min hantering är ganska bekväm den med!
Påminner mig om att jag måste fixa bulkförrådets utmatningsskruv.... så jag slipper bära säckar.rod02 skrev:Bulkpellets mmmmm.
