Skulle virda upp shunten idag, efter sommaruppehållet... märker att den kärvar lite, så jag tar en dubbelhands fattning o vrider till! Pang säger det inne i pannan och shunten snurrar runt hur lätt som helst, varv efter varv, o ingen värme kommer det
Så nu undrar jag var jag får tag i en ny shunt eller om det kanske skulle gå o renovera den gammla på ngt vis?
Har inte tagit loss den än eftersom jag måste tappa systemet (tror jag iaf) så jag har inte en aning om var eller hur den gått sönder...
Var får man tag på en ny shunt till en gammal ctc 266b?
Panna CtC 266B, Brännare: RoslagsBrännaren RB master, Pellets från stockhorvan, hus 199 kvm 20 tals villa, 12 m helsten / helstens skorten
Har inte den shunten på baksidan?
Alltså är en axel som går rakt genom pannan som vrider på tappen där bak?
Så om du behöver nöd-ändra shunten går det nog där bak.
Pellistore 3ton
1½plans villa byggd 1927
Pellistore 3ton
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Var får man tag på en ny shunt till en gammal ctc 266b?
Originalshunt tror jag kan bli svårt, men universaltyper av tre eller fyravägs shuntar finns här: dinvvsbutik.seFilurus skrev:Skulle virda upp shunten idag, efter sommaruppehållet... märker att den kärvar lite, så jag tar en dubbelhands fattning o vrider till! Pang säger det inne i pannan och shunten snurrar runt hur lätt som helst, varv efter varv, o ingen värme kommer det
