Grymt
Gokväll!
Allt rullar väl på här ,men en sak som jag fick se nu är att jag ser inga grafer över temp.
Det är bara en vit ruta nu ,o om inte jag har fel för mig så var det grafer där tidigare...märkligt
Har kollat i pollvalues och rr_ds_names ,o det ser rätt ut där ,samma värden på båda...
Ariterm Bequem,Focus PE-20 ,ESBE CRB100 ,KW Sid 012
Är dom med även här
[graphcolors]
# To add a ds-name from the rrd-database to the graph, set
# dxx = #hexcolorvalue
d01 = #FF0000
d02 = #00FF00
d03 = #0000FF
d04 = #FFFF00
d05 = #FF05FF
[graphcolors]
d01 = #FF0000
d02 = #00FF00
d03 = #0000FF
d04 = #FFFF00
d05 = #FF05FF
Det var det jag funderade på..
Så här ser det ut:
d01 = a6cee3
d02 = 1f78b4
d03 = b2df8a
d04 = #33a02c
d05 = #fb9a99
d06 = #ff7f00
d07 = #cab2d6
d08 = #2F2FFF
d09 = #6a3d9a
Men det är väl bara vilken färg man vill ha ,eller skall man lägga till sensorernas namn där med?
Så här ser det ut:
d01 = a6cee3
d02 = 1f78b4
d03 = b2df8a
d04 = #33a02c
d05 = #fb9a99
d06 = #ff7f00
d07 = #cab2d6
d08 = #2F2FFF
d09 = #6a3d9a
Nej inget sensornamn jag har mina färger skrivna med endast stora bokstäver
Vet inte om det Hjälper men du kan väl testa
Ska testa ,men det är ju inget jag ändrat.
Såg ett fel...hade tagit bort # på dom 3 översta ,i tron på att jag skulle göra det för att aktivera ,som man gör på några andra ställen..så nu får jag testa!
Du använder bara 3 st givare
d01 = a6cee3
d02 = 1f78b4
d03 = b2df8a
d01 = a6cee3
d02 = 1f78b4
d03 = b2df8a
Ja ,jag gör det..ska man ta bort # för att använda givaren på d01?
ser inte din conf ut så här då
d01 = a6cee3
d02 = 1f78b4
d03 = b2df8a
d04 = #33a02c
d05 = #fb9a99
d06 = #ff7f00
d07 = #cab2d6
d08 = #2F2FFF
d09 = #6a3d9a
enl detta så använder du
d01
d02
d03
d01 = a6cee3
d02 = 1f78b4
d03 = b2df8a
d04 = #33a02c
d05 = #fb9a99
d06 = #ff7f00
d07 = #cab2d6
d08 = #2F2FFF
d09 = #6a3d9a
d01
d02
d03
Ok ,men då stämmer det ,använder bara 1,2,3...
Äsch nu krånglar ni till det. I guiden står det:
16. Sektionen [graphcolors] i filen /etc/pellmon/conf.d/webinterface.conf bestämmer om en loggad sensor ska visas i grafen eller inte, och samtidigt vilken färg den får i grafen. Ett antal linjer finns färdigt definierade så du behöver inte ändra något här om färgerna passar och räcker till.
och i hjälptexten i konffilen:
set/remove dxx = #hexcolorvalue
Det ska alltså vara ett '#' med, så om ni tar bort '#' tecknet från färgkoden så kommer linjen att bli svart oberoende vilka siffror som står där. Zorro, du kunde ju ha kollat i din egen konf-fil så hade du sett det.
Jag fattar nog att det kan vara förvirrande, '#' är ju normalt tecknet för kommentar, med den funktionen att '#' tecknet och resten av raden försvinner då filen tolkas. Nu råkar det här vara ett undantag, vilket beror på hur filen tolkas. Grammatiken är enkel, allt ska finnas i formen:
Det här är alltså inte giltigt:
Man kan alltså inte kommentera bort värdet till höger om '=' och lämna kvar nyckeln, och koden som läser in och tolkar filen är så smart så den förstår att det som kommer till höger om '=' är värdet, även om det råkar börja med ett kommentarstecken.
För att kommentera bort en definition så sätt '#' före nyckeln:
Men jag tror det kunde vara bäst att ta bort '#' tecknet ur färgdefinitionen i nästa version för att undvika den här förvirrningen, det är bara det att man brukar skriva en hexadecimal färgkod precis i formen "#rrggbb" därför använde jag den formen, jag tänkte faktiskt inte på att det kunde misstolkas som en kommentar.
Men hur som helst, det är inte orsaken till att din graf blir en vit ruta. Jag föreslog att du skulle ta en kopia av konfigurationen då den fungerar så att du kan gå tillbaka då du har gjort nåt fel, eller iallafall ha något fungerande att jämföra med. Har du gjort det? Nånting har du ju ändrat som orsakar felet, men jag kommer inte på rak arm på vad de skulle kunna vara. Har du nåt felmeddelande i loggen då du startar om, tex 'unreadable config file' eller något annat?
Kod: Markera allt
[rubrik]
nyckel = värde
Kod: Markera allt
[rubrik]
nyckel =
Kod: Markera allt
[rubrik]
#nyckel = värde
Ok som vanligt Honda "total dominans"
Jag har lärt mig att inte sitta i pellmon supporten efter en ärtsoppa& punsch kväll med vännerna
Äsch menade inte nåt illa, det är roligt att du hjälper till med supporten. Men jag har själv för vana att alltid kolla och dubbelkolla, det är enda sättet att få det rätt. Även nu dubbelkollade jag vad som händer med eller utan '#' tecken i färgdefinitionen för att vara säker innan jag svarade. Det har faktiskt hänt mer än en gång att jag har börjat skriva ett svar och sedan mitt i börjat fundera om jag faktiskt är helt säker, så har jag kollat och konstaterat att jag hade fel, raderat svaret och börjat om.
Äh det är lugnt.
En liten fråga till då.
Om jag skulle vilja installera om Pellmon och kunna behålla all statistik
kan jag då bara kopiera databasen+ conf-filen och lägga in dessa i en ny installation.
Orsaken är att jag börjar tro att mitt SD-kort börjar ge upp.
