Tråkigt när det är lugnt på forumet.
Re: Tråkigt när det är lugnt på forumet.
Här var det inte tal om annat än bulk från start. 5 säckar innan första påfyllning. Sedan 8+ år innan nästa säck. Har köpt lite reservsäckar på senare tid. Planeringen funkar inte alltid perfekt. Och fuskat lite med ved. Mest som motition. Ofta blir det bara en klabbe, som självantänder av brännaren. Fast den sitter i en helt annan lucka. Inget överlever i min panna.
Visst har man tänkt att det vore skönt med bulk, men å andra sidan så har jag inte så mycket annat att göra så att man inte kan fixa 6-7 pallar per år.
Som jag skrev innan så rör man på sig lite men sista gången när jag hade 2 pallar lastade på lastbilen och hade svullna knä då var jag glad att mina två grabbar hjälpte till, dagen efter så var det iväg till vårdcentralen och fick tömma en hel del vatten ur knät tack o lov så har det inte kommit tillbaka än.
Då skulle man ha haft bulk
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
- Pannrumshärskare!
Nu verkar kylan vara på väg så det kanske blir lite fart på forat nu
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Ser ut som vinden vänder på lördagsnatten. Är det bara jag som ser samband mellan temp och vindriktning?
- Pannrumshärskare!
Nä det ligger nog nått i det.
I ryssland är det kallt
- bild.JPG (167 KiB) Visad 3345 gånger
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Risken för regn är i alla fall liten.
- Energiprofet!
Myggfritt!!
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Ja nu går brännaren för fullt i alla fall -12 grader ute i morse, vintern verkar vara här för att stanna nu och säckarna med pellets försvinner ganska fort. Dags för en sväng till byggmax för en ny veckoranson
ca 8m skorsten 100mm slang.
Man skulle kanske dra VP rör till Australien varmt i Melbourne nu.
Svenska i Melbourne: "Värsta jag varit med om" | SvD
- Pannrumshärskare!
Huga. Heldre -50 än +50
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Tror jag oxå väljer kylan, Värmen går ju inte komma undan då de lär va varmt överallt..
Vi va några som diskuterade på en fest förra vintern då de va -76 i Ryssland å där det varit typ +60 nånstans vad man skulle föredra, Skulle va intressant att veta hur kallt det skulle kunna bli med bibehållen värme inne.
För egen del tror jag inte de skulle klara så extremt kallt, krävs 70 grader framledningstemp då det är ner mot -35 men har man lågtempsystem så går de ju fint om man bara har tillräcklig effekt på radiatorerna..
Kollade norrut från Australien, många minus i Ryssland. Borde de inte också ha sommar?
- Pannrumshärskare!
Ryssland ligger väl mer norrut
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Det måste ju vara billigare att kyla +50 till +20 än att värma -50 till +20 så jag tar nog värmen alla gånger, blir billigare
Ja ryssland ligger längre norrut än australien, eller ni menade sverige kanske....
problemet är nog golfströmmen, den värmer hela europa väldigt mycket, ryssarna har ingen golfström så det blir lite kallare kanske, annars ligger vi nog ungefär lika långt norrut, sen är det bara i norra delarna det blir så förbenat kallt, moskva har ju ofta 30 grader på sommaren och ofta stockholmsväder.
- Pannrumshärskare!
Moskva brukar ha det redigt kallt fast det ligger rätt långt söderut.
http://www.klart.se/v%C3%A4der-moskva.html
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
