Hjälp med krånglande pelletspanna =/
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
- Lärjunge!
Har du problem med att den inte når värmen så höjer du matning, Börjar den inte sota så ändra inte fläkten utan se bara om den får upp tempen annars höjer du matningen 2% till..
Kan gärna köra ett test med vågen
Tycker du har blivit riktigt vass på detta nu, Du förstår hur brännaren fungerar/ska fungera vilket är mycket bra att kunna även om man inte har problem så är det bra att kunna
- Lärjunge!
Oj, tack! Det värmde - att jag fått 'grepp' om ngt i alla fall.
Enstaka mätning, 62% matning = 465 gram pellets/10 minuter.
Pannan har tagit sig upp till 73 grader men där tycks det vara stopp. Minus 21 grader ute, så den 'ska' inte ha problem att komma upp i temp, men har det uppenbarligen av ngn outgrundlig anledning.
Ingen aning om det spelar in för ngt, men konstaterat att många av agrolpelletsen är väldigt långa.
Där ser man då ligger inamtad effekt på ca 13,4 kW nu o ut bör det vara drygt 12 kW om inte den går fet o sotar?
Jag kan faktiskt tänka mej att ditt hus kräver 12 kW då det är drygt -20° ute då 6 kW elpatronen inte klarade hålla mer än 14° inne vid 10-15 minus ute..
Men det kan ju vara så att då den klarade att hålla tempen vid -30 så kördes den med 70% matning o kanske en annan densitet/längd på pelletsen så den gav mot 15 kW..
Lång pellets krävs mer matning för att få samma effekt, De är ju vikten som styr
Klarar den att hålla innetempen behöver du inte bry dej om att den inte går upp högre än 73°, Bara pannan håller sej över 60° samt att du naturligtvis har varmt inne för under 60° panntemp kan det bildas kondens i pannan så du får börja hälla vatten ur asklådan o då blir inte pannan så fin invändigt
- Lärjunge!
Det är fortfarande rätt kallt inne, men det är ju sen igår och inatt. Den står på 70 grader utvatten, det är mer än som ska/borde behövas, men eftersom den ligger 'efter' så vill jag ha det där tills den hunnit ikapp med rumsvärmen.
Nu när den ligger på 73 klarar den ju att ge utvattnet som den ska (den ger 71, ska ge 70) så jag har inte höjt mer, just med samma tänk som du skrev, att klarar den utvattnet får den väl vara.
Det som dock känns som problemet är att den iNTE lär klara utvattnet vid minus 30 som den går nu, så för 'framtida' bruk borde det vara bra att få rätsida på det. Men det bör det ju vara 'rätt pellets' för man ska börja bråka med känns det som?
Tempen ska vända uppåt igen dock, tack och lov.
Men, vad är max i gram/10 minuter jag kan ställa den på, sen när den ska trimmas in så att säga?
Än har den inte sotat synglaset iaf, men det är det enda jag kollat också.
Tillägg: Ha, nu gick jag för att ta en macka, och nu står den på 74 grader =)
Shuntar du ut 70C och undrar varför en 12kW's panna inte fixar att gå upp till 80C!? Behöver du verkligen shunta ut så hårt? Jag har ett gammalt hus med ett radiatorsystem från urtiden och har nog shuntat ut kanske lite drygt 45C när det är som kallast (med innegivare på 20C så jag går ju inte runt och fryser, då är det ju ingen idé att elda...). Jag tycker du behöver så extremt varma element?
Du ser de tar sej
Shuntar du ut mer än vad som igentligen behövs för att huset är utkylt så kommer den få jobba länge för att få upp tempen så de är helt som det ska, När vi varit borta en längre tid o ställt ner tempen till 15° så brukar det ta 8-12 tim innan brännaren jobbat upp tempen inne, Då kör jag med drygt 16 kW på brännaren mot dina nu dryga 13 kW..
Har kört elpatronen själv nu sedan igår morse, Har bara 6 kW patron men nu då det blev -15° så klarar den bara hålla 20,5 inne mot 22 som jag vill ha så mitt hus är lite energisnålare än ditt men ville bara visa vilken tid det tar..
480 gram/10 min va den effekt äfab testat din panna med o då hade den riktigt vass prestanda med 92,8 i verkningsgrad, Då är uteffekten 12,7 kW men de kan ju funka med lite mer effekt oxå..
Bara man hela tiden kollar så den inte börjar sota för då måste man höja fläkten, Uteffekten sjunker även med osotad panna..
Det beror på att radiatorsystemet är underdimensionerat, Större radiatorer så hade de istället blivit att pannan gått kall..Abbe skrev:Shuntar du ut 70C och undrar varför en 12kW's panna inte fixar att gå upp till 80C!? Behöver du verkligen shunta ut så hårt? Jag har ett gammalt hus med ett radiatorsystem från urtiden och har nog shuntat ut kanske lite drygt 45C när det är som kallast (med innegivare på 20C så jag går ju inte runt och fryser, då är det ju ingen idé att elda...). Jag tycker du behöver så extremt varma element?
Äldre radiatorer va oftast stora o då behöver man inte så hög temp, Själv behöver jag knappa 60° till radiatorerna när det går ner mot -30°..
Skulle du Abbe shuntat ut 75° så kroknar nog en 20 kW panna oxå;)
Ditt system skulle fungera mkt bra med VP, Årscop runt 3,5 skulle du nog få med rätt storlek på pump o marksling
- Lärjunge!
Abbe - nu har ju pannan tidigare klarat att shunta ut 70 gradigt vatten OCH hålla panntempen uppe, så att det ska gå är ingen tveksamhet om. Däremot är det ju frågan om vilka inställningar som krävs för det.
70 utshuntat krävs dock egentligen bara vid -30 eller kallare, men då det ligger 'back' med värmen i huset nu så har jag valt att trots att det 'bara' r är -20 ute shunta ut det. Klarar pannan det i -30 ska den klara det i -20 liksom.
Huset är som jag beskrivit tidigare dragigt och kallt i sig, dessutom var den som byggde värmen mest troligt på lyset. Det är otroligt dumt planerat värmemässigt och radiatorplaceringsmässigt.
Vad gäller extremt varmt så 20 grader på nedervåningen, lite varmare i mitt sovrum (dock det enklaste få varmt då det har inte mindre än tre radiatorer, iofs är det stooort rummet, men..), tycker inte det är extremt varmt. Imorse var det 17,5 grader i köket, nu är det 18,3. Köket saknar helt radiatorer och värms således av 'allmänna luften' och skorstensmuren.
Värmesystemet/vattensystemet är dessutom litet sett till husets storlek.
Pannan är uppe i 79 grader, utetemp 20,5 =)
Andre - Jag har tänkt lite, och tänker jag rätt när jag inbillar mig att 'problemet' när den inte når upp i någon av börvärdena att det är för liten effekt, och när den når t ex 73 i panna och 70 i utvatten så är effekten preciis för att klara det men inte mer. Dvs det finns inget 'över' för att öka pannan. Men när man får till det, så räcker effekten till inte 'bara' för att med nöd och näppe hålla utvatten på 70 grader, utan också skapa ett överskott (som gör att pannans temp når upp - också)?
Och när jag skrev ovanstående mening så hörde jag ljudet av - ingenting. Dvs en panna som nått upp i 80 grader, står i driftläge stopp, och ger 71 grader utvatten. Halleluja! (62% matning, 40% fläkt)
Helt normalt att du måste shunta ut varmare än vad som krävs, Shuntar själv ut 73° nu då tempen bara va 20,4 då jag drog igång brännaren för 2 timmar sedan men nu är det 21,8 inne så snart har jag nått min 22°
Det krävs lite extra för att öka tempen
Du tänker helt rätt Alex vad det gäller att den inte når upp i temp..
Som du beskrev att uttemp är 70° o pannan står o stampar på 73 utan att öka/minska klarar den prick ge den effekt som radiatorerna avger, Ökar den panntemp så ger pannan således mer än vad radiatorerna klarar att ge från sej o om den tappar temp då den går så drar radiatorerna mer än vad pannan ger..
Om vi har rätt mängd fläkt nu så ger din panna ca 12.3 kW till radiatorerna/vattnet men då den nådde 80° o stannade så ger radiatorerna mindre än de då pannan klarar att nå stopptemp..
Med andra ord så om du klarat dej med 70° till radiatorerna när det va -30° så kommer du även att göra det med inställningarna du har nu
Vi tycker alla olika men iaf så är dit system av lågtemp medans Alex är högtemp system o hon skulle varit en mycket missnöjd VP ägare om det installerats Bergvärme i hennes hus, Då hade den bara gått med elpatron nu då förmodligen pumpen skulle stängts av pga för hög returtemp..Abbe skrev:Absolut att min panna skulle tycka det var lite tungt med 70C shuntat...VP, nja...inte riktigt min melodi, en kökspanna, lite acktankar och solpaneler, då blir jag nog en lyckligare människa!![]()
- Lärjunge!
Fast nu kämpar den nere på 72 (80) och 68(70). Men får väl se hur fort den går upp.
Den startade om på 73 (80) och hade då 66 (70) grader utvatten.
Om den inte hämtar igen det hyfsat snabbt, kan jag öka matningen en procent till då eller blir det för mycket?
Och wow, jag börjar fatta - kul =)
Ang bergvärme så vi valde mellan det och pellets när vi skulle byta upp oss från ved + elpatron. Bergvärme föll på eg två saker, men huvudanledningen var just att besparingen skulle bli ganska liten, då det skulle gå förbenat mycket på el vintertid. (Den andra anledningen var att vi har rätt lågt grundvatten och risken vara de skulle få borra halvt ihjäl sig för att hitta vatten, och dessutom behöva borra väldigt djupt).
Pelletsen gick med pelletspriset då när vi bytte plus/minus noll kostnadsmässigt jmf med innan, men när lånet är slutbetalt går det plus med pellets (med dåv pris, samtidigt stiger ju elpriset med, så..). Men även vid plus/minus noll under lånetiden, så för samma pengar fick vi ju en helt annan värme och det dygnet runt, samt en markant mindre 'tillsynskrävande' värme. Så på det hela taget känns det som vinst från dag ett med pellets, även om den inte syns i plånboken från dag ett.
Det blir alltid ett dip o det tar även en stund innan den kommit upp o ger max så den kommer att få jobba ett tag för bevisligen ger den ju tillräckligt då den just klarat att stoppa för ett tag sedan..
Att din panna rasar så mycket/snabbt beror på att den bara innehåller 48 liter vatten medans pelletspannor med vv beredning innehåller 3-4 ggr mer vatten så då finns en större buffert än hos dej o då märker man inte av temp svängningarna du får..
Visst kan du öka 1% på matningen då du har ca 20 gram/10 min kvar innan du är uppe i effekten som äfab testade den med, 482 gram körde dom med.. Men det bör inte behövas då den klarat att jobba upp tempen tidigare..
Jo vilken temp behövdes till radiatorerna då du klarade hålla innetempen vid -30°??
Det sotar inte igen synglaset än??
