Biomatic 20+ allmänna frågor m.m.
Ofta används 50W/m2 i äldre hus som mått kallaste dagen vilket då skulle göra 10-12 kW på 200-240 m2, Skulle bli förvånad om huset skulle kräva mer än 15 kW iaf..
Om du kollar förbrukningen/effekten på brännaren genom att mata den från hushållsvåg så får du iaf en aning om vad huset kräver då du läser av timräknaren på brännaren..
T.ex 20 kW inmatad med 95% verkningsgrad gör 19 kW ut o om brännaren går 4 tim/dygn kräver huset 76 kWh/dygn el ca 3150W..
Blir inte hundra exakt men du får iaf en liten fingervisning av behovet..
Vad förbrukade ni tidigare?
- Lärjunge!
Har bara bott här en vinter och då snålkörde jag verkligen. Det gick 10,6 ton förra vintern. Men förra ägaren hävdar att han körde 12 ton en kall vinter.
Ja hade då en gammal oljetank som fungerade som ack. tank och den tog ju vissa köldtoppar. Så jag behövde aldrig köra den så hårt. Tror aldrig jag pressade den över 12kW. Men då sjönk tempen i acken med tiden.
Det är ju inte direkt jämförbart. Innan hade ja en kulvert bestående av plus-prisolrör. Nu har jag en riktig PEX-kulvert ex.
Ja kommer med tiden att göra en ordentlig transmissionsberäkning så jag kan bli klok på var värmen tar vägen och hur mycket som tar vägen vart.
Förra vintern va en av dom kallaste som varit på länge men om du snålat på värme så är det inte omöjligt att du sparat 1-1,5 ton..
Hur lång o vilket märke har du på kulverten?
Tror iaf att du kommer spara endel med nya pannan
Jag sänkte förbrukningen från 7-5 ton efter byte av panna, Med dagens pris på 2450:-/ton så är det inte fel att spara 2 ton
Har du lika tur kanske du förbrukar 3-3,5 ton mindre än tidigare ägaren
- Lärjunge!
Jag har 2x 11 meter Maxitherm Enkelkulvert dim 40. Den är onödigt stor men jag fick den ganska billigt av en kompis som är röris.
Jag har insett nu att jag kommer att spara en del men jag vågar inte göra bokslut innan April
Men om jag sparar två ton om året är den ju betald inom 10 år. Det kan man ju inte klaga på
Edit: Direktcitering....borttagen. / Roli moderator
- Lärjunge!
Var precis ute och ökade till 80 rader. Innan körde jag 70. Tror att jag har förluster på ca 16W/m eller nåt. Att jämföra med innan, då det var cirka 1cm cellplastisolering. Jag har ju pannshunten och beredaren inne i huset för att slippa långa väntetider på varmvattnet och för att få en hyfsat noggrann reglering. Plus att jag ville slippa en extra kulvert.
- Lärjunge!
För att hålla upp panntemperaturen. I mitt fall är panntemperaturen och kulverttemperaturen densamma. Jag har blivit varnad för att ha för låg panntemperatur. Men jag kanske borde gå ner till 70 igen?
16 grader kan ha varit vid 60 grader. Tog bara siffran ur minnet
. Kanske 20W/meter då
En annan fråga. Om jag ska köra mot diff-tank med 25 grader. Vad skall jag ställa pannans börvärde på? 80 eller 65? Är lite osäker på om det är en bra idé att göra det när jag inte har en laddomat? Eller är jag bara mesig och rätt i onödan nu?
Så länge du håller pannan över 60° är det lungt, Kör man den konstant med för låg temp kondenserar rökgaserna i pannan men korta stunder hinner inget hända o om lite kondens blir så torkar de ut snabbt..
Vad du skulle haft är en termiskventil alt en Termomatic K som håller framledningstempen konstant men de går ju som du gör nu oxå men bara att de blir onödigt varmt då pannan just stoppat..
En kompis har en nästan ny Termomatic K liggande
http://www.termoventiler.se/index.php?s ... rmomatic_k
Kör börvärde 80° med tankdiff 25°
Lite fundersam över förbrukningen, halv smålänning som man är...
Nu är det ca -2 till -4 på natten och runt nollan till -2 på dagen.
Och måste släppa ut 35-40C som framledningstemp, har då 21-22C inne men känns kallare pga gamla fönster som drar.
Så förbrukningen ligger på 22-24kg per dygn. Är det normalt, högt eller lågt?
Tacksam för lugnande eller tillrättavisande svar
Pellistore 3ton
1½plans villa byggd 1927
Pellistore 3ton
Du behöver inte vara orolig det är helt normal förbrukning när tempen är där omkring och har man lite blåst med samt som du säger äldre fönster så känns kalldraget lite mer genom fönstren.
Här så går tempen från -1 till 2 grader och så far så ligger min snittförbrukning på ca:19kg nu har det snöat och blåst rätt bra i mina trakter och det påverkar lite det med.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Tack för det.. ska lägga upp en bild på min brännarkopp sen också, vet inte vad som är mycket eller lite koks så där skulle jag också behöva ett vant öga.
Pellistore 3ton
Pellistore 3ton
- Lärjunge!
Jag har samma panna och ungefär samma förbrukning. Men boende lite längre söderut dock.
Jag får också lite sintring i koppen. Han som "justerade in" brännaren sade att det var normalt efter några veckors användning. Jag köper inte riktigt det utan jobbar på att hitta förbättringar. Har inte kollat koppen sedan månadsskiftet men snart är det dags att dra ut den igen
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
