Hjälp med krånglande pelletspanna =/
AlexandraW
Inlägg av AlexandraW »
Haken är att den tappar rumstemp vid de där dipparna med, när den står på t ex 66 grader utvatten och 72 panntemp. Den står nu på 72 (80) och 68(70), men kökstempen har dippat 0,2 grader och mitt rum har dippat 0,3 grader. I sig HELT skitsamma under normala förutsättningar, men det gör ju i nuläget att det tar ännu längre att få upp normal rumstemp. Köket var ju uppe i 18,5 grader, och tappade till ner till 18.3 nu.
Därför jag undrade om man kunde öka mer om det tar 'timmar' för den att orka upp till 80 igen.
Vid minus 30 krävs 70 - 72 grader utvatten (antar det du menade med temp till radiatorerna?). Beror lite på om det blåser etc ute.
Jag tror det högst uttempvatten vi nånsin kört är 75 grader, det var när det var minus 35 och blåste halv storm ute. Det är iaf den högsta jag mins, och jag började fundera på HUR hett vatten man egentligen kunde/borde shunta ut, och om det fanns ngn risk med det.
Det är dock inte så stor 'glapp' som man kan tro mellan minus 20 och minus 30. Vid minus 20 ligger den ju normalt kring 66 - 67 ut.
Bra för då är det i det närmaste den effekten du kör ut nu som krävs då det är som kallast :D
Den har ju jobbat sej upp så effekten ska ju räcka som det är nu även då det är -30° eftersom du inte kör ut mer än 2-3° varmare än nu o den klarat att jobba sej upp tills den stannat..
För att få lite bukt med dipparna är ju att öka börvärdet/panntempen till 85° så den bara hinner lite under 80° då den startar, Kanske bara faller till 76-77° då..
Har du fått ordning på shuntstyrningen el shuntar du manuellt??
Inget sot än på synglaset??
Du kan nog öka matningen 2% till (64%) om den inte sotar..
Då bör den ligga på 480-485 gram/10 min
Jo höjer du panntempen får du ju mer spillvärme så det blir varmare i köket :wink:
AlexandraW
Fast höja till 85 funkar ju dåligt nu när den står och hackar? Men när den börjar kräla sig uppåt igen (den var upp i 73 men tappade tillbaka till 72, pannan alltså) så hjälper det ju.
Jag har inte gjort ren tempavkännaren nej *skäms* Så kör som innan, dvs shuntningen går automatiskt men jag har ställt in ett mycket högre värde än den själv tycker. Men den höjer/sänker ju utvattnet automatiskt efter utetemp.
Däremot har jag ju sagt till den att vid -10 grader ute (som den just nu tycker det är) ska den ha 70 grader utvatten. Dvs blir det -9 grader ute enligt givaren kommer den sänka utvattnet till 69 grader (eller ja vilken tempskillnad det nu krävs).
Dock har jag satt 'stopp' i kurvan vid 70 grader, så hur kallt det än blir kommer den inte öka utvattnet.
Så, shuntautomatik med manuella värden ;)
Inget sot på synglaset, så höjer till 64 nu, och går ut och fryser ihjäl i stallet en stund, få vi se hur den går när jag kommer in. Tack! =)
Just nu hjälper de inte för att få upp tempen med att öka till 85° men därimot nästa gång den jobbat upp o stannar så startar den innan tempen sjunktit så lågt i pannan att det påverkar innetempen
AlexandraW
Knasigt nog inte?
Panna 84(85), utvatten 68 (70)
Nåja, det är inte svinkallt inne iaf, även om det är kyligt. Tempen rasar ute igen (-24 nu), 18 grader i köket.
Slagit på elen nyss dock, mest för att spara pellets då pelletsleveransen inte synts till än, så den kommer väl inte förrän imorgon =/
Jag menade att de blir ingen skillnad i hur snabbt den ökar tempen om du ökar till 85 men den hinner inte sjunka så lågt då den startar om så radiatorvattnet inte dippar under 70°
Ang temp till radiatorer o kyligt inne, Du kanske måste öka maxbegränsningen till 75°??
Det verkar inte räcka med 70° för att få upp tempen, Men de kanske du ska lungna dej med om du inte fryser ihjäl o vill snåla på el/pellets..
3-5° ökning av vattentempen till radiatorerna gör 1° på rumstempen
Ja nu blir det ruggit ute, Här är det -20 nu men ska bli -32 imorgon natt :(
Den kom upp i 84° utan hjälp av elpatronen??
Synglaset sotar inte??
AlexandraW
Nej, 84 är mha elpatronen. Stod på 73 utan.
Men uppenbarligen iaf med elpatron så tappar den av utvattnet i samma takt som panntemp, utan att shunta över frå¨n panna till utvatten. Shunten är vriden på att ge max, men..
Höjde utvatten till 72 efter skrivit senaste inlägget. Nu står panna på 86 (85) och utvatten 70(72). Pannan står i läge från, och elpatronen går.
Så nog det som blir felet, att elpatronen ju går på utvattentempen, och går in såfort utvattnet inte är varmt nog. Dvs elen går in innan pannan startar. Och drar jag ner elen till säg 65, så kommer pannan inte gå spec mkt mindre tror jag. Ska prova.
Men är ju som jag beskrev senare, att när man kör elpatronen ihop med pannan så måste man starta en till pump (den gamla), och då blir det lite knas, och därför det funkar dåligt att ha elen på hela tiden som 'backup', för den går 'för mkt då'
Ställt upp börvärdet på utvattnet till 75 nu, och slagit ifrån elen. Då gick utvatten direkt upp till 75. Dvs då gör shunten som den ska. Pannan startade om vid 79 grader btw. Återstår se vad den orkar/inte orkar nu.
Här skulle kylan vika idag sa de, de hade fel och har nu ändrat sig till '-15 till -20, lokalt kallare'. Nu ska det vända imorgon säger dem, den som lever får väl se..
Ingen sotning än, men som sagt mest elen som gått nu =/
Aha du måste alltså ställa elpatronen varmare än utvattnet annars går den inte??
Men o andra sidan går den då hela tiden??
Just nu om då det är extremt kallt o du ska spara pellets så kan du ställa elpatronen på 75° så den går allt vad den kan o sen shuntar pannan på o hjälper till.. Måste nästan vara så de är hjort men du måste köra båda cirkpumparna..
Jag kör elpatron i acktanken på 90° nu för att bränna el då jag måste förbruka 1200 kWh innan nyår :oops:
Men de orkar den inte håll då huset drar mer så när tanken gått ner till 47° så går pelletsen in o hjör tempen till 80° så elpatronen går konstant med sina 6 kW men huset drar 7,5-8 kW nu så de tar ändå ganska många timmar innan pelletspannan startar..
AlexandraW
Utan el, så den har tappat ner till 71(85) och 69(75)..
Elpatronen kan jag ju ställa på vad jag vill, även om exaktheten i temperaturen är sådär då det är analogt vred. Men om jag ställer elpatronen på 70 grader t ex, så går den om utvattnet är lägre än 70, och slår ifrån när utvattnet är över 70. (I en ideal värld då, som sagt är den inte Sveriges mest exakta att ställa in temp på).
Dock när jag slår på den måste jag slå på en till vattenpump inne i skåpet. Det gör att en pump går hela tiden, och så kan jag välja att ställa pannans pump på auto eller hand. På hand kan och måste jag shunta manuellt, men även om jag vrider den på att ge max manuellt, så kan alltså pannan ha t ex 85 grader, utvattnet är på 68 grader (börv 70) och det shuntar inte över som det ska, samtidigt går elpatronen då vattnet är under 70.
På auto på nya pumpen så blir shunten på pannan vrång rakt av, det gör dock ingen större skillnad jmf med ovan just för det knasar i ex ivan med.
Där hade jag ju helst velat ha att pannan shuntade som den ska, dvs står den och har 85 grader, och utvattnet sjunker under börvrärdet så borde pannan shunta ut vatten. Men det är där det blir knas.
När jag slår av elen och andra pumpen säger det bokstavligt talat 'swosh' i pannan och den shuntar direkt ut vatten till 1-2 grader över börvärdet.
Så strikt talat så slår man på elen förlorar man vinsten av pannan till stor del. Dock sparar man ju massor av pellets då pannan har lätt att orka upp. Men eg skulle jag lika gärna kunna köra ren el, för enda gången de fungerar TILLSAMMANS är när pannan tappat ner så den startar om, och den lilla stund de går parallellt (då hjälper elen pannan upp då pannan inte behöver lägga lika mkt effekt på utvattnet).
ELen kan dock inte ens i den bästa världar få upp utvattnet över 70 förresten, det övergår dess kapacitet.
Ja det finns inga planer i världen att bara elpatronen ska klara att värma själv, Pannan ger drygt det dubbla mot vad elpatroneffekten är..
Konstig inkoppling av elpatronen, Den borde ju varit så att du kan ställa den på t.ex 75-80° nu o sedan shuntar pannan på så du når rätt temp..
Elpatronen skulle suttit på returen från radiatorerna så det gått via pannans shunt som du skulle vilja ha det :?
Jag tycker det skulle vara så att du kör den extra pumpen för elpatron men köra pannans pump på auto, När man har den på auto så styrs pumpen av bla uttempen så att den stannar när inget värmebehov finns typ +17° ute.. Då borde ju pannan shunta ut så varmt som krävs el om du kör båda dom pumparna o öppnar shunten fullt så ska du väl endå få hjälp av elpatronen till värme?
För det vore ju inte fel om du skulle få elpatron o gå samtidigt som hjälp till pelletsen el ändå bättre om de blev som hos mej att pannan hjälper elpatronen nu då du har ont om pellets för de blir ju inte kul om pelletsen tar slut o kylan hålleri sej, Då fryser du ju ihjäl :shock:
AlexandraW
Det är så jag brukar ha, pannans pump på auto. Men shunten blir ändrå vrång, kanske av att den andra pumpen går hela tiden? (De sitter ju på samma system sas eller hur man ska säga). Men av ngn anledning shuntar den inte som den ska då. I samma ögonblick man slår av elen + extrapumpen så shuntar pannan ut det som krävs. Vet faktiskt inte varför de blir osams, bara att de blir det. tanken var iofs inte att behöva köra dem parallellt, men det ska ju gå. Och det gör det ju, men resultatet blir inte riktigt bra..
Å andra sidan blir den där pumpen vrång på det mesta, den är vrång när man eldar också, och kan hålla på och bråka och inte släppa ut som den ska då med. Den tycks bara trivas när den får gå mot bara pelletspannan.
(Var så fräck så jag bara för att se vad som hände höjde matningen och fläkten 1% till vardera. Pannan 73 (85), utvatten 70 (75))
Och ja, det blir grymt kallt om pelletsen tar slut innan den nya kommer, och just nu känns risken överhängande, eftersom jag har 2 säckar kvar + 1 i förrådet.
Hmm de blir nog konstigt pga att elpatron vattnet kommer via returen till pannan, Därför så känner pannan att vattnet är tillräckligt varmt o stänger shunten..
Skulle suttit på utgånede/efter shunten ut till radiatorerna istället, Då hade pannan kunnat shunta fullt o sedan har elpatron bara spetsat/höjt tempen lite till..
Hände de nått så du ställde upp matning o fläkt??
Kör du 65/41 nu??
AlexandraW
65/42 blev det visst.
74(85), 72(72). (Ska smyghöja upp utvattnet sen om/när pannan tar sig högre)
Så ingen succé, men en förbättring iaf. -25 ute.
Du kan ju köra med vågen o kolla vad den drar med 65%
Då får man ju veta effekten o även veta hur länge pelletsen kommer att räcka :wink:
De kanske du iof inte vill veta :shock:
Det är ingen fara att öka på utvattnet då pannan ändå kommar att hålla över 60°
Din shunt borde väl nästan vara max öppen nu??
Kommer du till ett läge att pannan går hela tiden o shunten är fullt öppen men pannan bara orkar hålla t.ex 74-75° så förbrukar radiatorerna vad pannan kan ge o då drar även huset den energin vid xx utetemp o xx innetemp..
Fan om Bioneten varit utrustad med inbyggdelpatron som i Biomaticen, Där sitter en 9 kW elpatron så då hade du haft tillgång till 21 kW o shunten hade fixat allt utan mickel.. Är igentligen det jag har saknat gällande bioneten
