Låter bra att den orkar hålla värmen o inte stannat men se ändå till att de inte tjuvdrar luft via spisen för då tappar du drag till pannan..
Är ganska övertygad att de ska gå få till din panna
Du kan ju inte ha så mycket kvar av dom 6 säckarna nu så du kan kolla o ställa in matningen för den nya pelletsen, Får väl blanda nya o gamla pelletsen i förrådet om inte annat..
Som sagt ställ matningen så den drar 435 gram/10 min i hög sedan 30% fläkt..
Jo kör du pannan mot acktank el går den direkt mot radiatorerna??
Om så är fallet skulle du kunna aktivera låg o min läget oxå genom att ställa t.ex min på 5 kW o låg på ca 8,5 kW..
Min blir då 195 gram/10 min med fläkt 18% o låg 295 gram/10 min med fläkt på 23%
