köpa en bequem 15D på Blocket
henkek
Re: köpa en bequem 15D på Blocket
Inlägg av henkek »
Nu monterade jag en till plåt mot luckan snett nedåt, så nu peakade tempen som max 199.... Så jag mindskade med minimum 50c iaf, förut gick ju mätaren i max som är 250c.
Skall sätta in mer plåt för sick sack gång samt hämta tillbaka köksvågen.
Så litegrann har hänt sedan sist (om än kanske inte så mkt).
CTC-elcombi, Ecotec Bioline 20, KW Z150
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Allt görs inte i en handvändning.Att hitta dom bästa förutsättningarna kan ta ett tag.Att hitta en balans mellan naturlagarna .
henkek
Inlägg av henkek »
Hade nog fattat fel....
Är detta the right way?
10min KONSTANT drift på skruven ner i en påse o väga det. Då borde jag få fram vad den ger kg/h till att skriva in det i menyn <matningsfaktor>
10min körning på högeffekt och mata (1kg uppvägd) direkt ner i fallröret bör ge effekten på brännaren i det effektläget (väga det som är kvar)
Efter sökande här på forat så hittade jag trådar som svarade på detta.
Det är såhär man gör, sökfunktionen fungerar :-)
Du ska mata brännaren från hushållsvågen under drift i 10 min, då får du fram effekten..
Såg att matningen va 55% i hög så den bör inte va så hög, ca 70% brukar va ca 15 kW..
Verkar som du har mkt fläkt iaf å bör sänka den, 40% är bra om du kör den på ca 16,5-17 kW å 34% vid 15 kW som motsvarar 520 gram/10 min å 350 gram 26% fläkt som är 10 kW
Ang spjäll i pannan ska dessa ställas så du får längsta rökgasvägen..
henkek
Inlägg av henkek »
Nu har jag vägt ikväll. Vid 10min körning hög effekt förbrukades 361g, 55% matning & 34% fläkt.
Känns som det e därför den får arbeta så läääänge att öka tempen. I morrn testar jag 70%.
Kan någon berätta vad detta betyder i "effekt 5" menyn
De gör 10,4 kW inmatad effekt å då behöver du bara 26-27% fläkt, minska matningen 1-2 % sen 26% fläkt då har du bra värden på låg effekt..
520 gram = 15 kW då är 34% fläkt rätt..
Problemet är att rökgastempen lär dra iväg då du ökar effekten..
De där är värmekurva om man har shuntstyrning med utegivare, blir nog konstiga värden om inga givare är anslutna är vad jag tror
henkek
Inlägg av henkek »
Tack för bra information & tips.
Här kommer bild på mitt gigantiska pannrum, isolering till alla synliga kopparrör är beställt.
henkek
Inlägg av henkek »
Jahopp nu när det skall bytas cirkpump och allt skall köras igång på allvar så verkar internmotorn ha gett upp.
Säkringarna går samt att jag hinner skymta en gnista där.
Vad gör man, finns det bara motorer att köpa lr måste man köpa hela utbyteskitet från Merkle till Spg??
Har någon annan råkat ut för detta?
henkek
Inlägg av henkek »
Kan någon vänlig själ kolla hur många varv drivdrevet på vxllådan snurrar/min.
Exempelvis vid uppstart, 30s räcker oxå....
henkek
Inlägg av henkek »
Problemet löst. Jag köpte en motor tillhörande Tb Mini för 795:-
Det är samma varv 5,4rpm som original men då kostar ju skiten närmare 2,5-3000:-!!! (Kanske lite billigare....)
Efter en massa googlande fann jag att det var 5,4rpm som gällde o då fanns det mkt att välja mellan.
Den passar rakt av, en liten böj på ena strömstiftet behövdes då den låg emot fläkten (och vad mkt tystare den går!)
Så nu ikväll blev nya motorn samt nya cirkpumpen monterat, här kommer en liten bild.
henkek
Inlägg av henkek »
Efter isoleringen av alla rör blev det för kallt i pannrummer, förut hängde vi in alla utekläder på tork, men bu blev jag tvungen att ta bort isolering för attfå samma värme :D
henkek
Inlägg av henkek »
Pellets perioden är över, jag slutade när det började bli kallt ochvar tvungen att shunta. Det skulle bli alldeles för dyrt för mig, pannan är helt enkelt för ineffektiv.
Men nu saknar jag att ha varmvatten jämt...
