Rökgasanalys. Testo 327-1
- Prima virke
Re: Rökgasanalys. Testo 327-1
Har faktist damsugst där.
Problemet att jag har över tryck i kammaren.
Pratade med Eldkraft när jag va hos dem att jag ska kappa alla turbulatorer i rätt längd. Man får bärja med lite i taget tills över tycket försviner.
Låter som en bra ide. Kolla även isoleringen i luckan som föreslogs. Dålig isolering där kan ge en del strålningsvärme.
- GoForIt Pellets
Jag kör alla turbulatorer i fullängd i svärmors Nibe City Vx (med Viking Bio).
Dock är den skorstenen högre än din, och har ett högt drag.
- Prima virke
Jag vet att grannen har samma step som du beskriver. Och hos han funkar det. Men det är mina rökgaser vill inte sugas ut ur kammaren märkligt nog.
- GoForIt Pellets
Och den sitter på utbyggnadsstos? Eller sitter den direkt dikt an luckan?
- Prima virke
Den sitter på en utbyggnad dos på panluckan som följer med pellxen. Men jag ska byta ut den där stenen som är rill isoleringsmaterial till en egen värme isolerande plåt o isolering till sommaren hade jag tänkt.
- Prima virke
Provade att köra med tre turbolatorer och då gick tämpen upp i 310 grader men där var bra sug i fallröret men det blev ändå varmt 59 grader.
- Prima virke
Jag har löst problemet. Lyckan va inte riktiga tät sen va dockningstosen packningar helt slut så det läckte riktigt mycket.
Tack för alla som hjälpt mig. God fortsättning på er.
nu ska jag försöka timma in anläggningen lite mer.
Om ni vill hjälpa mig vidare med det lägger upp jag en film på Rökgasanalys en.
Bra att du kom på felet.
Det måste betyda att den totala gasmängden genom pannan minskat och att du kan testa med fler turbulatorer utan att fallröret blir för varmt.
- Prima virke
https://youtu.be/Of7tF8Lmklw
Jag har satt in 6 st egengjorda turbulatorer som är ca 35 cm.
Ja fallröret blir varmt ändå men inte samma värme som innan. Men nu är där drag i fallröret med.
Att det blir varmt i fallröret har mef dålig isolerings i stenen. Så det blir att göra en ny isolering till somaren.
Betydligt bättre värden.
Går det att pressa rökgastemperaturen ytterligare lite med längre turbulatorer, blir verkningsgraden någon procent högre.
- Prima virke
Nu har du nog hittat max effekt som pannan klarar av.
Kanske sänka fläkten lite och se om du kan få ner O2 lite grann men isåfall håll koll så du inte får askkakor på rostret.
Annars ser det lovande ut.
Om du vill kan du ändra visningen på instrumentet så du på första bilden ser dom 4 mätvärdena som du är intresserad av vid en snabbkoll ex O2 - CO2 - CO - Temp.
- Prima virke
Jaså okey. Synd hade hoppats på 90% iaf hehe.
Ska prova säka fläkten liten senare ida.
Tänkte på en sak.
Kan man koppla in en ackumulatortank till nibe city!?
Tycker inte pannan håller värmen så pass länge som jag vill. Ps till lägga att jag har inga radiatorer i källaren.
Tänkte på en sak.
