Kolla min loggning kl 8.00 - 9.00 i förmiddag. Jag eldade i går? Utomhustempen var -6 grader. Kolla topplinjen i tank toppen? Temp i topp =97 grader mitten temp =90 Samt kolla även botten tempen som ligger på 45 grader. Alltså detta är dagen efter eldning vid ca - 6 grader kallt. Tänk också på att värmen till huset tas ut ur toppen på tankarna utan att skiktet eller topp temperaturen i tankarna ändras pga omröring. Jag lovar att ingen fixar detta om man inte kopplar samt har samma system som jag harWodda skrev:![]()
Ok mitt åt, Fan va snabb du va´.
I alla fall när det gäller inkoppling av acktankar till ett renodlat värmesystem.. UTAN ATT KRÅNGLA TILL DET????
