Ecoflexare , kör ni med el på sommaren , eller ??
- Energiprofet!
Hej , tänkte fråga hur ni gör, om ni kör med el på sommaren för vv-produktion , eller om ni kör med pellets. Ni som kör med el , vad har ni för panntemp då ?
Ni som kör pellets har ni varmhållning , eller kallstart varje gång ?
Körde själv med pellets förra sommaren , först med varmhållning , sen med kallstart, efter som det blev blanksot i rökröret med varmhållningen ( 90 min) . Vet ej hur jag ska göra denna sommar?
Kul med så många svar som möjligt.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
Kör med pellets på sommaren. Dock har jag ingen varmhållning. Att det skulle slita extra hårt på tändelementet vid varje uppstart tror jag mig tjäna in på att elda med pellets på sommaren jämfört med el.
Har nu gjort det sedan sommaren -06 och inte heller denna sommar kommer det bli annorlunda.
Jag kör pellets året om. Jag har bättre luft i huset om jag eldar
Stänger av glödhållningen.
Nu kör ju jag Biomatic...
men det är ju lite lika
Kör med pellets året runt, jag får bättre klimat i källaren med brännaren igång och det går ju åt så lite för att bara producera VV.
Jag kör med underhållsglöd med varmhållningen ställd på 90min.
Jag har byggt om brännaren till kedjedrift och det fungerar skit bra, brännaren är nu nästan ljudlös, det är bara fläkten som hörs och ett litet "flopp" ljud från slussen..
CTC Ecoflex, Dragbegränsare KW 012, 6m flexskruv, 10m 110mm slang i skorsten, bulkförråd kommer!, keddyinsats i murspis, värmer 184kvm 1800tals hus
- Energiprofet!
Får du inget blanksot i rökröret när du kör med varmhållning ? Mitt blev som nymålat innuti + att det luktade nytjärad båt. Men med kallstart varje gång försvann det. Kanske skillnad om man förbrukar mycket varmvatten så brännaren får gå mer.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
- Ungskog
- Stugsittaren
Om du ställer varmhållningen till 0 minuter skall det bli kallstart.
Det finns inga dumma frågor! (Bara de som inte ställs)
- Energiprofet!
Får nog bli pellets även denna sommar , såg just i bladet, fortsatt höga elpriser pga lite vatten i magasinen ?? Efter denna snörika vinter ?
Såg just att pannan körde varmhållning ( 80 min) fast panntempen var 80 grader. Så det får bli kallstart, varje gång även denna sommar.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
Jag har inget problem med blanksot i rökröret men lite sotigare blir det ju än när huset kräver värme.
Jag tror inte på att köra med kallstart när det inte går att ställa tankdiff på min ecoflex. Det lilla som går åt till varmhållning känns som om det kvittar, det sliter ju på tändelementet med många kallstarter.
Kör man med Uh-glöd 90 min så pytsar brännaren in 55-60 gram pellets 16 ggr/dygn om inte brännaren behövt starta nån gång, Det gör 880-960 gram/dygn.. En kallstart matar den in ca 465 gram/start så 2 starter/dygn går på ett ut sett till förbrukningen jämfört med Uh-glöd..
Jag har sänkt tiden den matar in pellets vid kallstart från 6 min till 5,5 o det räcker då för att fylla upp till tändelementet..
- Energiprofet!
Körde juli-09 med varmhållning 90min + 1 vecka 120 min, förbrukning 84 kg. Aug -09 kallstart varje gång , förbrukning 91 kg. Så det är marginellt.
Vill undvika blanksotet , så därför kallstart varje gång. Även sotaren klagade lite på blanksotet. Blev 196 kallstart / mån i aug.
Mvh Vatsug
ps Ska prova med 120 min varmhållning + att skruva in skruven till rökgasspjället i botten, nån av sommarmånaderna.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
