Håll koll på el o pelletsförbrukning,beräknad förbrukning mm
Dum i huvudet?
Jag har sedan början av mars fart på pelletseldnignen och försöker pilla in mina förbrukningssiffro i den fina Excelbladet brån fireman.
Dock får jag inte riktigt till det och jag antar att jag gör något som inte var tänkt, alternativt att jag får konstiga siffror pga att jag har tomt i januari/februari. Några frågor, som jag hoppas någon annan har nytta av också:
När jag matar in förbrukning för mars, så är sammanräkningen ok i nederdelen av inmatningen, den räknar totaler och snitt perfekt.
Dock blir förbrukningen i diagramdelen konstig, där är förbrukningen nästan det dubbla. Om jag fyller resten av mars med nollor försvinner det fenomenet. Är det nån slags prognos, eller hur funkar det?
Andra frågan gäller det en del redan frågat om, hur hanterar man förrådet? Jag eldar med säckar och köper efter hand, hur matar jag in det? På sidan står att man ska mata in vad man hade 060101 och om jag där matar in den pall jag köpte i går, så är halva redan förbrukad. Ska man lägga samman att man köper efter hand, eller hur gör man?
(gör jag så, så ser det ut att stämma bäst, jag antar att det faktum att jag nyss börjat + att jan/feb saknas gör att vissa beräkningar blir märkliga än så länge, det jämnar väl ut sig på sikt?)
Jag har version 27
Tack annars för det fina arbetet! Jag är själv "Excelwizard", men ibland är det skönt när nån redan dukat bordet!
Peter W
Biomatic 20+
Hej Asterix!
Förbrukningen i diagrammen beräknas månadsvis så
det stämmer inte helt exakt om du bara har fyllt i ett par dagar.
(Tar ett snitt av adderade antal inskrivna värden till grund för en division av totalförbrukning)
Tex: Om du bara "orkar" skriva i dokumentet 4ggr/ månad så ser den totala förbrukningen konstig ut på "registrera bladet" men i diagrammet visar det en beräknad förbrukning på hela månaden.
Blev mycket det här.. Kort och gott:
På "registrera sidan" visas förbrukning som du registrerat.. och i diagrammen visas beräknad förbrukning hel månad.
Vad det gäller förrådet så adderar du bara antal kg du tillför.
Hoppas detta kan vara till hjälp
Fireman
Fireman
Janfire Flex a i en Parca Norah 3000 Termostat Tk1A från E kontroll Rökgastemp 160 grader
EVR Shuntstyrning
EVR Shuntstyrning
- Gallringsobjekt
- Stor entusiast!
Jag är uppriktigt ledsen att det blivit på detta vis...Jockepocke skrev:Oj, vad jag har funderat på hur jag ska lyckas göra en excelmall för el och pelletsförbrukning!
Och så hittar jag den här sidan![]()
Men länken till Firemans mall funkar inte.
Jag sparar länk och det kommer en excelfil på 1kB bara...
Jag har varit mycket tyngd av mitt "inkomstbringande" arbete och samtidigt blivit sjukskriven pga detta arbete...och lite till...
Jag har blivit beordrad att hålla mig ifrån datorer/nätverk under en lång tid och ser detta som ett försök att försiktigt närma mig er.
Testa denna länk:
http://buskas.org/Pelletsforbrukning2006.xls
Det verkar vara ett problem hos mig/"min dns provider" som spökar till det..."FrameForwarding" funkar inte alltid som man vill...
Hojta gärna till om det inte skulle funka med att hämta hem Fireman's fil.
/Pitch
- Gallringsobjekt
Hur gör jag när jag fyller på 4 ton? när jag skriver -4000kg på det datumet talar excel om att pelletsen räcker till 2005? skriver jag 4000 tror det att jag eldat som tusan
/PatrikM
/PatrikM
TB Mini + Effecta 220/200 panna, 2liter varmvattenslinga
Boyta 1 1/4 vån. 122 kvm + källare, byggt 1954.
Skorsten c:a 10 m.
3 glasfönster installerade 2007 i hela huset
Var: Värmland vid Vänern
Skorsten c:a 10 m.
Ett alternativ om den nu inte finns någon 2007 version av excelarket är ju att testa pelletskalkylen.
Jag började själv med ett eget excelark när jag insåg att jag inte ville vara bunden till att rapportera vissa specifika dagar och dessutom var jag sugen på att lära mig mer PHP så därför knåpade jag ihop pelletskalkylen. Dessutom har jag flera datorer i huset och det är inte alltid den med excelarket som är ledig när jag har tid och lust att mata i värden.
Personligen rapporterar jag numera med mobiltelefonen direkt från pannrummet rakt in i pelletskalkylen.
Firemans Excelark
Jag upptäckte att Firemans Excelark räknade en del saker åt fanders fel om man inte ändrade året till 2007 på några ställen. Bland annat så var den beräknade tiden pelletsen skulle räcka till mycket längre än verkligheten. (min dryga pall skulle räcka till 2009).
Jag har uppdaterat arket (hoppas Fireman förlåter), men jag vet inte vart jag skall göra av det, så ni andra kan komma åt det.
Nån som har nån idé?
Peter
Peter
Biomatic 20+
