Givare till pelletsförrådet
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Varför inte en opisk givare? (sådan som sitter i dörrarna på butiker)
https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/cat ... ab=catalog
(www.elfa.se och artikelnr 37-563-50)
Kostar 25kr st.
4-5st sådana monterade i olika höjd och en panel med några diodlampor i kök/hall så ser man ju tydligt hur mycket pellets det är kvar i förrådet.
Egenkonstruerad TVA
Orsaken kallas "damm" varför man måste torka av dessa lite då och då.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Det kan ju förståss bli ett problem om man har känsliga givare :wink:
Egenkonstruerad TVA
På vårat lokala fjärrvärmeverk kör de med flis/grott och där finns en automatisk kran som sköter förflyttningen av flisen, den flyttar dels från inlastningen till lager och dels från lager till inmatningen till pannan.
Pannans inmatning är ett mellanförråd och där finns en nivåavkännare som gör ung. som el fotocell, dock använder den radioaktivitet istället för ljus. orsaken till detta är just att den dels sitter dumt till vid "behov av vård" och dels att det ska vara ett fullautomatisk system varför en avtorkning lite då och då inte ska ingå i rutinerna.
Och jag vet detta då jag har reparerat just den förstärkare som tar hand om detta signal och allmänt har ganska bra kläm på hur detta värmeverk fungerar då jag även har programmerat lite till dom.
Om man kollar på brännare av lite olika märken ser man att de optiska avkännare av låga/pelletsnivå strular lite då och då, nästan alltid för att de är smutsiga varför man får räkna in detta. Om lite damm betydde att man kom en extra gång ned till förrådet var det knappast ett stort problem (motion är bra) men problemet är ju att den varnar en gång för LITE med damm mellan varför den lösning kan anses som en fingervisning och inget annat.
Det finns sensorer med en liten motor som driver en växellåda som i sin tur driver en paddel via en lös slirkoppling. När paddeln står still kan detta avkännas och när den roterar avkänns detta, den kan monteras lite varstans och kan nog anses som "perfekt" till detta, tyvärr är det saker som har stora prislapper med alldeles för många siffror.
Man kan även ha kapacitiva givare som t.ex. Janfire använder för att styra förrådsskruvar, kostar pengar men fungerar mycket bra när de är justerat in.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Vi använder lite olika vakter på jobbet,där materialet är antingen spannmål eller mjöl.
http://www.mobrey.se/datasheets/18_Elni ... _dec06.pdf
Vi har lite äldre modell av dessa.
http://www.mobrey.se/detail_h.php?page=pls
Nixpille
Inlägg av Nixpille »
Hej.. Kigger jo ofte her ind, og ser hvad I laver..
Jeg lavede den her, og den virker ok...
http://www.youtube.com/watch?v=3_5t1DlyC2A
Faldstoker pillebrænder fra Danmark.
Brænder piller i en lidt modifiseret AMS Multi 22 pillebrænder. Bruger lige nu TM3006 styring med lambdasonde.
Hej fra Nixpille...
Diablo80
Inlägg av Diablo80 »
Jonas O skrev:Varför inte en opisk givare? (sådan som sitter i dörrarna på butiker)
Kostar 25kr st.
25.60 om du köper 30 st eller fler plus moms ..
Kan man köra dom på 9v ??
Kmp px21 -2007
Ctc 1100 family -2000
120m² boyta 2 plan -1957 Ca 22
Enligt databladet, https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webr ... 759107.pdf
så går det inte med 9 V.
Däremot allt mellan 10,8-264 VDC eller 21,6-264 VAC fungerar.
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Jag får det till att enheten kostar drygt 1400:-. Det är reflektorn som kostar 25:-. Bra förslag med dax att leta vidare :0)
Diablo80
Enheten ? .. Va är de mer som ska med då ?? Går de inte att koppla från plus från en 12v addapter till reflekton och vidare till en lysknapp och sen till minus igen ??
Edit: Direktciteringar skall undvikas...... borttagen. / Roli moderator
Kmp px21 -2007
Stugsittaren
Se artikelnr 37-591-07 hos elfa.
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
Diablo80 skrev:Enheten ? .. Va är de mer som ska med då ?? Går de inte att koppla från plus från en 12v addapter till reflekton och vidare till en lysknapp och sen till minus igen ??
Enheten heter pmr10r och kostar 1473:- Reflektorn som enheten sänder ut ljus mot heter rl109 och kostar 35:90:-
Thermia Biomatic 20+
Diablo80
jaha surt sa räven .. Trodde man bara kunna använda den andra ..
Kmp px21 -2007
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Nixpille skrev:Hej.. Kigger jo ofte her ind, og ser hvad I laver..
Den här lösningen är en av de enklaste och smartaste dessutom riktigt billig.
Som bonus fick vi se en underhållande film :D
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Diablo80
ja fick ju hem 37-563-50 å de var ett par gigantiska reflexer .. Lite vilse ledande med ljus sändaren som dom har på bilden ..
Kmp px21 -2007
