Laddning av 3 eller flera tankar.
Boand
Inlägg av Boand »
He!
Har någon en ritning på hur man kopplar 3 tankar parallellt. Så att flödet från pannan fördelas jämt till alla 3 tankarna.
Om man kopplar samman alla 3 uppe och nere, skall man då sätta matningen och returen i mitten eller skall det vara till ena yttertanken upptill och till andra yttertanken nedtill.
Avstängningsventiler har jag tänkt att ha nedtill.
Bra om någon har en ritnig.
Hälsningar.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Enkelt förklarat i paint.. Såhär har jag det och det funkar kanon.
Dom gröna fyrkanterna är avstängningsventil.
Tanken närmast pannan är den som innehåller vv-slinga så är det kallt när man kommer hem så kan man tända och elda upp första tanken separat och få värme snabbare, sedan öppnar man till tank 2 och 3.
Funkar kanon.
Egenkonstruerad TVA
saabdea
Inlägg av saabdea »
Så här rekomenderas det nog att man bör göra för att få ett jämt flöde i tankarna, sätt avstängning nere på alla tankarna så underlättar det vid eventuella framtida skruvningar.
Boand
Inlägg av Boand »
Tack för svar!
Bra att veta att det fungerar i verkligheten med den första enklaste varianten.
