Temperaturer
Zwentomen
Temperaturer
Inlägg av Zwentomen »
Har någon på forumet några erfarenheter om hur stor differensen skall vara på utgående och inkommande temperatur i golvslingorna?
Jag antar att jag för tillfället har något väl högt flöde för skillnaden på utgående och inkommande är 3-4 grader?
Jag har uponor/wirsbo rör!
Matab
Inlägg av Matab »
Ja kör oxå Wirsbo.Ser att det går ut 33c o på retur får ja 30c om ja mäter temp utan på rören med en IR termometer,-10c ute.23c i köket så fort man börjar röra sig o tända lite lysen. Läste nånstans man bör ligga på 5c temp diff fram/retur annars kan golvet "kännas" kallt?
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
Zwentomen
vågar man sänka hastigheten på pumpen 1 steg eller är finns det risker med en sådan operation?
Nä det finns inga risker utan det är bara att testa o kolla temp på stigare o retur, Det som skulle hända är att det blir lite för kallt i nått rum om det är för dålig fart på vattnet..
Pumpen kommer då dra mindre el om du kan köra på lägre hastighet.. ;)
