Elpatron i min Diom
- Fröträd
Elpatron i min Diom
Kan man byta "kapilär" givaren i en elpatron........ Min patron går och går bryter inte vid given temp.....
Diom c700 TRIPPEL med laddomat 3000, 2st ack tankar (1300 l+250 i pannan) , INSATS RÖR PÅ 8,5m diameter 100mm samt dragbergränsare WZB-1
Borde vara möjligt, gäller "bara" att få tag på rätt typ av kapilärgivare.
När jag skulle ta min elpatron i acktanken idrift, första gången i vårt husbygge. Så visade det sig att termostaten (av kapilärtyp) inte fungerade på en helt ny patron.
Elektrikern fick den inte att fungera, klockan 16:30 på en fredagkväll och det skulle bli minusgrader under helgen. Så det vara att ringa rörfirmans jourtelefon (de var leverantör av elpatronen). De lovade att skicka en jourelektriker som dök upp vid 23:30-tiden. Han hade med sig en ny kapilärgivare med termostatdel och vips så fungerade elpatronen.
- Fröträd
