Sol eller luft/vattenpump
2 c-pumpar och 2 slingor är väl inget krav ?? Räcker det inte att införa en växelventil och ett styrsystem som växlar mellan de 2 solfångarna i olika väderstreck :?:
Eller blir inte det heller bra.......
Wodda
Inlägg av Wodda »
Ehhhh....vad händer när solen lyser på bägge :oops:
Men magnetventiler som påpekats tidigare kan ju jobba ihop med pumpen och bara den som får tillstånd(är varmare än tank) öppnar.
Det har du rätt i...... min tanke gällde två solfångare placerade öst respektive väst, då fungerar det med växelventil.
Men så var det väl inte här...... Vilket ställer större krav på styrsystemet. Magnetventiler blir nog ett måste, så att det går att öppna den ena, båda eller den andra solfångarkretsen.
Sfinx
Inlägg av Sfinx »
Tänk till nu
Om solfångaren är bättre isolerade än rören så gör det inget att använda solfångaren som ledning.
Det är skillnad mot en plan som har rör i hela solfångaren
En vakuumsolfångare med heatpipe leder INTE värme baklänges.
Dvs skickar man varmt vatten genom solfångaren tappar men inte mer värme där än i ett vanligt rör.
Perpetum
Inlägg av Perpetum »
Tänk till nu? Det är väl ganska klart att det blir en massa värmeförluster från samlingskammare och rör uppe på taket. Och visst finns det värmeförluster från vakuumrör, speciellt runt heat pipe anslutningen. Det behövs inte mycket värmeläckage för att sänka inputen, det brukar ju räcka med lite slarv med isoleringen....och i det här fallet är det en hel solfångare i skugga.
MVH/Perpetum
ronald
Inlägg av ronald »
Nyss hemkommen från Turkiet! ...Inte ett tak som inte hade solpanel vad jag såg ...(Där ligger ni i lä med era soltimmar/mån.. :wink: )
Men det var solpanel med [i]oisolerade tankar ...för det mesta
uppgrad:Därborta var det mer cool med sol ...solpanel-lv vp=1-0.....
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Enligt vad någon hade räknat ut har de inte fler dagsljustimmar per år än vad vi har. Däremot förmodligen fler soltimmar.
December månad 2008 hade Växjö 29.
Solminuter!
Zwentomen
Inlägg av Zwentomen »
Samtidigt har de väl antagligen inte samma uppvärmningsbehov som vi har :D
apersson850
Nä, de har väl snarare kylbehov när det skiner som värst.
Men de har andra prioriteringar också. Frysa inomhus är ju något av det värsta en skandinav kan råka ut för. Men för, säg, en israel är det inte så farligt. Det räknar de med på vintern, för åtskilliga hus har ingen värme. Men de vill ha kyla på sommaren, annars blir de griniga.
Här är det ju tvärtom. Lite värme några dagar kan vi stå ut med, men inte kallt inne, inte.
Anders S
Inlägg av Anders S »
Har för mig att 1/3 av all energi som används till värme/kyla går åt till uppvärmining, de andra 2/3 är till kylning.
Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump
