Vikten av att sota
Joakim
Vikten av att sota
Inlägg av Joakim »
Nu när prylarna utnyttjas maximalt kan det vara intressant att veta hur mycket man kan effektivisera sin anläggning. Både för att spara pengar och för att grejerna ska hålla eller kanske rentav räcka till för att värma huset!
Idag skulle jag sota pannan och det var 8 dagar sedan sist. Brukar sota varannan vecka men så kallt som det är nu så motsvarar nog dessa 8 dagar minst 2 vanliga veckor.
Såg att brännaren gick 115 minuter sista gången innan sotning. Direkt efter sotning gick brännaren bara 88 minuter! Det var mycket större skillnad än vad jag hade räknat med!
Har ni samma erfarenheter? Det som gör skillnad är ju att sota turbulatorerna och detta kan jag göra på ca 3 min. Kanske skulle man ta sig besväret att göra detta varannan eller var tredja dag i fortsättningen? Jag börjar förstå fördelen med spaksotning!
Värmebaronen Joker -00, Roslagsbrännaren -05, veckoförråd. 1½-plan med källare och 82kvm boarea.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Det är som du skriver,att det blir nästan dubbelt med pellets såm här kallperiod.
Jag brukar sota en gång i veckan en normal vinter,men nu har jag sotat var 4:e dag.Det är samma mängd sot på den tiden,som en vecka.
Danne031
Inlägg av Danne031 »
Jag brukar sota ur pannan efter en pall, 3-5 veckor lite beroende på.
Nu när vi haft typ -9 som varmast under 3 veckor så behöver jag sota ur var 4-5 dagar, ungefär då är det såpass trångt att jag får gengassmällar.
Såååååå sugen på att byta panna säger jag bara...
Mitt lilla projekt
Sotar o tömmer aska efter ca 1 ton pellets sen så varierar det mellan 1,5-6 månader mellan gångerna, Det går bara 1 ton från 15/4-15/10 hos oss..
fremar
Inlägg av fremar »
Brukar sota en gång i veckan under vintern, men nu kanske man skulle ta det lite oftare. Har gått åt 240 kg på 5 dagar nu och inte verkar det bli varmare heller, nästan -28 just nu. 48 kg per dag är det uppe i nu, förra vintern gick det som mest 36 kg i början av januari.
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Handöl Carl-Gustaf murspis i vardagsrummet.
Hus: 117m² + 117m² källare. Byggt 1975.
Joakim
Inlägg av Joakim »
Jag tror några av er missuppfattade mitt inlägg!
Jag skulle utan problem kunna köra 2v utan att sota även nu när det är så här kallt men det jag upptäckte var att ekonomisotning var betydligt mer givande än jag trodde. Jag har svårt att tro att det skulle skilja mycket mellan pannor; hur skulle rökgaskanalerna vara konstruerade i en modern pelletspanna så att de inte behöver sotas lika ofta?!
Så frågan kvarstår; har ni andra liknande erfarenheter av ekonomisotning?
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
I min panna spelar det inte stor roll att sota, har kontrollerat tider som du före/efter. Rökgastempen stiger 10gr på 500-700kg och för mig är det i princip önskvärt med högre temp pga. kondensproblem (låg rökgastemp).
Men det skiljer mycket från panna till panna, en del lägger det sig aska i böjar och kanaler som minskar draget.
Sotade pannan fyra gånger 2009 varav tre de kalla månaderna och brände 4100kg, kör även VV på sommaren med pellets. Detta gäller pannan borsett från brännarkammaren där raffsar jag runt lite snabbt när jag askar ur vilket blir varannan vecka nu på vintern. Skorstenen 2ggr/år.
/Vednisse
Joakim
Inlägg av Joakim »
Åfan! Fyll på med mer erfarenhter gott folk!
Ska kontrollera att det verkligen var en så dramatisk förbättring av att sota. Jobbigt om man ska behöva ekonomisota ofta! Bekvämlighet kontra snålhet! ;)
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Vednisse skrev:I min panna spelar det inte stor roll att sota, har kontrollerat tider som du före/efter. Rökgastempen stiger 10gr på 500-700kg och för mig är det i princip önskvärt med högre temp pga. kondensproblem (låg rökgastemp).
/Vednisse
Skulle kunna vara mina ord. Exakt samma förfarande här.
Förbrukar lite mer, ca 5 ton/år totalt
Min rökgastemp ligger på ca 100°C vid nysotat och stiger ungefär 10-15°C efter 500-600 kg
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Joakim
Inlägg av Joakim »
Det är dock svårt att veta hur mycket 10 grader innebär i försämrad effektivitet! Jag kunde se på min anläggning att den var 25% effektivare efter sotning.
Har diskuterats tidigare oxå om sotningsintervallen, Det rekomenderas ju att sota när rökgastempen stigit 50° o om jag inte minns fel gör det 3% försämrad verkningsgrad.. 3% är när tempen är 50° högre så det är just innan sotning som det är som sämst..
150 kg/år om man förbrukar 5 ton/år med konstant 3% sämre verkningsgrad, Tjänar betydligt mer om man har perfekt förbränning..
