Vår panna er fra 1972 og når vi nå skal bytte den ut har vi vurdert flere alternativer, bergvarme, pelletsbrenner og vedpanna.
Jeg skulle gjerne få vite litt om hva vi trenger om vi skal installere vedpanne og hva det koster. Er det noe spesielt vi må tenke på om vi velger dette alternativet?
Hva koster en kubikk med ved?
Vedpanna-pris?
Det beror på...
Vilka är era behov? Hur stort är huset? Hur mycket varmvatten vill ni ha? Hur mycket plats har ni i pannrummet? Vad kan återanvändas av den gamla installationen?
Beskriv förutsättningarna, så får ni säkert många (och motstridiga) svar.
Vedpris kan vara allt från "0" (massor av eget arbete och maskiner) till 700kr/m³+frakt. Det beror också på tiden på året, torr ved i slutet av februari är eftertraktad!
Den gamla vedpannan er fra 1962 ikke 1972 som jeg skrev i sted. Jeg regner med at hele den må byttes ut. Kanskje bör rörene i pannrummet skiftes også.
Pannrummet er 2,40 x 2,30 meter med full takhöyde.
Huset vi bor i er på 264 kvm. Det varmes opp med varmbåren varme i vegg-elementer. Vi skal bygge nytt bad og dette skal varmes opp med elslingor i gulvet. Jeg vurderer også om vi ikke skal ha en egen varmtvannsbeholder til badet, for å slippe å fyre opp i pannan hver gang man skal dusje.
Vi har ikke bodd her et helt år enda, så jeg er litt usikker på årsforbruket, men i löpet av de förste åtte månedene vi bodde her brukte vi kun elpatron og dette resulterte i et forbruk på ca 30.000 kwh, totalt blir det kanskje 40.000 kwh på ett år.
De siste ukene når vi har fyrt med ved i pannen har vi brukt ca 60 kwh/dag.
Hvor lang tid går det fra dere fyrer i pannan om morgenen til det er varmt vann og varmt i huset?
Om man installerar vedpanna nuförtiden så ska man ha ackumulatortank. Ju mer, desto bättre (till en viss gräns). Då behöver inte värmen ta slut innan det är dags att elda igen. Du behöver alltså inte veta hur lång tid det tar innan man har varmvatten efter att man har tänt i pannan på morgonen.
MEN, det kan ju hända att man slarvar och det blir kallt i tankarna. I mitt fall så tar det mindre än trekvart efter att jag har lagt i ved tills det går att duscha och lite längre innan det går ut värme till huset. Det är alltså från att det är så kallt i acken att det knappt går att duscha. Tiden från tändning tills det finns värme till huset och till dusch kan naturligtvis variera mellan olika installationer.
Det finns många faktorer som påverkar ens val av uppvärmning.
Pris per kWh - Vad kostar olika energiformer? Vad kommer de att kosta?
Egen arbetsinsats och bekvämlighet - är man beredd att satsa tid och svett på värmen?
Fysiska förutsättningar:
Finns skorsten?
Finns vattenburen värme?
Finns utrymme i pannrum för t ex acktank eller pelletslager?
Finns utrymme att lagra ved ute eller i vedbod?
Finns bränslet lätt tillgängligt? Egen ved, billig ved i närheten, pelletsleverantörer, osv.
Finns skorsten?
