Viking pellets
ingto
Viking pellets
Inlägg av ingto »
Någon som har testat Viking pellets från Stenvalls i norrland. Verkar vara väldig spridning i längd på pelletarn. Är det på grund av detta som förbränningsvärdena varierar.Jag får till perfekta värden med instrument, ändå måste jag höja fläkt(onödigt luftöverskott) för att den inte skall sota. :?:
Pelletseldare från 2000, Ariterm Biomatic 20+ sedan 05. Kåk byggd -37, insatsrör. Just kopplat in elpatronerna (som backup) och ex.kort shuntstyrning. Dragbegränsare SID 012
Torsten
Inlägg av Torsten »
Förbränningsvärdena varierar nog eftersom du inte har dragbegränsare.
Ingen mening försöka ställa in brännaren innan draget från skorstenen är konstant.
Viking pellets har fungerat bra. Lite spån i säckarna finns det men pelletsen är mycket ren. Det blir inga askkakor eller sintring.
nichag
Inlägg av nichag »
Har kört en laddning (pall) från Stenvalls, viking-pellets, och för mig så blev det problem med dom.
Inga som helst problem med råvaran, ren och fin förbränning, normal askmängd och sintring.
Det som ställde till det var sammansättningen av en hel del väldigt långa pellets, de längsta uppåt 60mm, och mängden med spån vilket gjorde att det "valvade" ett antal gånger i förrådet.
Måttligt kul när man har fyllt på 8 säckar och måste hinka ur alltihop igen.
Har tidigare kört med Byggmax, både 6 och 8 mm, och även en del andra fabrikat, och aldrig haft detta problem.
Tyvärr så blir det inte mer därifrån om de inte kan få ordning på sammansättnigen.
Synd, då priset är bra.
Biona 2000
Värmebaronen Duomax
150mm rostfri skorsten ca. 6m
160 kvm 1½plans-hus
mjansson
Inlägg av mjansson »
Har 8 pallar från Stenvalls hemma, men det sotar igen pannan mycket vad kan det bero på? Har tidigare inte haft problem med detta, har kört pellets från Boo Forssjö, Hälleforsnäs Sågverk och inte haft dessa problem... Någon som har en idé?
Calmarpannan Opex, GreenEnergy brännare, 500l acktank med solslinga, Laddomat 10. 190m2 1,5 plans hus med källare på 50m2. 3 st Arsite AR-831 paneler
Torsten
Inlägg av Torsten »
Ställ ned matningen tills det inte sotar.
trail340
Re: Viking pellets
Inlägg av trail340 »
Jag har dom just nu och kan tycka att åtgången har vart högre men att den knappt sotat nåt alls. har tidigare använt sca och fått ca 5liter sot då jag sotat ur pannan efter 200kg och hade nu knappt 1liter sot med viking pellets
CTC 1100 med Janfire.
Termomatic ec-home shunt.
Norahammar kökspanna från -62.
pebelund
Re: Viking pellets
Inlägg av pebelund »
Såg Byggmax i Skellefteå säljer denna från Piteå. Någon som vet hur kvallan är idag på denna pellets?
Janfire NH (2008)
Janfire Combifire panna (2006)
CBJ autoshunt
Hus från 1955, 108kvm boyta
JanneN
Re: Viking pellets
Inlägg av JanneN »
Har i många år handlat pellets på ByggMax och deras Rindi har fungerat mycket bra. Nu hade de Viking pellets från Stenvalls och efter c:a 7 säckar blev det driftstopp, pannan helt igensotad! I asklådan verkar det finnas oförbrända pelletsrester. Matas det för mycket pellets genom att Stenvalls är bra mycket längre? Minska matningen eller öka "flåset"?
Focus PE-20, Viking Bio, installerat 2005
Re: Viking pellets
Du ska naturligtvis minska matningen så brännarens effekt blir densamma som tidigare.
kay
Re: Viking pellets
Inlägg av kay »
Har kört med Viking pellets från byggmax i Eskilstuna i ca en månad nu och märkte att det inte var någon kaka i rostret när jag sotade pannan i helgen. Körde ju med rindi förut och det var alltid en tjock kaka längst fram på rostret. Jag upplever dom som bättre än rindi i alla fall. :D
ca 8m skorsten 100mm slang.
kay
Re: Viking pellets
Inlägg av kay »
Nu har jag eldat med Viking i 3 månader, vet ej om det är jag som nojar bara. Men jag upplever en mycket ojämnarej matning från skruven än tidigare. Pelletsen är mycket hårdare än rindi som jag hade tidigare. Kan det ha med den ojämnare matningen att göra tro??? Någon som har samma fenomen?
JanneN
Re: Viking pellets
Inlägg av JanneN »
Upplever också att matningen är ojämn, har lyssnat på matningen ett par gånger och ibland trillar det bara ner några få pelletar. Får "Misslyckad tändning" nästan en gång/dygn. Har minskat matningen något enligt tidigare råd ovan. Jag tar hem 30 säckar i taget och just kört slut på de första 30 av Stenvalls. Tog hem 30 till nu och tycker att de är av jämnare längd.
