Hej jag har ett problem som börja för en vecka sen..Trycket i radiator kretsen har helt plötsligt börja sjunka..Jag har en fjärrvärme anläggning,huset
består av entre plan + källare.
Jag har fått fyllt på vatten ett antal ggr.Trycket har stått på noll sen har jag fyllt på till 0,9 bar,sen följande dag är den åter nere på noll igen..
Jag stängde av vattnet helt till källarens radiatorer och märkte då att trycket
inte sjönk nånting..Så jag misstänker att jag har nån läcka i källar kretsen.
Jag har kollat alla radiatorer i källaren och ingen av dem är blöta..Mina rör till elementen gå i betong golven, men vissa delar av källaren är dom täckta
med trägolv.Alltså betong under..
Hur tusan ska man kolla vart det läcker när rören är i golven..
Huset är byggt 1965 och de flesta rören är järnrör..
Tappar tryck i radiator kretsen
Fjärrvärme anläggning..
Hus byggt 1965 i tegel..Yta entreplan 124kvm och källaren 124kvm..
Har inte kontaktat nån än..
Vad är det som gäller,går villa försäkringen in och täcker skadan..
Sen annan fundering hur ska man kunna kolla rören som går i betonggolven om dom läker eller inte med värmekamera..Vissa delar av källaren har dom lagt
platonmatta över betong golven och sen på det furugolv..
Har nu funnit läckan kretsen.Fick ta ut en firma med värmekamera,och med den hittade vi läckan i betongsulan..Eftersom läckan var under trägolvet och platonmattan så bestämde jag att dra nya rör till elementen.
Jag pratade med rörmokare han sa det är lika bra tt byta ut hela slingan p.g.a att den gamla har börjat rostat sönder.Så det lär kosta en slant ..
