PELLETSFÖRRÅD - TIPS
Stugsittaren skrev:Hmm Är det så att du räknar med fel volym per ton?
Jag använder 650 kg/kubikmeter dvs den uppgift som tillverkaren anger.
Stugsittaren skrev:eller är det så att du inte får så mycket som du betalar för????
Det är inte lätt att kolla....... Någon form av kröning på lastbilsvågarna borde det väl vara...
Stugsittaren skrev: Eller vad kan det vara som gör att det inte stämmer? Att du skulle räkna fel på volymen tror jag inte. :shock:
Det kanske inte väger 650 kg/kubikmeter utan mer :?
Stugsittaren skrev:Kan det vara så att det packas hårdare när det blåses in med högt tryck?
Kan vara en del i sanningen. Jag vet inte vad det är som gäller när man anger vikten per volymenhet. Om det "bara" är uppstjälpt eller blåst volym som kontrollväges??
Per S
Eget förråd
Inlägg av Per S »
Funderar på att bygga ett eget förråd på ca: 8 kubik.
Regelvirke av två tum fyra och väggar av kryssfaner.
En plexiskiva som nivåglugg och en lucka som man kan hoppa in i.
Några tips på utveckling av iden tas tacksamt emot.
se länk
http://www.hockeysnack.com/user/files/5/8kubik.jpg
Per S
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Jag hade satt luckan högre upp så att du kan gå in även när det är halvfullt.
inkognito
Inlägg av inkognito »
man kan ju annars göra en 2 delad lucka, så kan man öppna övre halvan när förrådet är ganska fullt. Men nackdelen blir väl kanske att få det helt tätt.
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
inkognito skrev:man kan ju annars göra en 2 delad lucka, så kan man öppna övre halvan när förrådet är ganska fullt. Men nackdelen blir väl kanske att få det helt tätt.
det går ju att ha en större tätlucka över dom små som man sätter dit när farbror bulk ska komma o blåsa :wink:
Thermia Biomatic 20+
John
Inlägg av John »
Om ni bygger egna förråd ska ni tänka på detta: Gör ni ett helt kvadratiskt förråd (fyra lika långa väggar) sprider ni trycket lika på alla väggar. Mitt pannrum tillät inte detta så jag fick göra ett långsmalt förråd med den påföljd att trycket på långväggarna blev nästan för stort, dom började bukta ut. Lösta detta genom att ett stag mellan långväggarna. Satte staget i mitten både höjd och längdmässigt. Nu har jag inga buktande väggar längre.
John
KMP PX 21 CTC Total-1982 3 ton bulkförråd
Arvidsjaur Norrbottens län
John skrev:Om ni bygger egna förråd ska ni tänka på detta: Gör ni ett helt kvadratiskt förråd (fyra lika långa väggar) sprider ni trycket lika på alla väggar. Mitt pannrum tillät inte detta så jag fick göra ett långsmalt förråd med den påföljd att trycket på långväggarna blev nästan för stort, dom började bukta ut. Lösta detta genom att ett stag mellan långväggarna. Satte staget i mitten både höjd och längdmässigt. Nu har jag inga buktande väggar längre.
John
Det är höjden, på förrådsväggen, som är den parameter som ger belastningen, inte om förrådet är kvadratiskt eller rektangulärt.....
Ju högre vägg desto tätare mellan reglarna alt. större dimension.
Om sedan förrådsväggen sitter fast ordentligt i topp och botten så gör det inget om den "buktar ut" lite. Virke tål en hel del innan det "går av". Lite "utbuktning" skall man ha annars har man överdimensionerat för mycket..... :wink:
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Länk till färdiga förråd ... :wink:
http://www.novator.se/bioenergy/BE0503/60-61.pdf
Om du har trångt eller mindre utrymme så hittade jag
detta förråd ... smart du får in det via dörrar mm.
Från en tysk sida , vet ej priset
http://www.tankschutz-alfringhaus.de/im ... chinfo.pdf
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Stugsittaren
Roli skrev:Om sedan förrådsväggen sitter fast ordentligt i topp och botten så gör det inget om den "buktar ut" lite. Virke tål en hel del innan det "går av". Lite "utbuktning" skall man ha annars har man överdimensionerat för mycket..... :wink:
Med tanke på sönderblåsningsrisken hade jag ändå satsat på mutterstänger (10-12mm) rakt igenom förrådet och långsidans reglar för att hålla i det lång loppet. Billig förstärkning. Långa sammankopplingsmuttrar finns i alla dimensioner om man inte svetsar ihop.
Ett annat sätt att förstärka är att sätta bandjärn mellan reglarna. En byggare gav mig tipset att vrida banden åt olika håll kring regeln så de inte vrider regeln utan låser varandra.
Tipset är ju inte helt fel, men jag har klarat mig utan. Vill man sedan förstärka sitt förråd så varför inte.
Kan ju bli lite jobbigt att göra hål för bandjärn och sedan täta dessa.
Hur menar du när du säger vrida banden så att de låser varandra? Har mer än två band per regel?
bamyl
Inlägg av bamyl »
Dra ett par lastband med spännare runt förrådet, borde väl gå lika bra, både billigare och lättare att efterjustera...plus att man får större anläggningsyta mot reglarna....
Måste väl vara bra ? ;)
Bamyl
Allan
Inlägg av Allan »
Det lär väl inte hindra utbuktning av väggarna precis? Och hur menar du med anläggningsyta mot reglarna?
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
sarrow
Inlägg av sarrow »
nån som har byggt ett typ som pelliflex förråd på egen hand ? Vad har ni för erfarenheter av dessa förråd?
-David-
Inlägg av -David- »
Har skummat igenom tråden men inte hittat nån som skriver nåt om hur man ska ha koll på nivån/förbrukning.....
Ett mycket enkelt och billigt tips är att man kopplar en drifttidsmätare på styrningen till externskruven, som helt enkelt talar om hur länge skruven tagit pellets ur förrådet.
När man fått dit timräknaren låter man skruven gå 1h och samlar upp det i en behållare av lämpligt slag.
Väg det du fått och du kommer att ha ganska bra koll på hur mycket pellets som har gått åt, och hur mycket du har kvar....
Kan mycket väl redan ha skrivits om detta, men jag är helgrön här och har inte läst allt än
:wink:
Tänk positivt ! - Det kan ALLTID bli värre !
The Burner
Inlägg av The Burner »
Eller ett dyrare tips; köp Biomatic 20+. Kör skruven 6 min och multiplicera med 10 och knappa in nuffrorna i pannan som håller koll på detta.
Klart!
:lol:
Någon som funderat på att valla väggarna i förrådet för att på så vis få bättre "glid" på pelletsen :shock:
Heja Gunde!
The sky isn´t the limit- ground is
