Hur mycket fläkt som behövs beror på vilken matning det är, Kör man med 15 kW (520 gram/10 min) 33% fläkt o för 10 kW (350 gram/10 min) 25% fläkt så över 40% är bara om man kör över ca 17,5 kW
Jo, den biten kan man ju...
förhållandet luft/matning/effekt...
Det frågan var...
Om brännarkoppen hålls mer "ren" med mer luft...
dvs, om det blåses ut mer aska o ev sintring med 40% fart på luften än t.ex 32%...
Läste lite mer i tråden... och fann att det var oförbränd pellets ni pratade om...
Senast redigerad av Fishermansfriend den lör 01 jan, 2011 12:30, redigerad totalt 1 gånger.
Biomatic 20 panna, Bequem 15f brännare. Bulkförråd ca 7ton = 11.5m3 Acktank 500L.
Årsförbrukning. ca 4ton. 183m2 enplanshus.
Fishermansfriend skrev:Kanske lite OT...
Men säg den lycka som varar länge...
Hade ett större haveri idag... kullagret som sitter på matarskruven satte sig...
Har plockat isär hela brännaren i beståndsdelar...
Vrider man på skruven så knakar det till i bland.. med en metallisk klang.
Har inget verktyg för att lossa låsringen på framsidan, så jag får vänta tills på månd, då jag kan ta med mig brännaren till jobbet...
Har beställt ett nytt kullager... 95kr på pelletsbilen...
Så det är ju inga summor... men tråkigt att köra på elvärme...
Om nån har lite synpunkter eller tips på ovanstående jobb uppskattas det...!
Det frågan var...
Nä det gör den inte, Askan är så lätt att den blåser bort även med riktigt låg fläkt o kör man med för mycket fläkt (luftöverskott) ökar bara risken för mer sintring
Ok, tackar för ett väldigt bra svar!
Har länge funderat på att köpa ett testinstrument för mätning av syrehalten i rökgaserna så man kan fintrimma bränningen...
Men de kostar ju ca 8000kr...
Hade ju varit bra då pellets ju varierar i kvalitet och vad de är tillverkade av...
För att återgå till askproblemen i den nya Biomaticen så har jag labbat med inställningarna och körde nu M39/F38. Nu börjar askan se vettig ut. Det ligger pyttelite oförbränt längst upp men om man "gräver" i askan så är den grå och fin. Ska ta en titt på lågan imorgon. Pallade inte stå ute i kylan och vänta nu.
Ska försöka få tag på ett instrument och mäta hur förbränningen egentligen är men jag har gått från att tömma asklådan varje vecka till närmarevar 3:e nu. Så något måste ju vara rätt?
Har just bytt drivmotor på brännaren...
Den gamla la av för ca 1½ vecka sedan, och det var lite väntetid på den nya...
O nu går brännaren tyst o fint igen...
Hittade förresten en beg CO mätare i USA, men vågade inte köpa den...
1200kr ink frakt...
Så priset var ju rätt...
Men jag köper nog en ny i Sverige... så får man med garanti...
Fishermansfriend skrev:Hittade förresten en beg CO mätare i USA, men vågade inte köpa den...
1200kr ink frakt... Så priset var ju rätt...
Eftersom jag inte köpte mätaren, kan jag ju inte svara på den frågan.
Tror dock inte att det var något fel på den...
Ev var den helt ny.
Det jag var rädd för var att den skulle skadas i transporten till Sverige.
Då det inte finns garanti, så vill jag hellre köpa en mätare i Sverige, där sådant brukar fungera.
Sök på nätet på Kane 250, så hittar du nytt instrument från olika leverantörer för från 250 pund.Här ingår förstås en syrecell, men den har ju minst ett par års livslängd. ( CO cellen håller längre)
Pelletseldare från 2000, Ariterm Biomatic 20+ sedan 05. Kåk byggd -37, insatsrör. Just kopplat in elpatronerna (som backup) och ex.kort shuntstyrning. Dragbegränsare SID 012
Varför kommer jag aldrig upp över 100C i rökgastemp enligt displayen?
Den kanske inte är tillförlitlig?
Känns som det finns stor risk att det blir för svalt uppe i skorsten, iofs är skorsten ganska varm på övervåningen...
Har väl en gång, kanske, sett tempen vara uppe i 110C när det var -20C ute och den fick jobba en bra stund på högläge.
