Det är också lätt att tro att det är frestande att höja priserna i takt med ökade priser på olja och el, även om fördyringen för producenterna inte nödvändigtvis måste vara lika stor! Den ständigt ökande efterfrågan på pellets underlättar säkerligen för producenter och deras säljled att lägga på för en ökad vinst."En tanke med pelletspriserna är att det drar ström att pressa pelletsen och det kostar diesel att transportera. Det kan vara därför som priserna stiger i takt med el och oljepriserna."
Priser
Laholmaren skrev
Panna Focus-Eco-20 2005
KMP PX21 brännare 2005
KMP PF400 förråd
110 kvm i två plan, byggår 1909/1967, 20 m kulvert fr pannan till bostadshuset m isolering fr 1960-talet. Förbrukning ca 8 ton/år.
Sydhallands inland
KMP PF400 förråd
Sydhallands inland
hajof70
- Stor entusiast!
Kan ju vara intressant läsning...
http://www.e24.se/dynamiskt/ravaror/did_14090237.asp
respektive
http://www.e24.se/dynamiskt/nyheter/did_14090229.asp
respektive
Ja visst jag tror nog att dom har höjt en bra bit mer än oljan och el:en ökat i pris. Och det är en mycket bra affär för både sågverk och försäljare det märker man på allt hästfolk och kobönder som inte får köpa mer sågspån att strö med. Det är klart bättre pengar att pressa till pellets och få säg 1400 per ton pellets än att sälja spån för 65 kronor kubikmetern.
Så en bit är det nog tillverkarna som har höjt priset
En bit är nog att efterfrågan är större
en bit är ökade olje och el priser
Tillsammans blir det en ganska stor höjning
Nu den 1/12 går priset upp igen hos vissa återförsäljare.
Ulricehamns lbc höjer t.ex 170:-/ton, agrol, vid bulkleverans (om de höjt tidigare i höst vet jag ej).
Leif Eriksson
- Frö
Pelletspriser.
Fick fakturan idag för 1400kg pellets 3820,00 kr. En höjning med ca 18% sedan ifjol, verkar lite högre höjning än för övriga varor och tjänster.
Med tanke på att tidigare resonemang gått ut på att elpriser samt oljepriser gått upp så måste även produktion och distributionspriserna gå ut över pelletspriserna, så långt allt klart. Nu har ju emellertid både oljan och elen gått ner i pris sista tiden. Dessa återverkningarna tycks vara betydligt svårare att se på pelletspriset. Nä, fyfan, samma karteller som tidigare, bara några nya aktörer som tillkommit men med samma affärsstruktur.
Man kanske skulle börja pelletera konkurrensen, undrar vad den har för energivärde? Är det för dåligt kan man ju alltid tillföra någon politiker eller konkurrensmyndighet lite då och då i pressen. De lär ju knappast behöva torkas eftersom de redan nästan självantänder.
Får hoppas de blir några fler spelare på marknaden. Fortsätter de stora levarantörerna att köpa upp de små borde det ju vara ett fall för kunkurrensverket.
http://www.blocket.se/vi/10569075.htm?ca=2_s
CTC-265K -75
Bequem 20D
Bulkförråd.
Bequem 20D
Bulkförråd.
Jaha ja, men nu har ju både olja samt el börjat sjunka i pris ett tag.
Det märks väldigt dåligt på pelletspriserna.
Men det förstås, pelletsleverantörerna har säkert samma smarta inköpare
som oljebolagen som alltid passar på att fylla sina lager när det är som dyrast, se alternativt i ordlistan. Bilskojare, Hästhandlare eller kort och gott
lögnare samt utsugare.
ParkaKungen
- Ungskog
Redovisa gärna priset i kr/ton eller sätt ut vikten per pall. Det blir annars väldigt svårt att jämföra priser eftersom pallvikten inte är "standardiserad".ParkaKungen skrev:Fick fakturan igår från Lantmännen.
7005kr för tre pallar
ParkaKungen
- Ungskog
Är det lönt..?
Nu när kilowatt priset ligger runt 60 öre så vore det mer lönt att satsa på en värmepump luft/luft för c:a 15000:- eller ?
EDIT
Alltså som komplement, måste ju fortfarande ha varmvatten
EDIT
Biosol-panna,4-vägs shunt med shuntautomatik,Pellx PX21, mafa mini förråd och 4st Solfångare från Solentek. Keddy Superkassett
Re: Är det lönt..?
Vad har du för leverantör som inte har mer än 60 öre/kWh ????Peter_s skrev:Nu när kilowatt priset ligger runt 60 öre så vore det mer lönt att satsa på en värmepump luft/luft för c:a 15000:- eller ?
Med alla påslag som moms, överförningskostnad, skatt mm mm så brukar priset hamna på 90 öre och där över .....
Re: Är det lönt..?
Roli skrev:Vad har du för leverantör som inte har mer än 60 öre/kWh ????Peter_s skrev:Nu när kilowatt priset ligger runt 60 öre så vore det mer lönt att satsa på en värmepump luft/luft för c:a 15000:- eller ?
Jag har ett avtal med 37.7 öre kw och med alla avgifter så blir det
1.14 ex.fasta avgiften
Du måste ha räknat fel...
Kenneth
Panna Combifire
Panna Combifire
Re: Är det lönt..?
Om han inte är med i vindkrafts koperativ förstås..Roli skrev:Vad har du för leverantör som inte har mer än 60 öre/kWh ????Peter_s skrev:Nu när kilowatt priset ligger runt 60 öre så vore det mer lönt att satsa på en värmepump luft/luft för c:a 15000:- eller ?
Jag ringde o fixade medlemskap idag o hörde mej för om hur kostnader mm ser ut, 12 öre/kWh kostar elen o det täcker försäkringar, Service, Underhåll, Tomthyra.. Priset gäller i 20 år som verket beräknas hålla..
Det som är lite konstigt o dom naturligtvis försöker fixa är att endel vindkrafts föreningar slipper energiskatt på 20,4 öre/kWh men endel måste betala detta så det gällde att få till allt vid upphandlingen..
Ett förmånligt lån via länsförsäkringar gjorde att 26 öre/kWh blir kostnaden för lån på hela summan, Jag tänkte sattsa en fond som stannat av o betala in för hela summan 35000:- vilket gör att jag har rätt till 7000 kWh/år men nu förbrukar jag bara 3300-3500 kWh/år...
Efter att man har köpt in sej i vindkraften så kommer jag att köra el hela somrarna framöver då det blir billigare än pellets, Synd att man inte har en Ctc ecoflex då hade man fått läga det man spar på elräkningen till en L/V VP vilket gjort att man klarat sej på ca 2,5 ton pellets/år sen + 7000 kWh el/år..
