Sotkaka i rostret, startfel!
Re: Sotkaka i rostret, startfel!
Nu under blåsvädret Egon så öppnade mina dubbelkopplade dragbegränsare KW SID 012 och Z150 nästan fullt i byarna så en Tigex25 hade gjort varken till eller från.
I grund och botten är det inget fel på Tigex 25.. MEN många har monterat dom på skorstenar där det behövs en större dragbegränsare, tycker det är fel att beskylla produkten för fel när det egentligen är fermenterat.
Min KW05 är en skit dragbegränsare för den räcker inte till, eller? Är det jag som skulle behöva en till?
Produkten Tigex25 invaggar användaren i en tro att den fungerar. Bara som sagts i någon tråd tidigare att peta till luckan en aning så skiftar den från fullt öppet till fullt stängt eller tvärtom. Då reglerar den inte.
Tror inte det finns en Hultstuga eller ett Attefallshus som är tillräckligt litet för att passa Tigex25 vid pelletseldning.
Man tjänar mera i pelletsförbrukning på att byta till en riktig dragbegränsare än att experimentera med låg effekt, långa gångtider och fuktiga skorstenar som aldrig får bli tillräcklit varma.
ja du lange02 presentera gärna något som styrker ditt påstående att hög effekt med höga rökgastemperaturer drar mindre pellets än vad låg effekt med lägre rökgastemperatur gör!!!
Givetvis fungerar den inte så bra om man stör den.
Tigerexen i sig är det inget fel på.Men har man en panna som saknar bafflar och ordentliga kovenktionskanaler sp är det inget som bromsar rökgaserna och tar upp värmen.Sen har det med långa gångtider gått till överdrift då man hellre ställer effekten på en väldigt låg effekt istället för att montera en termostat med en större hysteres så brännaren slipper starta i tid och otid.Det händer även att dragbegränsare kärvar vilket kan ordnas med en smörjspray som inte kladdar.Typ teflon.Sen att man kollar så det inte sitter en massa sot och skit på luckans insida.Valet av placering har en viss inverkan.Så om man kan så monterar man luckan så röken inte slår upp i luckan.Tigerxen är gjord för små pannor med ett rätt litet drag lika väl som villa brännare är gjord för just vanliga villor.Att sätta in in en liten villabrännare i ett stort hyreshus och klaga på brännaren är samma sak.
Att Tigex 25 är alldeles för liten för att fungera bra i de flesta villor tycka alla vara ense om.
Det jag irriterade mig mest på var de ologiska beteendet. Kom man till pannan och tigexen gapade på vid gavel och petade till eländet en aning blev den meddetsamma stängd. Var den helt stängd kunde den bli helt öppen. Axeln gick ju mycket lätt så det kunde inte bero på tröghet.
