Modulerande drift
Modulerande drift
Jahopp, nu kom kylan. Förvisso bättre än detta gråmulade skit men det slukar ju också lite mer pellets.
Nåväl, då huset gör av med nog pellets till att brännaren kan köra kontinuerligt har jag nu slagit på modulerande drift, detta är den option som kallas "Mody".
Just nu håller den på att kyla ner inför askskrapningen men innan dess körde den i 11 timmer utan uppehälle.
Den var uppe på 15kW direkt vid start men när panntemperaturen nådde måltemperaturen lugnade brännaren sig och körde runt 6,5kW. Denna effekt är gränsfall till att jag vill låta den köra då den inte är speciell effektiv i det effektläge men den är ganska OK så jag drar gränsen vid 6kW nu där jag har lambdasond på.
Nu skulle man bara ha bulkförråd och en lampa som lyste när 600-800 kg hade gått igenom, då skulle jag glömma den en hel del.
- Prima virke
Hur stänga av modulerad drift??
Tjena icecap.
Kul det här med modulerad drift. Jag kan nog påstå att jag är den första privatpersonen som har uppgraderat brännaren. Nåväl i stockholm är det inte tillräckligt kallt för att köra i moody läge. Hur stänger man av moody läget?? Det enda jag kunnat göra är att dra ur den nya temp givare, då fungerade brännaren som vanligt, men det känns lite fel att dra ur kontakten, dessutom missar jag funktionen att ställa hyterisen fritt
sen undrar jag vad du kör med för inställningar i moody läget, och om det finns nån manual som bskriver de olika instllningagrna
ha det gött
Pär
ha det gött
Pär
Janfile integral panna med NH brännare och pellistore
I service-menyn finns det ett punkt (#66) som man kan slå av och på PID-regleringen som "Mody"-läget egentligen är. Termostaten fungerar då precis som tänkt.
Och mina inställningar är:
Termostat låg: 60°C
Termostat hög: 88°C
Måltemperatur: 74°C (används av PID-regleringen)
P-faktor: 10000% (20000%)
I-faktor: 100% (2000%)
D-faktor: 0% (0%)
Regleringstid: 1:30 (1:00)
Dessa inställningar avviker lite från fabriksstandard (som står i parenteserna) och du bör inte ändra fabriksstandard om det inte finns synnerliga skäl för det.
De "bästa" värden beror på pannans volym osv. har du en Janfire-panna är fabriksinställningen alldeles OK men jag ska vara ärlig: jag har inte testat dom på min panna, "don't fix it if it ain't broken!"
Termostat låg: 60°C
Termostat hög: 88°C
D-faktor: 0% (0%)
Jahopp. nu hade återförsäljern fått information från Janfire om att de kunde installera modulerande drift på min brännare. Elektroniken finns redan i brännaren. Det enda som behövs är i princip en kontakt.
Janfire skickar fel prylar två gånger. När återförsäljaren ringer och skäller ut dem får de höra att de inte får installera modulerande drift.
Så vill jag ha modulerande drift får jag skicka iväg min brännare och jag får stå för portot. Installationen kostar 3000:- porto runt 800:-ToR skulle jag gissa på.
Återförsäljaren skulle ha kunnat ordna det för 1500:-
Fan vad less jag är på Janfire just nu.
Inte blir det bättre av att vår NH-brännare sedan januari har strulat för att nu inte fungera alls. Har varit på service en vecka och har en flex A som inte heller funkar. Sedan vi fick den har den lagt av varje natt. Har vaknat på natten av att huset är utkylt. Ca 12 grader.
Det är ju en del som är ändrat faktisk. För att få tillgång till alla anslutningar för t.ex. panntemperatur osv. ska det ett nytt kabelage i brännaren och plåten där ledningar kopplas in ska bytas.
På detta vis kan man fortfarande koppla loss brännaren från pannan även om man har panntemperaturgivare, lambdastyrning osv.
