Värdens bästa asksug?
Re: Värdens bästa asksug?
Tycker det låter krångligt med alla olika cykloner och filter hit o filter dit för att suga askan, har haft en person som är väldigt kännslig, har vi dammsugit med vanliga dammsugaren på morgonen och denna person kommer några timmar senare så känner hon av det....fick besök av henne mitt i det att jag höll på att dammsuga och rengöra pannan för ett tag sedan, hon blev väldigt förvånad att hon inte fick några känningar trots att dammsugaren gick för fullt
Nu är det ju inte alla förunnat att kunna lägga 13 kakor på en dammsugare...
/johan
/johan
Johano så kan det mycket väl vara att alla inte har råd, det handlar dock oftast om vad man prioriterar att lägga sina pengar på.....jag har däremot inte råd att köpa saker som inte fungerar som man vill, är bättre att behålla dom pengarna och använda till annat eller spara
Även om jag kunde skulle jag inte prioritera de pengarna på en dammsugare, en cyklon funkar tillräckligt bra, nu menar jag en cyklon och inte en grovis, då snackar vi under 1500:- komplett med en dammsugare dedikerad till asksugning.
Nu har jag dessutom gått över till att aska ur pannan 2-3ggr per år så även 1500 kan vara svårt att motivera...
Men det är min prioritering!!!
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Det roliga i kråksången är att Bill Pentz tillhandahåller ritningar över sin konstruktion och uppmanar folk att bygga egna. Många som har hobbysnickerier i hemmet bygger dessa cykloner just för den stora avskiljningsförmågan av fint damm.bslask skrev: Tills dess att "Bill Pentz" kan leverera en dammsugare för hemmabruk så anser jag det vara orelevant att jämföra med.
Det kan jag inte ta ifrån dig.bslask skrev: Vidhåller att i prisklassen 1-3 kkr så är Pellvaccs Virvelvind tillsammans med valfri dammsugare den bästa lösning jag hittills provat.
CTC 171b från 1971, ULMA 2000 brännare och MAFA veckoförråd med Vidapellets. En och en halvplansvilla på ca 100 kvm från 1929.
Jag har kört med Altbergs askfälla och grovdammsugare (Kärcher 2251ME tror jag den heter) med både påse och patronfilter i 10 år och jag tycker det fungerar hyfsat. Visst sätter dammsugarpåsen igen efter ett tag men det är efter ett antal uraskningar och då byter jag påse så är saken biff. Filtret har jag bytt med flera års mellanrum.
Två mindre trevliga situationer har jag varit med om.
1. Påsen har gått sönder. Detta har hänt flera gånger. Sensmoral: Köp inte billigt skit, köp original tvålagerspåsar! Originalpåsarna håller, pirat går sönder.
2. Dammsugaren har börjat brinna. (Påse och filter.) Det hände när brännaren var felinställd så att det var en massa göd i askan. Sensmoral: Kolla att askan inte är het innan du suger. Samt öppna och kolla att det inte glöder i damsugaren efteråt. När jag råkade ut för det var det ingen tvekan om att den brann. Den började spy ut rök medan jag sög.
CTC Easyflex -11 med Viking Bio -03 i Älvsjö
Här räcker det med en hemgjord spade...
- Energiprofet!
Ja det är en erfarenhet då filtren alternativt dammsugaren brinner....jag har varit med om det en gång och det var otoligt vad aggresivt röken blir då PVC brinner. Såg inget speciellt utan det brann inne i avskiljaren men kände i ögonen att det sved redigt. Ingen direkt rök som syntes utan bara kändes. Jag har under hela tiden jag eldat pellets laborerat med att hitta ett enkelt sätt att suga aska. Det är ju det enda som är jobbigt med pelletseldningen tycker jag. Jag fick med en Janfire askspann då jag köpte paketet, vilken jag byggt om med HEPA-filter (den är sådan idag såg jag på Eldkrafts sida. Går att köpa bara locket) och riktat om röret in i spannen mot spannväggen dvs ut från filtret. Jag driver den med en askdammsugare från ÖB med 1200 W motor (jag gav 349 kr men billigare idag) och HEPA-filter. Fungerar så perfekt till lite pengar att jag kan rekommendera den lösningen baserat på alla andra försök jag gjort.
Min dammsugare blev en vulkan... verkligen ingen tvekan om att den brann.
