Byggmax billigast?
thomasa
Byggmax billigast?
Inlägg av thomasa »
Har kört pellets i en månad nu med min Roslagsbrännare och CTC1100, från veckoförråd. Började kolla priser för att köpa in pall eller ev så småningom bygga ett bulkförråd. Vad jag finner är att de 16 kg säckar jag köpt från Byggmax hittills är billigaste jag kan hitta! Kan detta vara rätt??? 42:95/säck = 2:68/kg. Hittar inget billigare. Räknar jag rätt??? Letar jag priser på fel ställe? Hjälp mig ni som har lite erfarenhet.
/Thomas
kay
Inlägg av kay »
Det stämmer nog, att byggmax pellets verkar vara billigast,
Jag har kört med pellets från byggmax i ca 2,5 år och jag har försökt att hitta billigare.
Även om man beställer 4 pall åt gången av någon annan leverantör så kommer man inte ner på dom priserna.....
Det spelar ingen roll om man köper 1 säck eller 10 pallar, kilo priset blir alltid det samma på byggmax.
Så när frugan och jag åker vecko handlar mat på willys, så köper man veckans ranson av pellets i byggnaden bredvid, så slipper man förvara flera ton pellets i källaren, KANON BRA!!!
MVH, Kay
ca 8m skorsten 100mm slang.
Torsten
Inlägg av Torsten »
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... d03362a2a4
39:95 är billigare. Hoppas Byggmax följer med och sänker.
thomasa
Inlägg av thomasa »
Svar till Kay:
Se där! Där fick Stora Enso och alla de andra jättarna... Ingen ide att bygga bulkförråd då. Köper du pall från Byggmax också, eller bara säckar hela tiden?
kay
Inlägg av kay »
Köper så många säckar det går åt på en vecka, sen är det bara fylla på veckoförådet.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Byggmax och Bauhaus fungerar ju som aktiebörsen. Rätt vad det är så får dom bara tag på en annan pelletssort så brännaren måste ställas om. Och när som helst kan priset vara uppe i 46:95 igen.
Har man plats för 3-4 pallar stora Enso så är det nog billigast i längden.
Från Uppsala är det inte heller så långt till Odensala och Stenvalls trä om man vill hämta själv med släpet. Det är bra sintringsfri pellets av deras egen tillverkning.
kay
Inlägg av kay »
I vintras med den kylan, hade man önskat att man hade bullat upp med 4 pall pellets i källaren, man hade ju problem att skotta sig ur huset för att komma till byggmax,
Näe!!! i vinter hoppas på en mildare väder, med lägre pelletsförbrukning som följd
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Det kostar ju att frakta hem pelletsen också, 4 pallar hemlevererade kan ju inte helt jämföras med att köpa 208 säckar pellets på Byggmax (10-20 varje gång man har vägarna förbi ?), även om man "har vägarna förbi" så väger bilen mer med pelletsen och i slutänden är det 3328 kilo extra som ska fraktas hem (3328kg * x km) bör öka bensinförbrukningen en hel del så detta bör ju räknas in vid en jämförelse.
kay
Inlägg av kay »
man åker ju med firmabilen. chefen betalar bensinen, och slitaget på bilen,
PSAB
Bauhaus Byggmax
Inlägg av PSAB »
I Norrköping är det ett mindre priskrig mellan byggmax och Bauhaus 38,95:- säcken
38:95 per säck tar byggmax i gbg-området också.
Var och handlade 20 säckar i fredags och blev glatt överraskad när de för 3:e eller 4:e gången sänkt priset den här hösten :D .
croytos
Inlägg av croytos »
I Uppsala tar de också 38:95.
Tänkte hämta en släpkärra full om jag ska börja elda med pellets.
Stora Enso verkar bra men var ska jag ställa 4 pallar?
Vilken pellets är bäst? Rindi på Byggmax eller MBAB på Bauhaus?
Någon som provat båda sorterna?
Definiera först vad "bäst" betyder!
Den enda pellets jag inte har haft att fungera problemfritt var en testpellets med torv i, den sintrade kopiöst. Alla andra pellets har alltid fungerat helt utan problem:
Vestmarka 6mm
Vestmarka 8mm
HMAB
Laxå
Laxå Diamant
Något okänd märke (säckar i klar plast, inget tryck)
Stora Enso
Numera har jag lambdastyring men innan dess var det bara att ställa om densiteten och allt fungerade.
Så "bäst" är ett ganska dumt uttryck och vad som fungerar "bäst" i din anläggning kan bara du veta.
croytos
Inlägg av croytos »
Jaha. Du har händelsevis inte provat någon av sorterna?
bearZ
Inlägg av bearZ »
Jag har kört med båda.
Kör med MBAB just nu och gjort det en månad.
Enda jag märkt att jag inte behöver sota så mycket med MBAB.
Eryl DP -72, BeQuem 20D
350m2
