Programmering av UVR 1611
Ja, ser OK ut. Men det ser ut som du skapat bilden i TAPPS. Det funkar inte så. De diagramen du ritar i TAPPS är bara för dokumentation. Bilden som skall laddas in i BL-NET måste du skapa i ett annat ritprogram. Obs att du måste spara två identiska bilder men i olika format, BMP + något annat t ex GIF. BMP-bilden importerar du till TAPPS och lägger på din "frame". Enda anledningen till detta är att du skall kunna placera dina frameholders på rätt ställe. Det du sedan genererar (exporterar) ut från TAPPS är ENDAST html-filen. Den filen laddar du in i BL-NET + GIF-filen du sparade parallellt med din BMP-fil. Alltså TVÅ filer skall in i BL-NET, html-filen + GIF-bilden (om du inte gör som jag föreslog tidigare i tråden med bilden på extern server).Wodda skrev:Har lagt upp en bild på hur det ser utt i TAPPS när jag fört in alla frameholders. Ser det rätt ut?
http://picasaweb.google.com/woddas/Graf ... 2881715442
Puh, inte helt självklart allt det här. Tog några brydda timmar innan jag förstod hur allt hänger ihop. Att den engelska manualen ibland har lite lustiga formuleringar (antagligen pga översättning från tyska) gör ju inte det hela lättare.
// Åke
ok då blir det ett nytt försök under eftermiddagen. Men jag borde väl kunna ta bilden som jag gjort i Tapps, spara ner den i t ex paint för att få den i bmp.
Känner mig fortfarande förvirrad
men jag ska läsa igenom alla tips igen och se om jag missat något.
Men om jag ska ladda upp 2 bilder i bootloadern hur gör jag det? I memory manager står det bara "online diagram upload" PC>BL-net?
Och måste den ena laddas före den andra i någon form av turordning?
Du skall bara ladda i TVÅ filer i BL-NET, html-filen + en GIF-bild. Inget mer! BMP-bilden är bara om du vill importera en bild till TAPPS. Du kan försöka ta bilden i TAPPS och spara den till GIF (OBS! GIF!!! inget annat!) och ladda in den i BL-NET. Men det finns stor risk att dina placeholders kommer hamna helt fel. Detta är anledningen till att göra TVÅ versioner av bilden UTANFÖR TAPPS, importera BMP-versionen för att kunna placera ut placeholders rätt. Den ANDRA versionen, GIF, laddar du in i BL-NET.
Ett litet förtydligande: placeholders skall INTE vara med i GIF-bilden!!! De är till för att generera html-filen så att värdena hamnar på rätt ställe.
// Åke
Edit: Borttagen direktcitering. / Roli moderator
// Åke
Det är den funktionen du använder två gånger. I valet av fil du ska ladda upp finns en "dropdown" för filformat. Välj html ena gången och gif andra gången.Wodda skrev:Men om jag ska ladda upp 2 bilder i bootloadern hur gör jag det? I memory manager står det bara "online diagram upload" PC>BL-net?
Du kan ladda upp dem i vilken ordning du vill.
Trähus 120m2 + förråd 10 m2 + garage 90m2, golvvärme utom i garage
Effecta Lambda 35, tekniktank 750l med solslingor i pannrum, slavtank 2500 liter i garage
10 kvm plana solfångare på garagetak
Nästan
Nu är bilden och siffrorna uppe men som sagt så passar dom inte riktigt, anledningen är att jag gjorde bilden större för att få plats med temp holders på rätt ställen. Så jag får ta och göra om igen Börjar kunna det här nu...men fan va krångligt. Bilden blev även den tung så det är lite rullgardinsvarning på den.
Åke din bild ligger fast på hemsidan eller hur?
Sen har jag fått denna av TA <meta http-equiv="refresh" content="60"; URL=GRAFIK.htm">
Såhär skriver Franz.
I also asked our web master what to do, if you want to reload the website (online diagram) automatically in the web browser.
This functionality you can provide with the code <meta http-equiv="refresh" content="60"; URL=GRAFIK.htm"> in front of the tag </head> in the html file.
"content" is the time in seconds the online diagram will be reloaded. But do not use a too short interval.
Vart i hela h...lvete ska detta in någonstans
Har ni haft problem med värdet från vissa tempgivare i online diagram?
Alla mina givare funkar som dom ska överallt (UVR, Winsol graf, winsol display osv) men i online diagram så visar vissa tokfel 400° istället för 40° osv.
Därför skall du göra bilden utanför TAPPS och spara i BMP + GIF och importera BMP:en i TAPPS. Då kommer du få exakt passning.Wodda skrev:![]()
Nästan
Detta är anledningen att jag lagt bilden på en separat webserver. Så går man in och ändrar i den genererade html-filen och pekar ut HELA adressen till bilden, dvs, http://...Wodda skrev:Bilden blev även den tung så det är lite rullgardinsvarning på den.
Då kommer bilden att ladda blixtsnabbt.
// Åke
Öppna grafik.html med Notepad/Anteckningar eller någon annan texteditor.Wodda skrev:Vart i hela h...lvete ska detta in någonstans...
Cirka 25 rader ner så hittar du en rad som börjar med </style>.
Lägg in <meta http-equiv="refresh" content="30"; URL=GRAFIK.html">
på en ny rad under, därefter bör </head> ligga på raden nedanför...
Så här ska det alltså se ut om du gjort rätt:
</style>
</head>
Tänk på att varje gång du exporterar ett nytt online schema från TAPPS måste detta göras om på nytt före överföringen av html-filen till BL-NET.
/Lennart
Förresten, lägg inte någon tid på att få "Network Input" variabler att funka, dvs $n1a0 osv. Det finns en bug i BL-NET som gör att dessa visas fel i online-diagrammet. Har rapporterat detta till Technische Alternative (tillverkaren av UVR1611 & BL-NET) och de håller på att titta på det. Kommer antagligen ny firmware till BL-NET så småningom som fixar detta.
// Åke
// Åke
En liten rättelse, skall vara:leh skrev:Så här ska det alltså se ut om du gjort rätt:
</style>
</head>
<meta http-equiv="refresh" content="30;URL=GRAFIK.html"/>
(citationstecknet efter siffran 30 skall bort, plus lägg till den avslutande "slashen", dvs /)
Vet inte om du redan hittat felet men när jag tittade på din skärmbild från tapps ser jag att du definierat sensoringångarna fel i online bilden.Wodda skrev:...Har ni haft problem med värdet från vissa tempgivare i online diagram?
Ett exempel är bottengivaren till slavtanken som du definierat som $d1e11°C vilket är sensor 1 med 1°C som fast värde efter.
Sensornumreringen är hexadecimal, dvs 1-9 anges som vanligt medan 10-16 anges som a-f.
Sensor 11 är alltså $d1eb°C
/Lennart
En liten korrigering: sensorerna anges från 0-f i online-schemat (OBS första är alltså 0, inte 1), dvs sensor 1 = $d1e0, sensor 11 = $d1ea, sensor 16 = $d1ef osvleh skrev:Ett exempel är bottengivaren till slavtanken som du definierat som $d1e11°C vilket är sensor 1 med 1°C som fast värde efter.
Alltså sensor 1-10 anges som 0-9 och sensor 11-16 som a-f.
Det skall inte vara för lätt
// Åke
