Priset på pellets
bebop
Inlägg av bebop »
Hur många timmar per år är det -15 resp -20 i de trakter där 90% av svenska befolkningen bor ? 50 timmar ? Typ 5 timmar per natt i tio dygn eller nåt sånt ?
edit: hittade www.temperatur.nu , det var tydligen som kallast -5 några nätter i Stockholm under 2008, i Göteborg var det -8 en natt, annars -5 några enstaka nätter.
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
Tänkte på en "idiotsäker" brytare, där man måste välja en eller andra.
stingray
Inlägg av stingray »
Angående hur kallt det är på vintern. Min värmepumpsanläggning är beräknad att klara sig utan tillskott 99% av året. Den behöver lite tillskott under - 7 grader. Var beräknat att tillskottet skulle gå in ca 60 timmar per år i snitt.
Detta är ju givetvis i snitt, några år kommer säkert tillskottet att gå jättemycket och några år knappt någonting.
Bor strax söder om Borås.
Numera Bergvärme tidigare; Diom Topp från 1986. Pellx 20kw från -00 tidigare Ecotec A3.
ronald
Inlägg av ronald »
bebop skrev:Hur många timmar per år är det -15 resp -20 i de trakter där 90% av svenska befolkningen bor ? 50 timmar ? Typ 5 timmar per natt i tio dygn eller nåt sånt ?
Inför Gud är vi alla lika ............Vart transporteras den billiga rena vattenkraften?....Kanske neråt till Storstädernas rus...Så att "storstadsborna" kan leva gott i sus och dus..med billigt elljus
och ll-lv vp brus..
bebop
Inlägg av bebop »
Ronald, Vad menar du med inlägget ? Vad har det att tillföra min frågeställning som du citerar ?
bebop
Inlägg av bebop »
rod02 skrev:Tänkte på en "idiotsäker" brytare, där man måste välja en eller andra.
Välj en 1-0-2 brytare, 1 strömmen går till VP, 0 Strömmen går ingenstans, 2 Strömmen går till bastun.
ronald
Inlägg av ronald »
Ville bara rikta en tanke till dom ensligt norrutboende (10%).. :wink:
Sen sätta lite knorr på "tråden" (priser på pellets)(vart kanske lite usel får sägas ang-knorr)... om det var OK?....
fremar
Inlägg av fremar »
Aja stora enso har i alla fall inte höjt sina priser och de hade inga planer på att göra det i år heller när jag frågade.
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Handöl Carl-Gustaf murspis i vardagsrummet.
Hus: 117m² + 117m² källare. Byggt 1975.
Dykarn
Inlägg av Dykarn »
Har liknande erfarenhet som fremar. Om jag skulle välja värmepump till vårt hus (~220m2) måste vi säkra upp för att inte sitta på pott-kanten när kung Bore slår till och det kostar en tusing mer om året.
Dock hade en bergvärmepump sänkt våra värmekostnader men med hur mycket vet jag ej. Fast visst är det trist att elda pellets nu när priserna är runt (eller närmar sig) 3:- kg :evil:
Och apropå "problemet" med att ha bastu och värmepump/bastu ed. gjorde jag som föreslagits ovan med en ON-ON brytare och ett par kontaktorer. Fast då jag är en glömsk man och nästan alltid glömde slå tillbaka brytaren till 'elpatron' läge kopplade jag bastubelysningen till att reglera kontaktorerna. Bastu-kontaktorn drar när jag slår på belysningen i bastun (eller eg. gör det möjligt att slå på aggregatet) och när jag släcker slår elpatron-kontaktorn till. Fungerar väldigt bra eftersom jag inte kan basta utan belysning (hittar inte ölen) och jag lämnar aldrig rummet med ljuset på. 8)
Biosol panna, Pellx P21, Aquasol BIG 6.6, ERA-10 bivalent shunt, Mafa mini förråd.
Som nämdes tidigare så skiljer de bara några 100:- på 16/20A man o andra sidan är det nog många som skulle kunna köra bara med elpatron o 16A säkring, Vad klarar man för effekt på elpatronerna om man har 16A??
Har för mej att det är 10,5 kW el nått sånt men handen på hjärtat hur många behöver mer än 9 kW??
Jag klarar att värma 215 m2 med ca 9 kW beräknat på att totala radiatoreffekten är 10,1 kW vid 70° framledning men det behövs 58° framledningstemp för att klara sej då det är -30°
6 kW räcker ner mot ca -13° men detta ska kollas mer exakt i vinter så med en 3+3 kW elpatron o en 4,5 kW skulle man klara sej med effektvakt o 16A säkring men det krävs ju en jämn belastning på säkringarna så inte allt ligger på 1 fas som ofta är fallet i äldre hus..
Hos farsan gick 25A säkringen (samma jämt) tills elektrikern la om några tåtar så håller säkringen fint med 20A till hus på 200m2 med direktel..
André: Förutsätter du varmvattenberedare? Jag har bara en liten slinga till vv i min panna. Med 12Kw var det ont om duschvatten.
Tompamannen
Inlägg av Tompamannen »
Och där jag bor är medeltemperaturen över +2 grader under den perioden då jag har värmen påslagen, dvs. Oktober-April ungefär. Typ var 5'e vinter kan det komma en dag eller två då temperaturen går under -15 grader.
I princip alla testade värmepumpar (luft/vatten) hos energimyndigheten ligger på ett COP-värde över 3 vid +2 grader. Vid ett energibehov på 25000kwh så sparar man 15000kwh med en sån värmepump har dom testat fram.
Sålunda:
Pellets : 25000 x 0,85 kr = 21250kr
VP : 25000-15000 = 10000 x 1,07kr = 10700kr
Skillnad fördel VP : 10550kr
Vid 20000kwh i årsförbrukning blir skillnaden 8500kr
Inte kostar det väl 8500kr per år att stödköra med elpatron dom få gångerna var 5'e år som tempen går under -15grader plus dom extra hundralapparna som en uppgradering av elabonemanget kostar?
Att proklamera för pellets framför en värmepump får mig att tänka på den där reklamen på tv http://www.youtube.com/watch?v=U1WBlxiPAMY :lol:
Vem vet, det kanske är nån i tråden som är mannen i filmen.... :wink:
Nibe Alpha Combi med 2x500L acc-tank som eldas med ved.
rod02 skrev:André: Förutsätter du varmvattenberedare? Jag har bara en liten slinga till vv i min panna. Med 12Kw var det ont om duschvatten.
Nja jag tänkte behovet för värme/vv för till tappvv så behövs det 23-27 kW beroende på flöde/vattentemp så till detta behöver man en buffert vilket finns i en panna/acktank..
Vad hade du för temp på pannan då inte vv räckte??
Slingan i pannan kanske är för kort allt beläggningar så inte ordentlig värmeöverföring sker..
En elberedare är bara på 2-3 kW vilket räcker för att duscha men sen beror det på hur många liter den innehåller hur mycket vv man får ut..
Volymen för vv är för liten i min panna. Även med olja eller som nu med pellets. Går knappt att fylla ett badkar. Och med 12kW el kan det bli problem att duscha när det är kallt. Borde nog kompleteras med vv beredare. Men det finns roligare saker att lägga slantar på.....
Panntemp ca 80.
Ja då förstår jag att det blir svårt om pannan har för liten vattenvolym,
Hur mycket vatten innehåller den??
Till vilken temp sjunker pannan då vv inte räcker till??
Om slingan är tillräckligt effektiv ska du få ut badtempererat vatten även om pannan sjunker ner mot 40-45°
