ekonomisk värme i garage
Re: ekonomisk värme i garage
Efter mycket funderande så bestämde vi oss för en Frico SWH12 som nu sitter monterad i Garaget.
Vi väntar nu bara på att få den inkopplad.
Förhoppningsvis hinner vi testa den innan den goa solvärmen kommer.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Tänkte själv sätta en aerotemper i mitt. Får man lov att fråga vad den kostade? Och är du säker på att det var en 12 och inte en 02 (som logiskt nog är på 12 kW)?
ZDV Viadrus Herkules U22 V10D gjutjärnsvedpanna på 58,1 kW.
Nibe F2020-8 L/V-värmepump
...kopplat till 1500 liter acktankar.
Ingen pellets (än).
Värmer 112 kvadrat hus, 50 kvadrat källare och snart 35 kvadrat garage.
Ca 15-17000 kWh och 3-5 m3 ved.
Ingen pellets (än).
Id skylten på sidan står det SWH12, men jag tittade från början på 02'an .
Nu har jag inte sett slut priset men muntligt skulle det gå på strax under 10 000 efter rot.
Kopplat och klart.
Kopplat och klart.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Ja, det är ju inge mer än en luft-/luft med frostvakter eller fyra radiatorer som var planen annars. Tänkte ha en slinga i tanken att koppla den på, i vilken det ska cirkulera glykol- eller spritblandning, eftersom jag inte har nån kulvert till garaget utan kommer dra rören över marknivå. Dessutom får man då möjlighet att kallställa garaget utan att tappa ur systemet. (Smart av mig, tycker jag..
SWH12 är ju på 20 kW, men det gör ju å andra sidan inget, kan man bara leverera värme till den den tid som den går så funkar ju det minst lika bra som en mindre. Har man buffertank eller krallig panna lär det ju inte vara några bekymmer. Kör man värmepump med flytande kondensering funkar det nog inte fullt så bra.
Ingen pellets (än).
Ingen pellets (än).
SWH12 ger 20 kW vid 80°/60° tillopp/retur.
Vid mer normala temperaturer för shuntade system 50°/30° blir effekten 8 kW.
Efter att ha haft systemet igång nu i ett par månader, så kan jag bara säga att jag är nöjd.
Funderar lite över styrningen, nu styrs fläkten över en separat termostat, samt shunten arbetar med en CBJ, hade den tidigare i konstant läge, men har ändrat tillbaka till rumsstyrd.
Men nog borde det finnas system som kan samköra för både start av fläkt och shunten.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Du skulle kunna fästa en mikrobrytare på CBJ´n som startar fläkten, eventuellt via ett relä, när den börjar öppna. En mycket enkel lösning som någon på forumet gjort tidigare.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=9075
