Matarskruvens lutning
om man ändrar matarskruvens lutning från 30 grader till 45 grader.
måste man då ändra pellets inmatnings dosen också.
Det blir väl svårare för pelletsen att ta sig upp med högre lutning,
Är det någon som vet
Mvh Kay
Mvh Kay
Lite svårt att svara på, då jag inte vet vad du har för brännare.
Men många brännare har ju ett internförråd för att externskruvens matning & hastighet inte skall ha någon betydelse.
Så nej, det tror jag inte..
Men om den är beroende av externskruvens matning, så får du testa dig fram...
Beror säkert på storleken på pellets också...längd, diameter, spån mm.
Bamyl
Bamyl
- Södermanlands Län, 250 m2
- Ecotec Econom, Laddomat 21
- Effecta 750BBS, Enrörssystem
Jag har en IWABO S1X Brännare i en oljepanna CTC 1100 Economy....
Varför jag undrar är för att jag nyligen flyttat mitt pellets förråd, ställt det närmare pannan och kapat matarskruven till hälften,
Och då var jag tvungen att höja lutningen till 45 grader...
Men nu har jag drabbats av massa driftstörningar, och brännaren indikerar att det är något med bränslet.
Har suttit nere i pannrummet under en omgång pannan går och det låter som om det kommer mindre pellets ur matarröret under körning nu än innan ja flyttade förrådet,, jag har inte så stoe erfarenhet av pellets eldning men sunt förnuft säger mig att det blir jobbigare för dom små pelletsarna ett ta sig upp för en kraftigare backe, men som sagt det är bara spekulationer. tacksam för fler svar
MVH Kay
edit: Tagit bort citat av direkt föregående inlägg /Stugsittaren
MVH Kay
Aha, Ja Sx1 har väl direktmating från externskruven...
Jag har ingen erfarenhet av denna brännare.
Men om jag inte minns fel, så har "wepe" här på forumet ägt och kämpat med en sådan...
Men kika i manualen, där står ju hur man gör en grundinställning.
Har du den?
Bamyl
Har du den?
Bamyl
bamyl: "...många brännare har ju ett internförråd..."
Det är väl ändå inte sant?
Janfire har vet jag, det finns som tillbehör till en annan brännare (minns ej fabrikat) men vilka andra har det?
Ändrade inmatningen med ca 10 sekunder vid start dos och några sekunder vid drift har inte stannat en gång nu, men man ska väll inte ropa hej ännu, Får se om den håller sig vid liv under natten, och inte blinkar driftstopp i morgon bitti,,,
Håller tummarna
mvh Kay
Håller tummarna
mvh Kay
¿Que?
1: Det går att svara utan att citera.
2: Citering är synnerligt onödigt, de flesta i detta forum kan fatta sakers utveckling.
3: Varför tusan citerar du MITT inlägg och svara på något totalt annat? Har det redan blivit en helgöl?
Icecap,
Biomatic, Ariterm, CTC EcoFlex, som ju alla i grunden är samma grejer, har internförråd. Du glömde EcoTec:s brännare, de har också internförråd.
Till trådskaparen,
jag tror att du får öka matning. Det optimala hade ju varit att kolla hur många gram pellets skruven gav under t.ex. 10 minuter. Och nu i efterhand kunde du ha justerat matningen så att skruven gett lika många gram under samma tid....
Men det är ju lätt att vara efterklok
Det går ju att ställa in brännaren efter hur pannan ser ut inuti, men det bästa är kanske att ringa någon med ett rökgasinstrument.
Edit: Kompletterade uppgifter / Roli moderator
Till trådskaparen,
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Skruvlutning Iwabo
Skruven på Iwabo den brännare du har..
funkar bäst med max 40 grader..
Då stämmer justeringen bättre den är inte
steglös..
Sen måste man väga in pelletsen ..samt justera
Häls.Kenneth
steglös..
Häls.Kenneth
Panna Combifire
Panna Combifire
Ursäkta om man inte fattade det på en gång. gick med i det här forumet i går för jag fått problem, såg nu att man ska besvara på ett annat sätt, hade kanske lite bråttom därIcecap skrev:¿Que?
Hur fan kan man bli så jävla grinig för en sån sak, ville bara ha lite hjälp.
Någon helgöl ha det verkligen inte blivit ha haft 39 graders feber i två dagar nu, så snurrigt kan det bli ändå.
kay: vem blev grinig? Du?
Om du menar att JAG skulle ha blivit grinig är du synnerligt fel ute, hade jag det ville du inte ha det minste tveksamhet om att så var läget!
Hela förfarandet med att citera gör enbart att forumet blir tungrodd då varje inlägg dels har ett svar eller en fråga + föregående text, det finns då inget naturligt flöde.
Sedan har jag märkt att folk i detta forum har IQ nog att faktisk klara att följa en tråd men ibland kan det vara aktuellt att citera för att man kommenterar en specifik del men det är sällan att det behövs faktisk.
