PELLETSFÖRRÅD - TIPS
manin
Inlägg av manin »
Det var inte så dumt med veckoförråd som gjorda av ventilrör.
Medan han vill ha för 28900 kr inkl moms och installation :shock:
http://www.camelont.se/popup/index.htm
Siemens RVP200
Mini Mafa
Magnus
Inlägg av Magnus »
manin skrev:Det var inte så dumt med veckoförråd som gjorda av ventilrör.Medan han vill ha för 28900 kr inkl moms och installation :shock:
Jo, men det priset är ju inklusive brännare. Själva förråds-idén är ju bra och borde vara ganska billig att göra själv.
Nån som har koll på löpmeterpriset på ventilationsrör?
Biona 2000 från 2005 / nr 544 i CTC Regent kombipanna (el/ved/olja)
Svanpellets i småsäck
martar
Inlägg av martar »
Jag har fått installationen gjord av SPC ovan. Spiroröret får man pant på om man senare köper förråd av honom. Jag har byggt eget förråd och använder nu mitt spirorör till att elda trädgårdsavfall i, bättre än ett gammalt oljefat!
/Martar
Ecotec A3 i en Focus Nova Top från 1996
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Hejsan
Såg att Thermi hade ett bra pelletsförråd :)
Har mailat om priset på den större
http://www.thermia.se/docroot/svenska/s ... _id389.pdf
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
manin
Inlägg av manin »
Micke skrev:Hejsan
:roll: Har du fått någon siffror SEK utav Thermia :?:
Siemens RVP200
Mini Mafa
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Japp har fått svar och den större gick på ca: 12.000kr
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Micke skrev:Japp har fått svar och den större gick på ca: 12.000kr
Då har man 8000:- för jobbet om man bygger ett själv då.. :lol:
Eller en årsförbrukning pellets.. :wink:
Låter dyrt.
Håller med André om att det blir ju pengar över till en massa pellets om man bygger själv.
manin
Inlägg av manin »
Låter dyrt.
Utan skruvmatning mm :shock:
Om det skulle hade ingår med skruvmatning, koppling, ränna, gummimattor allt som ska med. Då är det bra pris.
Siemens RVP200
Mini Mafa
teg
Inlägg av teg »
Det känns som att kompletta, bra och billiga byggsatser för pelletförråd är en framtidsmarknad. Thermias förråd med enbart stomme och väggar för 12000:- borde inte vara några problem att konkurrera ut...
Ulla
Oljetank som pelletsförråd
Inlägg av Ulla »
quote="manin"]Jag hittade här länkor och passar på skriv här.
Om man vill fundera på att ta bort oljetank när man köper pelletsbrännare till sin oljepanna. Tipas finns här ombytt till pelletstank Utan att riva oljetank. Bra ide eller hur? Länk här
http://www.electrotrade.net/energi/olje ... forrad.htm
Jag har en oljetank som jag har funderat på att ta bort överdelen på och använda resten som pelletsförråd. Tyvärr finns inte länken ovan kvar. Någon som har prövat eller hört talas om?
Ulla
Re: Oljetank som pelletsförråd
Ulla
Sambons farbror har gjort om sin oljetank till pelletsförråd..
Tanken står där innanför källarfönstret o där har han gjort hål i taket på tanken sedan är det sågat upp o gjort en större lucka på framsidan ovanför där skruven är instuken.. Då de lätt att gå in o skotta fram då det börjar bli slut i tanken/förrådet.. Han har grannens traktor till hjälp då förrådet fylls.. Han köper pellets på storsäck (600 kg) o har gjort en tratt som han sätter i källar fönstret då förrådet fylls de ryms 3 st säckar (1800 kg) i 3m tanken..
Ulla
Inlägg av Ulla »
Kanske smart att ha "taket" kvar med tanke på dammet? Tigersåg lär funka för att själv såga i oljetankar, om överdelen är kvar blir det mindre kapjobb och man kan kanske göra det själv. Hur fixade farbrodern slakt och sanering av tanken?
Min tank står nedanför ett gammalt ved (koks?) inkast som jag räknar med att kunna använda för att tanka direkt från bulk. Hade ideer om att man måste komplettera med sneda innerväggar för att få bättre tillrinning
Pratade med sotaren igår - han hävdar att pelletsföråd ska köpas färdiga, annars fungerar de inte och det blir bara strul.
IWABO 30 kW i Jäspis panna
Ulla har du tänkt göra om tanken till bulkförråd??
Har du så stor oljetank :shock: den bör va på minst 6 m3 om du ska få bulkleveransen fraktfritt o utan extra avgifter..
Förrådet "bör" va helt tätt för de dammar ordentligt så även om tanken/förrådet ligger i ett eget rum så är det nog lätt hänt att du får in dammet i resten av huset.. Om du inte har tanken i ett fristående hus som de inte spelar någon roll om de dammar..
Farbrorn hade tigersåg när han kapade upp hålet i taket där han fyller (tratt o storsäck ej bulk så de dammar inte) o även inspektionsluckan på framsidan... Luckan på framsidan gjorde han av plåten som kapades lös.. Svetsade bara gång järn på plåtbiten..
Saneringen gjorde han med avfettning o sågspån...
Ähh din sotare snackar skit.. :x Eller säljer han färdiga förråd.. :wink:
Här finns de lite om hur fint dom färdiga förråden funkar.. :wink:
http://www.afabinfo.com/pdf_doc/rapport ... ni2004.pdf
Förråd för 10-15000:- som dammar o pelletsen hänger sej i.. :wink:
Jag gjorde plan botten med skruven ovan på golvet för att det inte ska kunna hänga sej.. Hellre lite skottning i slutet än stopp när man är borta o de ä -30 ute.. Eller snarare då man måste skotta beställer man mer..
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
