Komma igång med Bioline 20
xdigger
Re: Komma igång med Bioline 20
Inlägg av xdigger »
Har tätat luftläckor som jag hittat på pannan. Fått bra snurr på brännaren nu!
widetrak
Inlägg av widetrak »
widetrak skrev:Hej, Mitt första inlägg.
Har köpt en begagnad bioline 20. Tänkte jag skulle få hjälp med hur det elektriska/styrningen ska kopplas ihop. Jag har underhåll/driftmanualen men hittar inget hur de olika delarna ska kopplas ihop. Bild
Från vänster till höger.
1. Svart, platt, tunn kabel (antar att den ska kopplas ihop med tempgivaren som syns till vänster om TM
2. Smal grå kabel med två ledare?
3. Grov grå kabel med kontakt, har jag kopplat till plinten på brännaren.
4. Tom, finns dock avklippta kablar kvar på kortet på en plint som heter "stoker". Brun, blå + jord.
5. Nätspänning?
Har en avklippt kabel från matarskruven, är det den som suttit i pos 4?
Övrigt: Brännaren har jag redan monterat på en gammal kombipanna. Jag har ackumulatortankar och en laddomat. Fråga gärna om det fattas någon info.
Tack för manualerna, nu har jag kopplat ihop allt, gjort en provstart och brännaren tände fint. Rökgastempen ligger på 130-140C, är det OK? Maxtemp kopplade jag över oljebrännarens termostat OCH överhettningsskydd och ställde på max (95C). OK?
Sen har jag en fundering om drifttempgivaren. Jag har satt den i dykrör mitt i ack-tanken. Drifttempen ställde jag upp till 82C eftersom laddomat 21 öppnar vid 80C. Men jag antar att jag måste ställa ner temp.hyst-. Det räcker ju om brännaren startar när tanken sjunkit till 40-50C? Måste kanske ställa ner temp.hyst+ till 0C? Åsikter om det?
ECO-TEC Bioline 20. Jonsson vedförugn.
Laddomat 21. Ack-tankar 2 x 1000L.
Sundsvallspanna (1967)
xdigger
Inlägg av xdigger »
Vad har du för panna?
Så hade inte jag gjort. Så här hade jag gjort! :)
- Koppla in maxtemp enbart över överhettningsskyddet.
- Temperaturgivaren i pannan. Ställd på driftstemperatur 80, hysteres -10 +0.
- Monterat extern termostat i acktank, gärna 2st(botten och topp) så kan du elda upp hela tanken, och sen använy EXTERN START(3,13) på brännarstyrningen.
Då kommer brännaren starta när acktanken kallar på värme och du slipper att brännaren stannar på maxtemp i pannan(utifall laddomat krånglar, eller inte hinner med).
Sen angående laddomat 21, den ser till att minsta returtempen till pannan är 80 grader, skaffa en termostat som ligger på 72 grader, så laddar den tanken tidigare.
Beträffande rökgastemperaturen beror det på vilken skorsten du har och vilken temperatur du får som mest 0,5 meter ner från skorstenstopp.
Maxtermostatens inkoppling är ok.
Är inte så insatt i styrsystemet men brännare startar väl 2° under och stoppar 6° över drifttemp.
Kan inte se någon möjlighet att starta vid +50° och stoppa vid +88° med standardstyrningen.
Jag hade nog aktiverat ext. start och ordnat en hållkrets med två termostater och ett relä som styr start och stopp vid valfri temperatur.
Brukar du elda ved?
Tycker +80° i Laddomaten är en onödigt hög temperatur innan tanken börjar laddas, men det är ju en smaksak.
Såg att xdigger hann före, ja ja...
xdigger
Inlägg av xdigger »
Standardstyrningen har ställbar hysteres. :)
widetrak
xdigger skrev:Vad har du för panna?
Jag har en liten sundsvallspanna från -47, oljekombi. Har eldat ved i Jonsson-förugn förut. Jag har bara kört igång brännaren med de grejer jag redan har så det är mycket möjligt att jag byter till en 72graders termostat i laddomaten. Samma med extern styrning från ack-tanken för visst har det hänt att laddomaten krånglar. Det går att ställa hysteresen men jag har inte testat ännu om det är nån begränsning hur lågt man kan ställa ner den. Om jag nu har driftgivaren i ack-tanken, hur pass stor hysteres ska man välja? 20C, 40C. Kan väl inte vara nån finess att ha bara 8 grader som default.
widetrak
Stegatorparn skrev:Beträffande rökgastemperaturen beror det på vilken skorsten du har och vilken temperatur du får som mest 0,5 meter ner från skorstenstopp.
Brukar du elda ved?
150C är längst ner i skorstenen, vad ska man ha för temp vid skorstenstoppen? -2/+6 är standard men ska gå att justera efter eget tycke. Vedförugnen står kvar men det kommer nog inte bli så mycket eldat i den. Kom dock väl till pass under stormen Ivar ;). Se även svaret till xdigger.
Mellan +60-80° C en halv meter ner i en murad skorsten.
Har du ett rostfritt insatsrör i skorstenen har temperaturen ingen betydelse.
Då eftersträvar du så låg rökgastemperatur som möjligt.
Skippa citeringarna för Roli tar ändå bort dom.
widetrak
ok, skippar citaten, det är murad skorsten.
widetrak
-20C är det mesta minushyst som finns att välja.
xdigger
Inlägg av xdigger »
80 grader en meter ner i skorstenen(stektermometer med sladd) lite lägre om du har dragbegränsare(bör skaffas).
Väldigt låg rökgastemp för en sån gammal panna tycker jag, som sagt kolla 1 meter ner och försök håll 80 grader där så är du safe.
Ahh, då kan man säkert ha +20 med alltså totalt 40 graders hysteres. :)
xdigger
Inlägg av xdigger »
Idag fick jag lov att svetsa min internskruv som gick av. Passade på och byta lagret också.
widetrak
Xdigger, jo jag tänkte på det där med +/-20 = 40C, får kolla det i morron :) Pannan är gammal men den hade rätt låga rökgaser när jag körde med vedförugnen också, men kanske säkrast ändå att klättra upp och kolla på taket. Rökgaserna har stigit 10-20C nu men jag har eldat hela kvällen så. Dragbegränsare sätter jag upp på inköpslistan, skulle jag haft till vedeldningen också...
Spännande det här, frugan undrade om jag tänkte flytta ner i pannrummet :lol:
xdigger
Inlägg av xdigger »
Jag tycker du ska klättra upp och mäta om du är orolig, jag har inte gjort det. ;)
Se till och köp rätt dragbegränsare, Olle45 tror jag gurun på forumet heter, han kan råda dig!
Hehe, ja det är roligt med såna här saker. Jag fick dock akut reparera min idag då internskruven hade gått av och hela koppen hade ramlat av. ;)
Har du inga låsmuttrar på insexskruvarna som håller fast brännarkoppen?
Jag har monterat det på min sedan koppen har släppt några gånger och fått armen som vrider kuggkransen att fastna med driftsstopp som följd....
