Ger solfångarna något nu?
Nu har solen kommit så "högt" över horisonten så att mitt berg-skogs hinder inte längre är ett "total" hinder.
Under förra veckan blev det 2 kWh in i acken, inte mycket men det har börjat ge någon...... Dessutom så "ligger" solfångarna på den för årstiden dåliga vinkeln 23°.
Helt ny på detta
Jag är helt ny på detta - med solfångare alltså.
När jag inst en ny vedpanna+tankar sent i höstas beställde jag även solfångarslinga i en tank.
Inhandlade även förra sommaren några plana solfångare som ska installeras nu.
Har inga erfarenheter på området men det kommer väl.
Varför detta inlägget då?
Jo, var ute och mätte temp i skuggan igår 4.2grader kollade även snabbt ytempen på lillbilen som är svart. 45grader pga solen!
45grader. Det borde alltså gå att få värme med t o m mina solfångare redan nu!
Ser framtiden an med gott mod.
Javisst ger solen nu! koll in denna hemsida http://ljungskile.mine.nu/logg/sol.html
eller denna http://www.newlund.com/Pannrum.htm
IVT 480 frånluftsvärmepump + direktverkande el. Braskamin(2006) SOLFÅNGARE driftsatt 070524!
Gårdagens sol
Det solen gav i går räckte gått å väl till nattens uppvärmning av huset (Och ett par duchar).
och i dag är en ny dag med sol !!
Biosol-panna,4-vägs shunt med shuntautomatik,Pellx PX21, mafa mini förråd och 4st Solfångare från Solentek. Keddy Superkassett
Solfångarna gav i går...
HejYngveax skrev:60 grader / 500 liter idag
Fick in 65 kw igår att använda till /element/varmvatten.
Har fått in sammanlagt 6600 kw på båda sen 060515 tills nu.
Häls.Kenneth
Panna Combifire
Panna Combifire
Har inte eldat sedan 23mars och trots utan sol några dagar har vi inte behövt spetsa någonting för varmvatten, nu är det 80 i toppen och 70 i botten på tankarna och 12gr. i pannrummet brevid tankarna.
Nåt sånt hade jag tänkt mig!leifa.k skrev:Har inte eldat sedan 23mars och trots utan sol några dagar har vi inte behövt spetsa någonting för varmvatten, nu är det 80 i toppen och 70 i botten på tankarna och 12gr. i pannrummet brevid tankarna.
Som vedeldare är ju värmen mycket billig men tänker mera på inkompatibiliteten röklukt - grannar.
Jag är nu helt oskyldig men vi har ett par stycken i området som lägger hela nejden i rök när de startar upp (med vad??)
Solfångarna kommer snart in. Allt på enklaste sätt först, dvs bara med en pump+termostat sen får vi utveckla/bygga på systemet under närmaste halvåret.
Mera jobb behövs på isoleringen av tankarna. 2x750l runda från Strömsnäsbruk med skumisolering. Blir alldeles för varmt i pannrummet
Rörmokaren lämnade hetvattenrören helt oisolerade vid panninstallationen. Dock fixat nu
Mycket att göra...
