Icecap skrev:Jag har gjort en förlängning av baffeln. Den förlängning hänger fast i original-baffeln och leder rökgasen neråt. Det sänkte rökgastemperaturen med 25°C - och det är ju också en vinst.
Vad har du för ca dygnsförbrukning?
Har du hushållsvåg är de enda sättet du kan kolla effekten på, mata brännaren från vågen under 10 minuter å se vad den förbrukar 415 gram/10 min är 12 kW inmatad effekt..Fricke71 skrev:Ska testa o förlänga baffen lite då.
Nu kör jag läge 3 ja, med volten runt 95-97.
Har potten för matningen 1 kvartsvarv från min läge.
ca 5sec mellan varje skruvmatning.
Askan är vit med lite toning åt ljusbrunt.
Rökgas ca 150-180grader.
Ju längre tid desto noggrannare blir mätningen, sen är de väl inte så jobbigt att mata brännarens internförråd i 10 minuter då man bara behöver se till att man fyller på när nivån börja sjunka ner mot nivågivaren..Vicke912 skrev:Varför 10 minuter? Blir ju enklare med 6 minuter så slipper man en multiplikation.
Tillräckligt jobbigt att sitta i 6 minuter och mata och dessutom kanske brännaren hinner elda färdigt och övergå till renblåsning.
Ex. 250g på 6 minuter är 2,5 kg pellets i timmen. 2500x4,8=12,0 kW
