Sotkaka i rostret, startfel!
Re: Sotkaka i rostret, startfel!
När det är ljusbrunr hela vägen vad har du för utlåtande då?
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.
![Bild](http://www.discussionsnetwork.com/forumfiend/uploads/images/28048.jpg)
![Bild](http://www.discussionsnetwork.com/forumfiend/uploads/images/28051.jpg)
Rostret har en glipa på höger sida framifrån och i bakkant, kanske 1-2mm.
Sent from my GT-I9195 using Forum Fiend v1.3.
Tegelhus 210 kvm -72, CTC 1200 Family + Viking B16, Tigex 25 Dragbegränsare
Tycker ditt roster ser jättefint ut
Ok bra då utesluter jag det ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ja det tycker jag iaf. Ok har inget instrument men mitt öga
säger att du ar en rätt ok förbränning. skulle plura med oni tider om jag vore dig. ligger väldigt bra till utan instrument
Micke142 är det ljusbrunt hela vägen så skulle jag minska luften, har du gjort keramik i hela brännkammaren?
Är det något som har deformerats av värme så är det rasplåten i första hand, tillverkas i grövre material nu.
Att det glipar lite är inget som påverkar förbränningen, men ta bort det och kolla så det inte har slagit sig och stryper luftflödet mellan fläkthuset. Inte helt ovanligt med 1mm varianten som satt där från början om man eldade fel i en trög panna som din.
/Vednisse
/Vednisse
Frosten... Jag såg att du bor i Strängnäs. Hojta till om du vill ha hjälp att mäta, jag har instrument, tar en blygsam peng för det men då får du till det perfekt sen.
Perfekt TACK! ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Blir bra det! Åker ju ändå förbi när jag åker till min lilla blomma! ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Tack för hjälpen Xdigger! Nu blir det nästa projekt att få till ett jämnare drag.
Men nu blir fortsättningen här
. http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... 03#p151103
Nu när jag kom hem från jobbet så stod det "Överhettad". Hur kan det komma sig? Vad ska jag göra?
Hittade det här i manualen:
På fallröret sitter även en bimetalltermostat som utlöser
larmet direkt om temperaturen blir för hög.
På styrboxen står det då
överhettad
, PLC:n är tvungen att återställas manuellt genom att bryta
strömmen.
frosten: att justera brännaren innan det finns dragbegränsare är ganska dumt! dragbegränsaren är A och O för att justeringen ska fungera som tänkt, utan kommer en ändring av utomhustemperaturen att betyda väldigt mycket för funktionen och det kan vara den direkta orsak till att du fick överhettning.
Dragbegränsare finns. Dock kom vi fram till att hålet är för litet bakom dragbegränsaren så jag tänkte göra ett större hål och mäta draget igen.
Funkar det med sticksåg tro? Eller om man ska köpa en hålsåg, men vet inte om dom fixar metall. Antar att det blir finare hål med en hålsåg
