PELLETSFÖRRÅD - TIPS
Fredde
Inlägg av Fredde »
Nu är bastun bortplockad så nu ska det byggas pelletsförråd. Vad är det för kopplingsrör som behövs för att kunna koppla in slangen från bulkbilen samt vart köper man dessa kopplingar?
I övrigt har jag tänkt koppla en hängränna i taket på förrådet och en gummimatta i motsatta väggen för att dämpa kraften när pelletsen blåses in.
Patrik
Inlägg av Patrik »
Fredde skrev:Hej,
Prova www.mafa.se
Fredde skrev:Hej,
Pelletsleverantörerna säljer bulkkopplingar...
Fredde
Inlägg av Fredde »
André skrev:
Fredde skrev:Hej,
Great, det är ju enklast. Ska på Nolia i veckan och förhoppningsvis kan man få in lite offerter. Kollade in Mafa men det är ju svårt att veta vilka kopplingar man behöver då man inte vet riktigt hur det fungerar.
Patrik
Inlägg av Patrik »
http://www.mafa.se/pdf/Bestallningslist ... e_2005.pdf titta på inblåsningssats. kan ju ringa dom brukar vara bra svar :wink:
Bullkkopplingarna va billigare hos skelleftebränslen än mafa´s.. :wink:
Sen så är det snabb leverans, dom skickar med första bulkbil som ska åt ditt håll.. :D
Patrik
Inlägg av Patrik »
Bild :D mitt :!:
14 säckar à 8mm. 415L
Ulla
Inlägg av Ulla »
[quote]Ulla har du tänkt göra om tanken till bulkförråd??
Har du så stor oljetank den bör va på minst 6 m3 om du ska få bulkleveransen fraktfritt o utan extra avgifter..
Förrådet "bör" va helt tätt för de dammar ordentligt så även om tanken/förrådet ligger i ett eget rum så är det nog lätt hänt att du får in dammet i resten av huset.. Om du inte har tanken i ett fristående hus som de inte spelar någon roll om de dammar..
Tanken är på 5 m3 så då är det väl tveksamt.
Den står i ett eget utrymme med ett större, gammalt ved/koks inkast så hela rummet skulle kunna bli förråd om jag bygger för ingången men det känns onödigt stort. Alt ta bort tanken så att jag kan använda nedkastet, nu bär vi säckar i trappan och staplar i alla hörn. Får tänka ett varv till - Nuvarande förråd rymmer 5-6 säckar och jag vill gärna ha något som funkar en vecka i sträck när jag inte är där.
Tänkte jag i alla fall innan brännaren la av...
IWABO 30 kW i Jäspis panna
notti
Inlägg av notti »
Fredde skrev:Hej,
Nääääää har du tagit bort bastun :shock: ..den e ju helig :D
Jössehäring
Inlägg av Jössehäring »
Säljaren som jag köpte brännaren av är plåtslagare, så jag skissade på hur jag ville att mitt förråd skulle se ut. Förrådet rymmer 416 kg pellets och priset för förrådet var endast 500 kr. Svårt att köpa plyfa till ett förråd med den storleken för det priset, sedan tillkommer ju reglar och skruv... mm
Har haft en Ecotec A4 i en Euronom A25F, Bytt till FJÄRRVÄRME = Såååå bekvämt, saknar surret från brännaren dock, men gott att slippa sotaren. Fast det är ju klart, jag eldar ju fortfarande pellets på jobbet... och flis och olja och gas.
Fredde
Inlägg av Fredde »
notti skrev:
Fredde skrev:Hej,
:D Funderar på att bygga en vedeldad utomhus bastu iställer. 80-tals bastu i källaren är inte speciellt trevlig, tro mig.
Knutknop
Inlägg av Knutknop »
Kanske inte ett tips om Bulkförråd. Snarare en fråga...
När man fyller en oljetank från tankbil finns ett överfyllnadsskydd.
Hur funkar det från en bulkbil med pellets? Blåser dom på tills det tar stopp? :?
/Knut
Knutknop skrev:Kanske inte ett tips om Bulkförråd. Snarare en fråga...
/Knut
Jepp o ryms inte beställd mängd så tar vissa leverantörer ta ut en extra avgift...
Fredde
Inlägg av Fredde »
Vilken dimension har nu på erat avluftningsrör från bulkförrådet? I en beskrivning som jag hittat står det att det ska vara 200mm men sådana spirorör hittar jag inte. Funkar det med 160mm? Inmatningen kommer att ske med 100mm sprirorör med 2st 45graders böjar. :-( Kanske går det med bara med 1st böj men då måste han ha minst 10m slang från bulkbilen. Tanken var att det var bättre att vinkla tillbaka och gå närmare bulkbilen med röret.
Fredde skrev:Hej,
200 mm spirorör finns men det är väl kanske inte någon lagervara?
Kommer inte ihåg vilken dim jag har på avluftningsröret, får återkomma med den informationen när jag har varit hemma och kollat.
Men om du har 160 mm rör så kan du väl sätta dit två i så fall.
När det gäller krökar så skall du ha så få och med så stordiameter som möjligt.
Det är lite svårt att ge dig något röd när man inte vet hur det der ut hos dig. Men om du kan uteslut en krök och få lite längre "rak" slang så tror jag det är bättre.
