Problem med tändning.. *LÖST*
Har precis börjat fått problem med min VikingBio och tänkte höra med er vad ni tror? Dessvärre kom nyår och allt mitt i detta så blir en hel del spring till pannrummet nu. Men tur man har kamin oxå så man kan hjälpa till lite med.
Får försöka ringa VB på måndagmorgon och se vad de har för råd annars.
Jo, Min VikingBio har larmat för misslackad start nu. I stort sett konstant. Kan tända sig själv ett par ggr men oftast felar den sen igen efter ett par timmar.
Plockar jag ut brännaren kan jag se pellets på rostret. Ena gången i stort sett obränd efter startförsöket, knappt bruna. Ena gången kan det vara glöd i pelletsen men inte många av dem som har det.
Mitt brännarrör ser jag har två sprickor, dessa sitter vid varsin sida av röret. Kan detta påverka startfunktionen något?? Kan detta sabba med luften från fläkten?
Tändelementet har jag mätt, slingorna ligger på 174/181 ohm. Kan det ändå vara dags att byta detta om pelletsen inte ser så brun och "antänd" ut?
Någon som har några idéer?
Brännaren har annars gått klockrent, och att det skulle börja vara dåligt drag eller nåe känns långsökt...
Värmebaronen Star -00 + Viking Bio -06.
1½ plans Tegelvilla med källare -61.
- Ungskog
Kontrollera rostret..
..dvs. att detta verkligen har kommit i rätt läge så att det är i kontakt med tändelementet.
Om brännarröret har sprickor har det kanske deformerats så att rostret lyfter från sin korrekta position.
Rostret måste vara i kontakt med tändelementet, annars klarar brännaren aldrig av att tända.
Nibe PB20 i nibe city vx 04
Om det nu är så att problemet uppenbarar sig vid extrem kyla då?
Vid -20 nu igen så fick jag fel. Ligger den som max på -15 funkar den perry.
Vad kan göras?
Sen känns det som att om jag startar om brännaren efter felstart och inte låter den få någon ny dos utan den får tända på den gamla dosen så startar den sen. En modifierad firmware med fler startförsök kanske?
Vad kan göras?
Vad har du för chip i brännaren! Har för mig att 018 chipet har fler chanser på misslyckad start än dom äldre chipen.
//Lövet
//Lövet
- Energiprofet!
Just så fick jag på min Vikingbio, och det berodde på för högt drag. Hände bara när det var riktigt kallt ute. Satte dit en extra motdragslucka och då försvann mitt problem. Har för mej att man kan ställa in brännaren "högt drag" med nån liten brytare.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
Så vart i tele med VB nu iaf, suverän service =)
Mitt problem är troligtvis som du nämnde Vatsug, För högt drag. Rekommendation var att ställa in brännaren på Högeffekt samt montera in en extra dragregulator. Problemet jag funderar på nu är vart i helskotta jag ska sätta in den extra dragregulatorn??
Är det ok om jag tar en bild och ni kan hinta mig om vart jag kan sätta den?
Den dragregulator är den minste som finns, att montera en mer ger faktisk sämre reglering varför det är vida bättre att montera en rätt dimensionerat till att börja med. Det finns en tråd dom detta faktisk: http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=10377
