jo, härligt att vara tillbaka, och vilket fint program det har utvecklats till!
snyggt med uppdelad conf, det var ju bara att klippa in på rätt ställe en gång för alla så är ju det mycket lättare framöver, tänkte jag skulle "bara" dra igång en masterversion, för att sedan "lyfta" in mina egna sidor innan en ominstallation, men fastnade lite på vägen som synes...
jo, det ser ut som om att allt rullar , men kanske är det mitt "vanlig" fel, att jag utför allt som root, ja jag vet vad du tycker om det, men ska jag istället kanske prova som annan användare?
Kod: Markera allt
root@raspberrypi:~/PellMon-master# sudo systemctl status pellmonsrv.service
● pellmonsrv.service - LSB: starts pellmonsrv
Loaded: loaded (/etc/init.d/pellmonsrv)
Active: active (exited) since lör 2015-11-21 08:07:53 UTC; 58min ago
Process: 516 ExecStart=/etc/init.d/pellmonsrv start (code=exited, status=0/SUCCESS)
nov 21 08:07:53 raspberrypi pellmonsrv[516]: Starting pellmonsrv....
nov 21 08:07:53 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: starts pellmonsrv.
nov 21 08:08:34 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: starts pellmonsrv.
root@raspberrypi:~/PellMon-master# sudo systemctl status pellmonweb.service
● pellmonweb.service - LSB: starts pellmonweb
Loaded: loaded (/etc/init.d/pellmonweb)
Active: active (running) since lör 2015-11-21 08:07:54 UTC; 58min ago
Process: 503 ExecStart=/etc/init.d/pellmonweb start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/pellmonweb.service
└─697 /usr/bin/python /usr/local/bin/pellmonweb -D --PIDFILE /var/run/pellmonweb/pellmonweb.pid --USER=pellmonweb --GROUP=nogroup --CONFIG=/etc/pellmon/pellmon.conf --DBUS=SYSTEM
nov 21 08:07:50 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: starts pellmonweb...
nov 21 08:07:54 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: starts pellmonweb.
nov 21 08:07:54 raspberrypi pellmonweb[503]: Starting pellmonweb....
nov 21 08:08:40 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: starts pellmonweb.
Viking bio 20 i en vedolux 40, ackumulatortankar och 15m2 solfångare.
