Hejsan Anders75
Så här ska det vara:
Kod: Markera allt
sudo nano /etc/pellmon/pellmon.conf
Förklaring:
Om du börjar en 'path' med '/' så betyder det att du beskriver pathen ända från roten, utan '/' i början så är det relativt till den plats där du befinner dig, troligen i /home/pi, så du redigerade alltså filen /home/pi/etc/pellmon/pellmon.conf som inte finns istället för /etc/pellmon/pellmon.conf, vilket förstås betyder att du får en tom sida då du öppnar den.
Mrxswe: bara bra med många rpm, via gpio kan du köra upp till 5Hz på en input (tror debouncefiltret var 100ms, minns inte riktigt...)
Anders75
Inlägg av Anders75 »
Aha!!
Hur gör jag för att spara dom inställningarna jag gör här då?
Jättetack!
Ariterm Bequem,Focus PE-20 ,ESBE CRB100 ,KW Sid 012
Finns en 'meny' längst ner i fönstret:
Kod: Markera allt
^G Get Help  ^O WriteOut  ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text  ^C Cur Pos
^X Exit      ^J Justify   ^W Where Is  ^V Next Page ^U UnCut Text^T To Spell
'^' betyder CTRL knappen, och 'save' har de döpt till 'WriteOut'. Men om du bara väljer ctrl-X så för avslut så frågar den snällt om du vill spara eller inte.
zorro
Inlägg av zorro »
mrxswe skrev:Har just installerat en vertikalskruv ifrån http://www.matene.comoch den snurrar på den, siloskruven går lite lugnare. Det som är riktigt bra är att det matar mycket jämt.
Hur mycket pellets fick du ut på 213 varv då
mrxswe
Inlägg av mrxswe »
1380g :D :D . Du kan se här. http://onslunda.dyndns-free.com:8890
zorro
Inlägg av zorro »
mrxswe skrev:1380g :D :D . Du kan se här. http://www.onslunda.dyndns-free.com:8890
nope Den här webbsidan är inte tillgänglig :mrgreen:
Anders75
Kom så långt att jag la till tempsensorerna...o nu kommer jag inte in på webgränssnittet...
Tur man är gräsänkling denna helgen ,så man kan sitta här...:)
onslunda utan www ska de va...
Kommer du in med putty då? Den kan ju tex ha fått ny ip adress då du startade om, om du inte har ordnat med fast ip.
Anders75
Jodå ,kommer in med putty.....
zorro
Inlägg av zorro »
Kolla konf-filen tycker jag känner igen det där :mrgreen: :mrgreen:
Ja det är tyvärr fortfarande möjligt att få pellmon att krascha med hjälp av en felaktig konf-fil (jag jobbar på det...)
Om du kör det här i putty:
Kod: Markera allt
ps -e|grep pellmon
så ska du få något liknande till det här:
Kod: Markera allt
26240 ?        01:23:53 pellmonsrv.py
26259 ?        00:01:33 pellmonsrv.py
27246 ?        00:40:38 pellmonweb.py
Dvs två stycken pellmonsrv.py processer (eller en), och en stycke pellmonweb.py process.
Om pellmonweb har kraschat så är den inte med i listan.
Får du nåt felmeddelande i webbläsaren eller bara 'sidan inte tillgänglig' eller liknande?
zorro
Inlägg av zorro »
testa
sudo service pellmonweb restart
eller båda
sudo service pellmonsrv restart
är som Honda säger är konf-filen felaktig så är det "kört" att få igång :mrgreen: :mrgreen:
Anders75
Det händer inte någonting?
Kommer bara fram en ny rad.....
Känner mig jobbig nu.....kanske ska börja om från början istället.
händer inget på vad, körde du det jag skrev?
Anders75
Ja ,precis..körde det du skrev o det hände inget..
Har provat att starta om ,men det hjälpte inte heller...
