Sotproblem med nh
Re: Sotproblem med nh
Ja då ser du ju om det fungerar eller inte med tilluften
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.
Kan inte ha dörren ut till trädgården öppen jämt.
Okej, när dragluckan rör sig så är tilluften tillräcklig.
Får försöka ordna det.
Tycker bara att det börjar bli många ventiler i pannrummet.
Har inte hittat någon annan tråd med detta problem, är mitt hus felbyggt?
Hur kan jag utesluta att det inte är dåligt drag i skorstenen som är problemet?
Bergvärme Thermia Diplomat 8 KW installerat 2017
Hus:Trähus på 120kvm i två plan+72 kvm källare, byggt 1950
Förstår att du inte kan ha dörren öppen. Men det verkar som du beskriver det att kombinationen av otillräcklig tilluft och dåligt drag är problemet.
Problemet är att han även måste ha ytterdörrn öppen med, ingen bra lösning, inte heller brandsäkert.
Du har inget fönster in till pannrummet? Jag hade samma bekymmer och fick öppna fönstret till mitt pannrum för att lösa problemet.
Prova även att skruva bort tallriksventilerna helt och lägg dom åt sidan sålänge, då borde du få lite bättre flöde i alla fall.
Tillägg: När jag öppnar pannrumsdörren så tappar jag drag, har alltså ett kraftigt undertryck i övriga källaren av någon anledning.
Hade du haft problem med draget i själva skorstenen hade det inte hjälpt att öppna dörrar!
Ska prova att skruva bort tallriksventilerna så länge.
Har ett fönster i pannrummet, öppnar jag det så börjar dragluckan arbeta.
Ska snarast prova att byta ut fönstret mot en träskiva med luftventiler i.
Då bör ju tilluften räcka till.
Japp, du kan ju köra med fönstret lite öppet så kan du fixa träskiva senare. Har mitt fönster 5 cm öppet i nederkant.
En ventil har en fysisk storlek - men även en verklig luftöppning som alltid är mindre.
I detta fall är ventilerna ganska säkert vald helt fel så att deras totala luftöppning inte är i närheten av behovet.
I grunden ska en väl dimensionerad ventil ha en luftöppning som motsvarar skorstenskanalens tväryta, man kan sedan ha ett nät framför för att stoppa rovfåglar, större hundar och barn från att falla in men ingen ventilgrejer som kan öppnas mer eller mindre!
Så när det är monterat det antal ventiler utan att det här hjälpt måste de helt enkelt vara av fel typ.
Kan man märka att det drar in luft är det för att hålen är för små.
Hur är det med ventilationen i övrigt då? Självdrag eller maskinellt? Har du frånluftsventil i pannrummet? Jag har en ventilationskanal i murstocken från pannrummet, som jag har blockerat nästan helt för att inte sänka trycket i pannrummet och dra onödigt mycket kalluft genom huset.
Har självdrag i huset.
Är osäker på vad frånluftsventil är.
Den ventilationen som finns i pannrummet är tre ventiler i ytterväggen.
Finns ingen kanal i murstocken pannrummet, tvättstugan som är vägg i vägg har en sådan kanal.
Med frånluftsventil menar jag någon form av hål där luft flödar ut ur huset.
Eftersom din motdragslucka öppnar då du öppnar ytterdörren, betyder det att du med dörren stängd har lägre tryck i pannrummet än med dörren öppen. Då du har hål i väggen som förbinder pannrummet med utsidan av huset, så har du alltså ett tryckfall i ventilerna. Du kan inte ha ett tryckfall i stillastående luft, alltså har du ett luftflöde genom ventilerna. Den luften måste ju ta vägen någonstans, och det är osannolikt att det är bara luftflödet genom brännaren som orsakar ett så stort tryckfall, så någonstans rymmer luften ut i huset och ut på taket, genom otätheter eller via självdragsventiler i murstocken. Kanske lösningen kan vara att täta pannrummet mot resten av huset? Alternativet är väl att bara ta upp större hål tills det räcker till.
Kom ihåg att en köksfläkten suger väldigt bra! Det finns trådar där problemet visade sig vara just ett tät hus med köksfläkt.
- Pannrumshärskare!
Har du provat att plocka bort dragluckan?
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Ska täta pannrummet bättre innan jag börjar med mera ventilation.
Varför prova att ta bort dragluckan?
Att ta bort dragbegränsaren är väl synnerligen korkad. Det viktiga är att få nog med luft in i pannrummet, detta kan betyda att man ska ha koll på ventilation, kanaler osv.
Påverkas luckan även om du har ett fönster öppet i köket eller annat rum på nedervåningen?
